Por Gabriela Giacomini,
Redação do WebArCondicionado
melhor-marca-ar-condicionado-multisplit
Para quem precisa climatizar mais de um ambiente ao mesmo tempo, o Ar-Condicionado Multi Split é considerado uma ótima solução. Mas qual será a melhor marca que oferece esse tipo de aparelho?
Afinal, existe uma série de diferentes modelos de Multi Split no mercado, e hoje você vai descobrir quais são as 3 melhores marcas.
Antes disso, lembre-se que o Ar-Condicionado Multi Split tem como principal característica a vantagem de ter duas ou mais evaporadoras ligadas a apenas uma condensadora. A quantidade de evaporadoras, isto é, unidades internas, vai depender da capacidade da condensadora e de cada fabricante.
Outro ponto positivo é que cada evaporadora pode ser comandada individualmente pelo seu respectivo controle remoto.
Pronto? Veja agora as marcas de ar-condicionado que se destacam com esse modelo:
Melhores Marcas de Ar-Condicionado Multi Split
Os principais critérios que levamos em conta para eleger as melhores marcas e fabricantes foram:
  • Eficiência no desempenho
  • Características Técnicas
  • Nível de ruído produzido pelo ar-condicionado
  • Garantia
  • Diferenciais
LEMBRANDO: Os Multi Splits não possuem Selo Procel.
Daikin
Fabricante de origem japonesa, a Daikin está no topo da lista das melhores marcas de ar-condicionado Multi Split. Sua tecnologia de ponta é muito elogiada pelos profissionais que trabalham com ar-condicionado, que ressaltam seu desempenho e durabilidade.
Todos os modelos Multi Split da Daikin são Inverter, buscando eficiência e economia de energia.
multisplit-daikin-ar-condicionado
Quantidade de Evaporadoras e Potência
Os Multi Splits da marca estão disponíveis como Bi, Tri e Quadri Split, ou seja: 2, 3 ou 4 evaporadoras conectadas a uma única condensadora.
Eles são encontrados em potências de até 54.000 BTUs, e um dos diferenciais da marca é que é possível encontrar Multi Splits com as evaporadoras no formato Cassete, além das tradicionais Split Hi-Wall.
Nível de Ruído
Os modelos Multi Split Daikin costumam oferecer um baixo nível de ruído durante a operação em modo silencioso, atingindo no mínimo 22dB nas evaporadoras de 9.000 BTUs.
Garantia
A garantia do equipamento (Condensadora e Evaporadora) é de 24 meses (2 anos), enquanto o compressor tem garantia de 60 meses (5 anos), contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
Fujitsu
A Fujitsu também é uma fabricante de ar-condicionado com ótimas recomendações quando se fala sobre modelos Multi Split. A marca japonesa é uma das melhores nessa categoria, sendo lembrada principalmente por sua eficiência e economia de energia.
Essa vantagem se deve ao fato de que todos os modelos Multi Split da Fujitsu são Inverter, favorecendo a eficiência energética.
multisplit-fujitsu-ar-condicionado
Os Multi Splits da fabricante podem ser encontrados na versão Bi, Tri e Quadri Split, o que significa até 4 evaporadoras ligadas a uma unidade externa.
Sobre a potência, eles estão disponíveis em até 51.000 BTUs.
Nível de Ruído
Os Multi Split da Fujitsu geralmente produzem um baixo nível de ruído durante o funcionamento do ar-condicionado, atingindo entre 22dB e 37dB nas evaporadoras de 9.000 BTUs, por exemplo.
Garantia
Desde 15 de julho de 2019, os condicionadores de ar da Fujitsu possuem 2 anos de garantia para peças e componentes e 5 anos para o compressor.
LG
A LG é mais uma fabricante que entra na lista das melhores marcas de Ar-Condicionado Multi Split. A gigante multinacional sul-coreana se destaca por sua tecnologia e design flexível.
Outros pontos ressaltados pela própria LG é o sensor de pressão instalado em seus aparelhos Multi Split, que promete uma refrigeração até 30% mais rápida e aquecimento 44% mais ligeiro. O baixo consumo também é destaque.
Vale lembrar ainda que todos os modelos da marca, não apenas os Multi Split, são Inverter.
multisplit-lg-ar-condicionado
Os Multi Splits da fabricante estão disponíveis na versão Bi, Tri, Quadri e Penta Split. Sim! São até 5 evaporadoras (que podem ser adquiridas também em formato Cassete) ligadas à condensadora.
A potência dos Multi Splits da LG chega até 57.000 BTUs.
Nível de Ruído
Os modelos da categoria produzem pouco ruído quando são acionados, ficando entre 19dB e 40dB nas evaporadoras de 12.000 BTUs. A LG oferece o modo “Operação noturna silenciosa” podendo reduzir o barulho para até 3 dB durante o sono.
Garantia
A fabricante sul-coreana concede garantia pelo período de 3 meses, se estendendo a 12 meses (1 ano) contra defeitos de fabricação e de material se o equipamento for instalado por uma empresa credenciada à marca.
Melhores Preços de Multi Split
Clicando no link acima você acessa o comparador do WebArCondicionado e pode pesquisar os preços de TODAS AS MARCAS!
Ficou com alguma dúvida? Utilize o espaço para comentários abaixo.
