Reunimos os principais aparelhos da categoria vendidos no Brasil
Descubra o melhor ar-condicionado Split Inverter.
Com tantas opções no mercado, é um desafio escolher o melhor ar-condicionado Split Inverter. Como queremos facilitar a sua vida, separamos o Top 5 da categoria. A lista reúne os principais aparelhos comercializados no Brasil.
O Split é o modelo mais popular dentre os equipamentos de ar-condicionado. Aqui falamos do tradicional “Split Hi Wall. A máquina da categoria se caracteriza por ter duas unidades – uma interna e a segunda externa – evaporadora e condensadora, respectivamente.
Antes restritos às funções de climatização, seja aquecer ou esfriar, e de ventilação, os aparelhos possuem cada vez mais inovações tecnológicas. Já é possível conectar a máquina ao seu smartphone, fora que algumas tem sensor de presença.
E com todas essas possibilidades, ainda existem aparelhos equipados com compressor Inverter. Se eram conhecidos pelo alto consumo de energia, a tecnologia veio para diminuir o consumo de luz do ar-condicionado.
Aliás, em alguns equipamentos, a economia ultrapassa 70%. Agora, conheça o Top 5 para escolher o melhor ar-condicionado Split Inverter.
Top 5 Ar-Condicionado Split Inverter
No Top 5 do melhor ar-condicionado Split Inverter, separamos modelos das marcas Daikin, Elgin, Gree, Samsung e Springer Midea. São os principais aparelhos comercializados pelas fabricantes do Brasil.
As máquinas têm a potência 9.000, 12.000, 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTUs. O principal item observado na máquina é a economia a partir da tecnologia Inverter. Também avaliamos o consumo de energia, o selo Procel do Inmetro e as funções do equipamento.
Ar Condicionado Split Inverter Samsung WindFree
A primeira máquina da nossa lista é a Samsung WindFree. Como tem compressor Digital Inverter, alcança uma economia de energia de até 77% na comparação com os modelos convencionais (On/Off) da marca
Se quer esfriar rapidamente o ambiente, o ar-condicionado Split Inverter Samsung é a melhor escolha. Tem a tecnologia WindFree capaz de eliminar as correntes de vento gelado.
Para manter o ar do ambiente interno mais limpo, a máquina elimina até 99% de bactérias pela malha de filtro antibactérias. Uma das funções extra do ar-condicionado é o modo Good Sleep. Quando ativado o modo monitora o clima ideal para que tenha uma boa noite de sono.
E com a operação de autolimpeza, chamada de “Auto Clean”, o equipamento remove pó e umidade no trocador de calor. Confira maiores informações do modelo:
Potência: 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs
Ciclo: Frio
Classificação energética/Inmetro: A
Classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,24 (9.000 e 12.000)/ 3,43 (18.000)/ 3,32 (22.000).
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing Wi-fi Integrado
Quer mexer na máquina pelo seu smartphone ou por ferramentas de voz? Então o modelo Split Inverter Daikin Ecoswing, compatível com os assistentes de voz disponíveis, precisa fazer parte da sua lista.
O ar-condicionado trabalha com a nova geração de compressores EcoSwing que controla a velocidade do motor. Desta forma, o equipamento tem uma economia de até 70% no consumo de energia.
Ainda possui o Filtro Silver Ion antibacteriano. O componente tem capacidade de eliminar as bactérias e manter o ar do ambiente limpo. Ou seja, melhora a qualidade do ar interno.
O ar-condicionado Split Daikin Inverter tem a superfície das aletas coberta com uma camada fina de resina acrílica e uma segunda com revestimento hidrofílico. Isso provoca o aumento da resistência à corrosão.
Conheça a ficha técnica com maiores informações:
Potência: 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio e Frio
Consumo de energia anual (kWh/ano): 302,8 kWh/ano (9.000)/ 403.6 kWh/ano (12.000)/ 641,2 kWh/ano (18.000)/ 708,4 kWh/ano (24.000)
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Eco Inverter Elgin Quente e Frio
Na sequência do nosso Top 5, temos o ar-condicionado Split Eco Inverter Elgin. A máquina tem a tecnologia Inverter e alcança uma economia de 40% em relação aos convencionais (On/Off).
Esse é mais equipamento com função Wi-Fi opcional, o que permite controlar por smartphones. Se quer climatizar rapidamente o ambiente, o aparelho oferece a função Turbo: máxima performance com apenas um toque.
Também tem operação silenciosa pelo baixo nível de ruído. Outra vantagem da máquina é o Filtro Ion Air que elimina 99% de vírus, bactérias, ácaros, o que deixa o ar do ambiente interno mais limpo.
Na próxima parte, pode visualizar mais informações:
Potência: 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 e 30.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Inverter Gree G-Diamond
O quarto modelo da nossa lista é o ar-condicionado Split Gree G-Diamond. Como tem tecnologia Inverter, o equipamento economiza até 65% na energia e consegue resfriar o ambiente até 45% mais rápido.
Ainda no aspecto de consumo, possui a classificação energética “A”. Uma das vantagens da máquina é a purificação do pela ação decomposição de vírus e bactérias em água, o que desativa os agentes causadores de doenças.
Veja a ficha técnica do ar-condicionado abaixo:
Ciclo: Quente/Frio
Classificação de eficiência energética (W/W): 3,24
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect
O último aparelho da nossa lista é o Springer Midea Xtreme Save Connect. Essa máquina une novas tecnologias e alta capacidade de climatização. Como tem compressor Inverter, alcança uma economia de até 60% no modo de operação normal.
Possui conectividade Wi-Fi por aplicativo que permite ligar ou desligar o ar-condicionado à distância, além de outros modos de configurações. Ainda pode receber comando de voz pelos assistentes disponíveis no mercado.
Uma das funções do aparelho é a Siga-Me. Quando está acionada a unidade interna (evaporadora) segue a temperatura do ambiente em que está o controle remoto. Veja outras características do ar-condicionado Split Inverter Springer Midea:
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Encontre o ar-condicionado Split Inverter com custo mais baixo em nosso Comparador de Preços.
Leia mais: Qual o Ar-Condicionado Ideal para Cada Ambiente?
E na hora de decidir o melhor ar-condicionado Split Inverter, lembre-se de observar: a economia com a tecnologia Inverter, o consumo de energia e a classificação pelo selo Procel do Inmetro.
Se cuidar de cada um dos pontos citados, pode ter certeza que irá escolher o aparelho ideal conforme a sua necessidade.
