* Atualizado em 03/06/2019
Ligar o ar-condicionado depois secar o cabelo e logo tirar uma carne do forno. Abrir a geladeira, fazer chapinha na franja, sair na rua. Ações do cotidiano que envolvem climas diferenciados quente/frio são prejudiciais para a sua saúde. E não estamos falando apenas sobre pulmões e vias respiratórias.
É bastante comum, nas regiões que possuem um inverno rigoroso, como no sul e sudeste do Brasil, sair de um calor confortável, geralmente dentro de sua residência ou trabalho e ir para um local com vento e frente fria. Neste momento, quem é afetado pela paralisia facial sente que seus músculos faciais, gradativamente, vão ficando imóveis.
Durante o dia, a pessoa nota que um dos seus olhos está mais seco e assim percebe que um lado de seu rosto está paralisado.
O que é Paralisia Facial?
Um dos olhos não fecha e também não se consegue enrugar a testa. Esses são os primeiros sintomas notados na Paralisia de Bell (problema do nervo facial que resulta em inabilidade para controlar os músculos faciais no lado afetado). Geralmente provocada pelo choque térmico, acredita-se que o mecanismo envolva a inflamação do nervo facial como resposta a uma infecção viral, a uma compressão ou a uma ausência de irrigação sanguínea.
Sintomas
Os sintomas surgem repentinamente, com o paciente podendo apresentar dor atrás da orelha pouco tempo antes de surgir fraqueza muscular, de grau, afetando sempre um único lado da face. Pacientes também relatam dormência ou uma sensação de peso no rosto; no entanto, a sensibilidade continua inalterada.
Em raros casos, esta paralisia também pode alterar a produção de saliva e paladar. A produção de lágrimas fica restrita, pois o paciente tem dificuldade até de fechar o olho do lado paralisado. Nestes casos, a pessoa é acometida pela síndrome do olho seco e deve usar colírios lubrificantes.
Prevenção
Indiferente se está frio ou quente, queremos manter o ar condicionado em suas devidas funções. O choque térmico acontece geralmente nos meses que as temperaturas são mais extremas. A maior frequência de que esses problemas aconteçam é no inverno forte. Nem todos os aparelhos de ar condicionados possuem ciclo reverso, portanto é mais comum vermos os modelos tradicionalmente frios.
Se estiver muito quente, claro, não deixe de utilizar o aparelho para se sentir mais confortável no ambiente, porém, a principal dica é desligá-lo ou aumentar a temperatura quando estiver prestes a sair. É importante reduzir o consumo de bebidas alcoólicas para que não haja uma hipotonia muscular mais acentuada e piore o quadro.
Além disso, evite tomar cafezinhos ou chocolate quente antes de sair na rua. Assim, o contraste entre temperaturas será menor, evitando problemas precoces.
Tratamento
Não existe um tratamento específico para as Paralisias Faciais, mas sim aspectos importantes a salientar. Se a Paralisia durar entre 6 a 12 meses, ou mesmo mais tempo, o cirurgião pode tentar ligar um nervo não afetado (normalmente retirado da língua) com o músculo facial paralisado.
O tratamento para esta paralisia não deve ser feito apenas na área da medicina e/ou fisioterapia, mas há também possibilidade de haver necessidade de acompanhamento psicológico do doente.
Apesar da melhora espontânea na maioria dos casos, trabalhos recentes mostraram que o uso de corticóides aumenta ainda mais a chance de recuperação completa. O tratamento deve ser iniciado nos primeiros 3 dias
Algumas dicas importantes para quem teve a paralisia facial
• Usar óculos escuros para proteger seus olhos de poeira, poluição e quando sair ao sol
• Evitar ficar em lugares enfumaçados
• Não tomar banhos de piscina e mar sem uma proteção para os olhos
• Pingar colírio durante o dia conforme orientação médica
• Proteger o olho com tampão para dormir – usar um esparadrapo antialérgico (transporte) cortado em tirinhas de mais ou menos 5 cm x 1 cm formando um “X” em cima do olho paralisado.
