Congresso proporcionou debates e ocorreu entre os dias 13 e 15 de setembro
Reunião do PNQAI – Uma das atividades do Mercofrio 2022./Imagem: Marcelo Matusiak.
Um dos temas da atualidade que mais preocupam é a relação entre a qualidade do ar interno, saúde e produtividade dos ocupantes de edifícios. Todos foram abordados ao longo do Congresso Mercofrio 2022.
Recentemente, novos estudos liderados pela Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, em parceria com a Universidade de Nova York e a Universidade de Syracuse e com apoio da Carrier, comprovaram e quantificaram esta relação.
Durante palestra, realizada no último dia do Congresso Mercofrio 2022, Gustavo Hoffmann apresentou como os estudos foram feitos e as importantes conclusões a serem consideradas no dia a dia dos projetos de HVAC.
Nos edifícios de alta performance certificados verde comparados com edifícios de alta performance não certificados, a qualidade do sono foi 6.4% melhor. A tomada de decisão das pessoas, também foi altamente impactada.
38% apresentaram melhor atividade de foco, 31% melhor em decisões estratégicas, 44% melhor em atividade aplicada e 73% responderam melhor em situações de crise.
“Todos eram prédios de alta performance. A diferença maior não estava só na renovação de ar, mas na luminosidade. A iluminação no local de trabalho importa muito”, disse.
Para melhorar a eficiência de sistemas de climatização, a aposta também é no uso de materiais alternativos. O uso de tubulações termoplásticas industriais oferece vantagens como conexões mais leves, menor perda de carga, menor condutividade térmica e menor tempo para sua instalação.
O engenheiro Mecânico e gerente Engenharia de Aplicação da Hidrodema, Eduardo Zoéga Marotti, apresentou as facilidades e benefícios da aplicação de tubulações desse tipo e as vantagens técnico-comerciais em relação a aplicação de tubulações convencionais como Aço Carbono e o Polipropileno Randonico – PPR.
“São termoplastos que demandam menor quantidade de energia para sua produção. A relação massa x quantidade de energia para sua elaboração já mostra um ganho representativo. Quando se fala em sustentabilidade essa é uma característica que já deve ser considerada”, explicou.
A apresentação do palestrante Antonio Luis de Campos Mariani falou da filtragem e variação do ar externo na relação com a Qualidade do Ar Interior. O especialista comentou estudos que mostraram a importância da técnica no processo de purificação do ar.
A análise do Indoor Air Quality, ou qualidade do ar nos ambientes internos tornou-se uma valiosa ferramenta para promoção de um ar saudável e que proteja a população de doenças. A pauta foi abordada na programação por Mário Canale e Carlos Henrique Madeira.
PNQAI
Uma das palestras do Mercofrio 2022 foi dedicada a apresentação do Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno.
“Queremos levar isso para fora. É uma iniciativada sociedade civil, como cidadãos. Há alguns anos estamos tentando falar com o setor público, através de ministérios mas até hoje não conseugimos fazer com que os governos vissem esse tema como uma prioridade”, afirmou Leonardo Cozak que é engenheiro Civil e Segurança do Trabalho, CEO da Conforlab. Presidente da Brasindoor e PNQAI.
Reduzir a emissão de Carbono e buscar fontes de energia alternativa
Em sua apresentação “Decarbonization, the solution to climate stabilization”, o convidado João Carlos Antoniolli abordou temas atuais associados ao ODP e os escudos do planeta, GWP e o calor, Efeito Estufa, Ciclo do carbono, Descarbonização e seu conceito e finalizando com os três fatores mais relevantes para reduzir os efeitos dos equipamentos de HVAC na pegada de carbono.
De acordo com ele, o gás carbônico é um dos gases de efeito estufa, um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta. Mas quando há CO, em excesso, o efeito estufa é intensificado e a temperatura do planeta se eleva, o que chamamos de aquecimento global.
“Aqui vale relembrar que existem três formas de liberação de gás carbônico na atmosfera e apenas uma forma de absorção ou reciclagem. A liberação de gás carbônico acontece por meio da respiração celular; decomposição de organismos vivos e combustão”, destaca Antoniolli.
“É importante que essas fontes sejam renováveis. Os combustíveis fósseis levaram milhares de anos para serem produzidos e não se renovam na mesma velocidade da nossa utilização. Isso significa que essa é uma fonte de energia esgotável”, acrescentou.
Já as bombas de calor são uma tecnologia de aquecimento totalmente elétrica que desempenhará um papel significativo na descarbonização predial. O tema foi apresentado pelo engenheiro Ricardo Albert, no segundo dia de palestras do Mercofrio 2022.
