Linha de equipamentos traz novas funções de eficiência energética e de inteligência artificial
Conheça os novos modelos de ar-condicionado Samsung.
Com foco na eficiência energética, a Samsung apresenta os novos modelos de ar-condicionado para o mercado brasileiro. São os equipamentos WindFree Connect, WindFree, WindFree Powervolt e Digital Inverter Ultra.
Nas máquinas, os destaques são as melhorias e novas funcionalidades nas versões atualizadas dos modelos. Agora, eles trazem novos recursos de eficiência energética e de inteligência artificial, pois são mais conectados e compatíveis com o SmartThings.
Conheça mais dos novos modelos de ar-condicionado Samsung!
Ar-Condicionado Samsung WindFree Connect
Este é um dos aparelhos mais completos do mercado. Estão disponíveis nas versões Quente/Frio ou só Frio, com capacidades de 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs.
O ar-condicionado WindFree Connect da Samsung tem a vazão do ar climatizado através de 23.000 microfuros que elimina o vento gelado direto. Como nos modelos convencionais, deixa o ambiente confortável com uma climatização suave, sem perder a potência.
O modelo WindFree Connect, tem conexão WiFi e permite o controle dos gastos de energia com o app SmartThings, pela função Energy. Além disso, é possível ligar, desligar e controlar a temperatura pelo smartphone ou por simples comandos de voz.
Os recursos de Inteligência Artificial também permitem que o modelo deixe os ambientes climatizados automaticamente. A função AI Auto Cooling otimiza automaticamente os vários modos, analisando as condições do local e os padrões de uso.
Com base na temperatura preferida, ele alterna automaticamente para o modo mais apropriado para manter as condições ideais.
Tecnologia Digital Inverter Ultra
O aparelho tem a tecnologia Digital Inverter Ultra no compressor. Por isso, tem uma eficiência ainda melhor no modo WindFree e consegue atingir uma economia de até 77% de energia comparado aos modelos convencionais.
Este modelo também tem a classificação máxima em eficiência energética, já na nova regulamentação do Inmetro.
A função resfriamento rápido também deixa os ambientes climatizados com uma velocidade até 43% maior pelo design, que tem maiores aberturas. Tudo isso aliado ao poderoso compressor Digital Inverter, permite alcançar até 15 metros de distância em linha reta, em um tempo menor.
Os filtros também são um atrativo à parte. Ele tem revestimento antibacteriano e lavável para reter até 99.9% de bactérias. No modelo quente e frio, ainda tem um ionizador capaz de eliminar 99,9% de vírus presentes no ar, incluindo a poeira mais fina.
O ar-condicionado tem a nova função de esterilização. Ao toque de um botão Freeze Wash, ela congela 99,9% das bactérias do interior do ar-condicionado, que pode ser controlada diretamente pelo controle remoto ou SmartThings.
Ar-Condicionado Samsung WindFree Powervolt
Outro lançamento da linha 2022 de ar-condicionado da Samsung é o WindFree Powervolt. Disponível nas versões 9.000 e 12.000 BTUs, no ciclo somente frio.
É o primeiro e único do mercado nacional com a tecnologia POWERVolt10. Com ela, é mais resistente aos picos de energia e funciona sem interrupção tanto em 127V como em 220V.
O modelo WindFree já se tornou um clássico do mercado. É comercializado nas versões 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs, nos ciclos Frio ou Quente/Frio.
É o ar-condicionado pioneiro no modo WindFree sem vento, oferecendo muito mais conforto aos ambientes. Tem até 77% de economia de energia pela tecnologia Digital Inverter Ultra – compressor com 10 anos de garantia.
Ar-Condicionado Samsung Digital Inverter Ultra
O modelo Digital Inverter Ultra da Samsung está disponível nas versões de 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs, nos ciclos Frio e Quente/Frio ou só Frio. Alcança uma economia de até 73% de energia na comparação aos convencionais pela tecnologia Digital Inverter, que tem 10 anos de garantia.
Ele tem o resfriamento para ambientes climatizados até 43% mais rápido e um ar mais puro com o filtro lavável antibacteriano poderoso, que elimina até 99% de bactérias ao passarem por uma densa malha de filtro antibactéria.
Outro recurso é o modo Good Sleep. Com ele, o ar-condicionado tem uma operação mais silenciosa. Ainda tem mais resistência e durabilidade pela serpentina de cobre.
Mas um destaque é a instalação 45% mais rápida. Isso é possível pelo design simples e modular, com apenas 2 parafusos.
SmartThings Energy Mostra o Consumo
A Samsung disponibilizou recentemente a funcionalidade Energy no aplicativo SmartThings . A operação permite explorar como economizar energia elétrica pelo consumo dos eletrodomésticos, como ar-condicionado, geladeira, robôs-aspiradores e máquinas de lavar e secar.
A informação é mostrada tanto em Reais quanto em kWh, além de ser possível criar alertas e comparativos sobre o consumo dos aparelhos.
Com recursos integrados de inteligência artificial, a funcionalidade solicita o CEP da residência para estimar o preço por kWh a ser cobrado conforme a localidade.
O aplicativo também permite programar notificações de uso de energia quando estiver fora de casa, para o caso de deixar algum aparelho ligado. Além disso, envia avisos diários e é possível estabelecer meta mental de consumo, com notificação se for ultrapassada.
O app ainda oferece dicas de economia que ajudam no uso consciente, e mostra um relatório detalhado com o consumo médio por horário durante determinado período.
quero ser um representante em minha cidade e uma montadora de ar para a região onde moro com quem falo?
Oi Donavan, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra como se tornar credenciado da Samsung.
Pode entrar na publicação clicando neste link aqui. Lembramos que não temos vínculo com a fabricante.