• Fazer a mastigação dos alimentos com mais calma, e manter a limpeza da cavidade bucal. Não colocar o dedo para retirar o alimento que pode ficar coletado entre os dentes e a gengiva.
• Passar água de um lado para o outro da bochecha durante o banho e quando escovar os dentes. Se vazar pelo lado paralisado então fazer uma pinça com o polegar e o indicador e segurar os lábios.
• Manter seus olhos bem abertos quando mastigar.
Entendeu tudo sobre paralisia facial e choque térmico? Siga cada dica e mantenha-se prevenido!
Bom dia meu nome e linesio tenho 29 anos acabei tomando um choque do microondas e fiquei com a boca torta isso já faz um ano tem como se tratar ainda
Oi Linesio, tudo bem?
Conforme explicamos no conteúdo, a paralisia facial por choque térmico tem tratamento.
Por isso, nossa dica é você buscar ajuda médica.
Que tipo de exercício pode ser feito com o lado afetado?
Oi Zilma, tudo bem?
Então, o melhor é procurar um fisioterapeuta.
Ele poderá indicar exercícios, além de outras dicas de cuidados.
Tentando renovar minha pele, grato por compartilhar seus conhecimentos, adorando a as dicas do blog. Quando puder visita la nosso site também. Parabéns pelo seu trabalho.
Sou a Camila da Silva, e quero parabenizar você pelo seu artigo escrito, muito bom vou acompanhar o seus artigos.
Gostei do assunto de sua divulgação, gostaria de ver se é pertinente para meu site.
Sds.
Quero parabenizar você pelo seu artigo escrito, muito bom vou acompanhar o seus artigos.
Parakusua Facual e/ou Choques Térmicos.
Olá, Francisco, tudo bem?
Falamos de ambos acima!
olá sou de Mandaguaçu Pr ,dia 29/06/2019 sofri um choque térmico,após jantar comida muito quente.abri a geladeira,neste momento sofri um choque que bateu na mão desceu ao pé e subiu até a cabeça,adormecendo meu lado esquerdo.Fui para o hospital imediatamente menos de 10 minutos.Lá muito examinada pelo médico .a qual minha artérial foi para 20/10,mais graças a Deus não tive nenhum AVC e nenhum infarto,,fiquei internada por 3 dias,fiz eletrocardiograma nada deu.fiz 10 sessões de fisioterapia
Só que após 3 meses ainda estou com ombro ,braço mão e perna dormente e dura.
Será que demora pra voltar ao normal
Olá, Alidia, tudo bem?
Não temos como te responder isso. Não somos um site médico e seria irresponsável da nossa parte tentar responder a essa pergunta.
Lamentamos o ocorrido, nossa função é sempre informar o maior número possível de pessoas para evitar que coisas aconteçam.
Pedimos desculpas por não poder ajudar mais, qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Bom dia trabalho em um restaurante, e todos os dias tiro arroz de um caldeirao industrial,sinto meu corpo quente e meu rosto soa bastante com o vapor do calderao,logo apos levo este arroz em uma cuba p um local com ar condicionado ,sinto minhas costas suarem frio neste momento sera que posso ter um choque termico?
Olá, Maria.
Há risco de choque térmico sim, se esse deslocamento ocorre em um intervalo pequeno de tempo, seu corpo sofre com uma mudança abrupta na temperatura. Sugiro, se possível, que dê um tempo até seu corpo se acostumar, indo para um ambiente um pouco mais fresco gradativamente. Cuidar da saúde é muito importante, se ligue nisso e conte com a gente como pudermos ajudar.
Sinto umas fisgadinhas no lado paralisado, isso quer dizer q pode estar voltando ao normal? Ja senti isso é a segunda vez. E dessa vex so tive muito stress na noite anterior. Hoje faz 1 semana q senti essa paralisia novamente.
