Fabricante foi mais uma vez campeão na venda de aparelhos no Brasil em 2022
Conheça a linha da Midea Carrier de ar-condicionado com Selo Procel
A estimativa é de aumento em cerca de 5,6% na tarifa de energia elétrica em 2023, segundo a Aneel.
Os fabricantes de ares-condicionados se preocupam cada vez mais em oferecer produtos que possuam alta economia de energia.
Pensando nisso, a Midea Carrier continua investindo em ar-condicionado com eficiência energética, como os que recebem selo Procel, a fim de trazer conforto e economia.
Modelos como o All Easy Pro, Xtreme Save Connect e AirVolution são equipados com a tecnologia inverter.
São máquinas que ajustam a velocidade do compressor conforme as mudanças de temperatura do ambiente.
Isso faz o aparelho permanecer sempre em funcionamento, atingindo a temperatura mais rápido. Desta forma, alcança uma alta eficiência energética.
Com o objetivo de facilitar o uso do ar-condicionado, a marca lançou o aplicativo MSmartHome.
Permite controle à distância, monitoramento de qualquer localidade, usando o comando de voz. São aparelhos compatíveis com Alexa ou Google Assistant.
Confira abaixo os destaques da fabricante.
All Easy Pro com Wi-Fi
O equipamento atende a nova norma de eficiência energética 2023, tem selo Procel Ouro e classificação A de energia.
A identificação indica a maior eficiência energética no mercado. O ar-condicionado também tem tecnologia exclusiva Inverter Quattro: mais eficiência, economia e operação silenciosa.
Destaque também para a função Eco noite, que pode gerar economia no modo noturno de até 80%. Ainda tem o sistema de tripla Air Guardian, que elimina 99% dos vírus e bactérias do ar.
Xtreme Save Connect
Tem tecnologia Inverter Quattro e conexão à distância, possibilitando o controle de onde se estiver.
É compatível com os assistentes de voz Alexa e Google Assistant. O Xtreme Save Connect chega ao mercado com a função Eco Noite, que permite economia de energia no modo noturno de até 70%.
A linha possuí selo Procel e classificação A de energia. O ar-codnciionado também apresenta controle remoto backlight, que facilita a operação do equipamento em ambientes escuros.
Mais uma opção com o sistema de tripla filtragem e ionizador Air Guardian, que remove até 99% dos vírus e bactérias do ar.
Springer Midea Airvolution Inverter
Esse modelo possuí tecnologia que reduz o consumo de energia em até 74%, quando acionado no modo eco-noite.
Mais compacta, a unidade externa ocupa até 35% menos espaço do que os aparelhos tradicionais.
Além disso, apresenta filtros com alta capacidade antibacteriana e classificação A de energia.
Slipt Hi Wall Comfee
Conforto térmico, economia e praticidades são seus diferenciais. O modelo, inverter ou convencional (On/Off), possui funções que facilitam o dia a dia.
Como a função clean, que faz a limpeza da evaporadora, a função turbo, que garante um resfriamento mais rápido e a função LED, que desativa os sinais sonoros e iluminação, para uma noite mais calma e tranquila.
Possui filtros antibacterianos, selo procel e classificação A de energia.
Ar-Condicionado Janela Springer Midea Eletrônico
O modelo de janela Springer eletrônico é a opção perfeita para quem busca equipamento compacto e com ótima economia de energia.
Ele possui classificação A de energia, além do modo turbo, que ajusta o ar 20°C em velocidade alta, proporcionando conforto térmico mais rápido.
Sua temperatura é ajustada com mais conforto, através do controle remoto e display digital.
Funciona de maneira automática durante o período noturno, proporcionado maior economia.
Split Teto Springer Space Air
Desenvolvida para ambientes comerciais de pequeno e médio porte, a linha Split Teto Space Air tem conforto térmico, operação silenciosa e design moderno.
Sua unidade externa é compacta, o que facilita a manutenção e a instalação.
Possui flecha de ar de longo alcance – até 15 metros de distância -, defletor de ar de 360°, 4 modos de velocidade e função dormir para economizar durante a noite.
Já conhece os principais modelos de ar-condicionado da Midea Carrier no verão 2023.
Aproveite para comprar aparelho da marca no marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Faça a compra do seu ar-condicionado no WebAr agora mesmo.
Com informações de Midea Carrier
