Confira a resposta da dúvida enviada por um de nossos leitores
Pode usar o ar-condicionado no modo ventilação com janelas abertas?
Seja no modo frio (cool) ou quente (heat), o ar-condicionado deve ser usado sempre com as portas e janelas fechadas. Contudo, na função ventilação (fan), a situação é diferente.
No modo ventilação, pode usar o ar-condicionado com janelas e portas abertas. Isso porque naquela operação, o equipamento de climatização funciona como um ventilador normal.
Aliás, o aparelho ligado na função e as janelas e portas abertas ajudam na circulação do ar nos ambientes. Por esse motivo, a resposta é sim, a máquina pode ser utilizada no modo ventilação com as janelas e portas abertas.
Como o Ar-Condicionado Funciona no Modo Ventilação (fan)?
Todos os aparelhos de ar-condicionado possuem a opção. Alguns chamam de ventilar, de ventilação ou de fan (termo em inglês). Quando colocar o aparelho na função, funcionará como uma espécie de ventilador, ou seja, apenas jogará ar frio no ambiente.
Lembre-se: apenas mandar ar frio. Para climatizar e deixar o cômodo gelado, o ideal é usar o equipamento no modo frio (cool). No modo ventilação existem até cinco opções de vazão. Por exemplo, desde o menor ao maior fluxo de ar.
Como Encontrar o Modo Ventilação no Ar-Condicionado?
Para selecionar a função, use o controle remoto da máquina. Basta apertar o botão “modo” e passar até encontrar o “Fan” ou “Ventilação”. Para os acessórios formados apenas por ícones, geralmente a legenda é assim: Frio (cold) ❆, Quente (heat) ☼ e Ventilar (fan) ✽.Em alguns controles tem direto a opção ventilar, fan ou ícone em um botão.
Leia também:
Quais os benefícios da Função Ventilação (Fan) do Ar-Condicionado?
Quando Usar o Modo Ventilação no Ar-Condicionado?
Geralmente é utilizado em climas mais amenos, não tão quentes ou naqueles em que o ambiente está resfriado e sente a necessidade de circular um pouco o ar. Vale ressaltar que a função não mudará a temperatura do espaço.
A concepção do modo é a mesma do ventilador de mesa. Uma vantagem disso é que o aparelho na operação ventilação consome apenas 10% de energia na comparação com o modo frio, em que o compressor está ligado. A função ventilação ainda serve para afastar mosquitos e insetos do ambiente, por causa do fluxo do ar.
