No final do ano, alguns fabricantes lançam seus novos condicionadores de ar para que o público confira os modelos antes da chegada do verão. A Midea apresentou no dia 28 de setembro de 2012, um novo aparelho para a linha de climatização, o Midea Luna. A novidade se destaca pelo tamanho compacto e pelas diversas funcionalidades.
O que é a linha Midea Luna
Com um tamanho 30% menor do que os outros splits da categoria, o Midea Luna é discreto e mede apenas 71 cm de largura. Seu modelo de 9000 BTU tem selo procel A, que confere um baixo consumo de energia à máquina. Mas ele não fica somente na aparência.
Sistema de filtragem
O pequeno é ideal para quem tem problemas respiratórios, pois trabalha com o novo sistema de tratamento Ar + Puro, que utiliza filtro triplo para melhorar a qualidade do ar. Os filtros que compõe este sistema são: carvão ativado, que combate bactérias e micróbios e reduz o odor no ambiente. Filtro 3M HAF, com ação bactericida e alto poder de esterilização. E o filtro de tela, que elimina poeira e outras partículas.
Seu sistema de ionização filtra partículas de poeira e fumaça e estimulam, ao mesmo tempo, a circulação do sangue das pessoas que estão no ambiente. Ainda dentro do sistema de tratamento o Luna conta com a função Autoclean, que inicia o processo automaticamente dando mais liberdade ao usuário.
Funcionalidades e apresentação
Além das funcionalidades tradicionais, o Midea Luna oferece a opção Siga-me, que direciona a temperatura do ambiente conforme a localização do controle remoto. O usuário ainda pode salvar as configurações mais utilizadas do aparelho com a função Favorito.
Os interessados encontram o Midea Luna disponível nas versões frio e quente/frio, entre 7500, 9000, 12000, 18000, 24000 BTU’s.
- Infelizmente, esse linha não se encontra mais disponível. Até a última atualização desse post, não tínhamos recebido informação se a Midea havia descontinuado o produto, ou se pretende relançá-lo no futuro.
Procuro Ar cond Split HW Quente e Frio 18000 BTUs que tenha uma evaporadora interna menor: até no máximo 85cm de largura. Até 80cm seria o ideal.
Sabem onde posso conseguir?
Agradeço a atenção de vocês.
Att.
Neusa, de Porto Alegre.
51 9 9323 6142
Olá, Neusa. Tudo bem?
Pesquisamos por todos os modelos Split Hi-Wall de 18.000 BTU Quente/Frio disponíveis em nosso comparador e constatamos que não existe nenhum ar-condicionado nessas condições com a evaporadora menor que 89cm de largura. Isso acontece pois quanto maior a potência, maior tende a ser também o tamanho das unidades.
De qualquer forma, seguem os links dos menores modelos que encontramos:
https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-18000-btu-quente-frio-vogga-220v-vog18qf
(89cm)
https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-18000-btu-quente-frio-eco-agratto-220v-ecs18qfir4-02
(90 cm)
https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-18000-btu-quente-frio-trane-220v-4mxw1618b1000aa
(91 cm)
Ficamos à disposição.
Boa Tarde
preciso de um inverter 9000 btu.
tenho litação de espaço para instalação da caixa condensadora, 70 ( comprimento ) x 29 (Largura) x 42 (altura ). E de comprimento para a caixa evaporadora, 72 cm. Pode indicar algum aparelho ?
att
Wagner
Olá, Wagner, tudo bem?
Aqui temos uma postagem em que listamos os menores modelos de ar-condicionado do mercado: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-pequeno-modelos-com-tamanho-menor
Gostaria de saber o tamanho do motor, e o ruído para ser colocado dentro de uma suíte, pois o motor deverá ficar no banheiro proximo a janela, ou existe alguma objeção para esse tipo de instalação?.
A pergunta se deve ao fato de não poder afixar do lado externo pois o condomínio não permite e o apartamento não possui varanda.
Mas preciso saber do ruído, porque se for muito alto aí não terá jeito.
Obrigado!
Olá Cleber,
a instalação no banheiro não é aconselhada, pois a unidade externa precisa ficar em uma área externa, com a saída do ar quente para a rua. Se ficar no banheiro, o ar quente poderá voltar todo para o ambiente climatizado pela própria tubulação do aparelho. A não ser que o banheiro tenha uma janela bem grande e que ela fique sempre aberta enquanto o aparelhos estiver em funcionamento.
Sobre o ruído não temos informações pois a fabricante não colocou nas descrições, mas aparelhos split geralmente são silenciosos, dependendo mais da instalação ser bem feita do que do modelo e da marca.
Obrigado pelo contato.
Ola, gostaria de saber quais outros aparelhos de AC, com 12.000 BTUs, tem essa largura até 85cm?
Grato, Fernando
Olá Fernando.
Existem vários com medida menor que está, separamos alguns (basta clicar nos números): 1, 2, 3, 4. Você pode fazer sua busca normal aqui e ir analisando todos que lhe interessar.
a faltar de mais informação da mideia sobre gás usado no split luna pros cosumidores
Obrigado por me deixar a par de dfa novidade da Midea
Olá Valdemir. Agradecemos o contato. Continue acessando nosso blog.
Somos instaladores credenciados de algumas lojas no Rio de Janeiro. Hoje cotamos aproximadamente 12 máquinas Carrier/Midea para um cliente. Vocês desejam participar das cotações?
At.
Nova Vida Split Air.
Paulo Giglio – Diretor Comercial
me mande cotações para 12.000, tenho dúvidas quanto a qualidade dos produtos, estou entre o midea e electrolux.
alexandre
Olá Alexandre.
Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos nem instalamos aparelhos.
Acesse aqui para fazer a cotação. Utilize os filtros para escolher modelos, marcas e potências desejados. Nosso comparador lhe indicará melhores preços e lojas online para efetuar a compra na internet.
Após isso, encontre em nosso Banco Nacional de Instaladores profissionais em todas as regiões para instalar seu aparelho.
Agradecemos seu contato.
