Se você está pensando em investir em um ar-condicionado novo, é normal se deparar com uma variedade enorme de modelos e ficar na dúvida sobre qual escolher. E, claro, todo mundo quer um aparelho que seja econômico, eficiente e ainda combine com o ambiente, certo? Entre tantas opções no mercado, os modelos de ar-condicionado LG têm se destacado por unir tecnologia de ponta, economia de energia e um toque de sofisticação no design.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explorar os principais modelos LG disponíveis na Frigelar e te ajudar a encontrar o ar-condicionado perfeito para as suas necessidades. Vamos lá?
Por que apostar nos modelos de ar-condicionado LG?
A LG é uma das marcas mais queridas quando o assunto é climatização. E não é por acaso. Os aparelhos da marca são conhecidos por sua durabilidade, eficiência e tecnologias que tornam a rotina muito mais prática. Um dos grandes diferenciais está na tecnologia DUAL Inverter, presente em diversos modelos, que garante uma economia de energia de até 70% e um resfriamento mais rápido, além de reduzir os ruídos durante o funcionamento.
E não para por aí: os modelos de ar-condicionado LG também apostam em recursos inteligentes, como conectividade Wi-Fi e comando por voz, sem deixar de lado o cuidado com o ar que você respira — muitos aparelhos contam com filtros especiais e ionizadores para eliminar impurezas e bactérias do ambiente.
Agora, bora entender melhor cada modelo e descobrir qual se encaixa melhor na sua casa ou escritório?
LG DUAL Inverter Artcool – Quando o design encontra a eficiência
Sabe aquele ar-condicionado que não só refresca o ambiente, mas também vira parte da decoração? Esse é o LG DUAL Inverter Artcool. O modelo tem um design moderno, com acabamento em vidro espelhado, que dá um toque elegante e discreto ao cômodo. É aquele tipo de aparelho que não “briga” com o ambiente, sabe?
Mas o Artcool não é só bonito. Ele oferece toda a eficiência da tecnologia DUAL Inverter, o que significa que você economiza energia e ainda sente o ar fresco mais rápido. Outro ponto bacana é o filtro antibacteriano e o sistema de ionização, que ajudam a manter o ar mais puro e saudável.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 24000 BTUs LG Dual Voice +AI Artcool Só Frio
E, se você curte silêncio, pode ficar tranquilo! O Artcool funciona de forma super silenciosa — perfeito para quartos ou ambientes de estudo. Quer algo eficiente e estiloso? Esse é o seu modelo.
LG DUAL Inverter Compact – A solução perfeita para ambientes pequenos
Nem todo mundo precisa de um ar-condicionado enorme. Às vezes, o espaço é pequeno, mas isso não significa que você precisa abrir mão do desempenho. O LG DUAL Inverter Compact foi feito pensando exatamente nisso. Ele é menor no tamanho, mas mantém a eficiência que você espera.
Esse modelo é ideal para quartos pequenos, home offices ou qualquer ambiente que precise de um ar-condicionado mais compacto, mas sem perder potência. Ele ocupa pouco espaço na parede, mas oferece a climatização eficiente que você precisa.
E claro, por ser DUAL Inverter, você economiza energia e ainda conta com um funcionamento bem silencioso — nada de ruídos irritantes enquanto você trabalha ou descansa.
LG DUAL Inverter BI-SPLIT – Climatização para múltiplos ambientes com uma só unidade externa
Agora, se a sua ideia é climatizar mais de um ambiente sem precisar instalar várias unidades externas, o LG DUAL Inverter BI-SPLIT é a escolha certa. Esse modelo permite ligar até duas unidades internas em uma única unidade externa, economizando espaço e também reduzindo os custos de instalação.
O mais legal? Você pode controlar a temperatura de cada ambiente de forma independente. Ou seja, dá para manter a sala mais fresquinha enquanto o quarto fica com uma temperatura mais amena — tudo ao mesmo tempo.
Esse modelo é perfeito para quem tem apartamentos com mais de um cômodo ou quer climatizar ambientes comerciais sem precisar de várias unidades externas penduradas por aí.
LG DUAL Inverter Voice – Seu ar-condicionado conectado com você
Agora, se você é fã de tecnologia e adora ter a casa conectada, o LG DUAL Inverter Voice vai te conquistar. Esse modelo conversa com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. Ou seja, você consegue ligar, desligar ou ajustar a temperatura do ar-condicionado usando apenas a sua voz ou pelo aplicativo LG ThinQ, mesmo quando não está em casa.
Imagina só: está voltando do trabalho em um dia quente e quer encontrar o quarto fresquinho? É só dar o comando pelo celular. Prático, né?
Além disso, o DUAL Inverter Voice tem todas aquelas vantagens que você já espera: economia de energia, baixo nível de ruído e o modo “Comfort Sleep”, que regula a temperatura durante a noite para você dormir sem se preocupar em acordar com frio. Para quem curte tecnologia e praticidade, esse modelo é simplesmente perfeito.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs LG Dual Voice +AI Quente e Frio
Mas afinal, qual é o modelo ideal para você?
Chegou a hora da decisão! E para te ajudar nessa escolha, aqui vão algumas perguntas que você pode se fazer:
Qual o tamanho do ambiente? Ambientes maiores pedem aparelhos mais potentes. Já cômodos pequenos se dão super bem com o modelo Compact.
Você gosta de tecnologia e conectividade? Se sim, o DUAL Inverter Voice vai te atender perfeitamente, com comandos por voz e acesso remoto.
Design importa para você? Se o ar-condicionado também precisa combinar com a decoração, o Artcool é o modelo que une estilo e eficiência.
Quer climatizar mais de um ambiente? O BI-SPLIT é perfeito para quem precisa de mais flexibilidade sem ocupar muito espaço com unidades externas.
Cada modelo foi pensado para atender diferentes necessidades, então, antes de bater o martelo, pense na rotina da casa ou escritório e no que é essencial para você.
Seja qual for o modelo que mais combina com o seu ambiente, a Frigelar é o lugar certo para garantir a melhor compra. Aqui, você encontra os principais modelos de ar-condicionado LG com a segurança de estar adquirindo um produto original, de qualidade e com todo o suporte que você precisa.
Na Frigelar, você encontra as melhores marcas, ótimas condições de pagamento e a certeza de estar fazendo um bom negócio.
Não perca tempo! Garanta já o seu LG e transforme o clima do seu ambiente com qualidade, segurança e aquele precinho que cabe no bolso.