A mudança climática impacta a toda população e o tema não poderia ficar de fora na realização do Mercofrio. O convidado internacional Henry Slake, falou sobre o assunto abordando as possibilidades que os membros da ASHRAE podem contribuir neste processo.
A primeira palestra da grade desta quinta-feira, 15, foi dedicada ao tema do uso de gás natural nos sistemas de climatização.
O tema foi trazido por Márcio Rocha. Para grandes empreendimentos que utilizam muita energia no horário de ponta, a utilização de ar-condicionado a gás natural pode trazer sensíveis reduções nos custos de energia, água e manutenção.
Ao invés do sistema de climatização utilizar somente energia elétrica para produção de água gelada, ele passa a utilizar em torno de 90% de gás natural.
O uso da amônia, como alternativa, também esteve em pauta. O espaço contou com participação do presidente da Associação Nacional de Profissionais de Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação e Aquecimento (ANPRAC), Enio Bandarra.
Em sua abordagem, o palestrante discorreu sobre o IIAR – Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia. Após, o público acompanhou a apresentação de Vanderlei Giareta, que aprofundo os cuidados necessários na instalação de sistemas com amônia
Água: um bem indispensável para o nosso futuro e que merece todo cuidado
O tema foi abordado na palestra “Importância do Programa de Tratamento de Águas para sistemas de AVACR”, com Charles Domigues, que integra o Comitê Nacional de Tratamento de Águas, e defende que mercado de tratamento de águas precisa caminhar para a programas de tratamentos customizados.
Em sua abordagem, destacou, inicialmente, a importância de entender a função da água no nosso planeta que, apesar de abundante como é o caso do Brasil, tem como tendência ficar cada vez mais escassa.
Uma informação reforça esse alerta: do montante de água doce (rios; lagos; fontes; subterrâneas etc.) existente no planeta, podemos aproveitar em torno 0,77% do total, salientando que a quantidade de água doce disponível não está distribuída de maneira uniforme ao redor do globo.
Palestras Técnicas mostram uso adequado de purificadores de ar, umidificadores e condicionadores de ar
A primeira parte do bloco dedicado a ensinamentos técnicos foi trazido por Maria Vitória de Oliveira Fonseca, que prestou orientações quanto ao uso de condicionadores de ar split em ambientes escolares de modo a reduzir transmissão área de vírus.
Após, Robson Petroni, discorreu sobre os testes de eficácia em purificadores de ar e qual a importância desses protocolos.
A renovação do ar interno com ar externo limpo (tratado) é a maneira mais eficaz de melhoria da qualidade do ar. Contudo, muitas residências, hospitais, hoteis e escritórios não possuem sistemas de renovação do ar.
Ao final do bloco, Alexandre Fernandes Santos, trouxe uma comparação holística de energia e missões para desumidificação de piscinas cobertas.
ASHRAE South Brazil e ASHRAE Brazil Chapters Meeting
Um debate contou com a participação da diretora regional ASHRAE, Tulia Rios; do RVC Student President da Chapter Brazil, Walter Lenzi e do presidente do Chapter South Brazil, Felipe Accorsi.
Os presentes acompanharam uma apresentação da ASHRAE South Brazil e da ASHRAE Brasil Chapters, aprofundando um pouco mais sobre os princípios norteadores das instituições e os principais desafios.
A ASHRAE é uma sociedade global que promove o bem-estar humano, por meio de tecnologia sustentável para o ambiente construído. A Sociedade e seus membros se concentram em sistemas de construção, eficiência energética, qualidade do ar interno, refrigeração e sustentabilidade na indústria.
Projetos
Um dos blocos finais do Congresso Mercofrio 2022 foi voltado aos projetos em diferentes aplicações no segmento. Roberto Montemor discorreu sobre projetos industriais em cozinhas.
“As grandes indústrias que estão no Brasil, hoje, há algum tempo condicionam a cozinha porque a legislação trabalhista é muito séria”, alertou.
Na sua apresentação, sugere como elementos padrão nos projetos usar entalpia do ar externo como carga térmica e insuflar o ar de 18°C a 22°C, além de sugerir o uso de Spot Cooling, que faz um direcionamento do ar.
O espaço também contou com apresentação de Fernando Tessar. Francisco Pimenta com o painel Mercofrio, projetos premiados pela ASHRAE. Ricardo Gibrail encerrou a programação.
Na sua fala, apontou elementos vitais na obtenção da presente certificação LEED: consciência do cliente em relação ao investimento para a Certificação LEED; projeto de arquitetura discutido e definido; contratação da equipe multidisciplinar com experiência em Certificação e contratação de empresa Certificadora.
Com informações da ASBRAV
