Atualizado em 30/07/2019
Saiba se o ar-condicionado pode ficar ligado 24 horas
Muitos leitores questionam se o ar-condicionado Split ou Janela pode ficar ligado dia e noite sem desligar.
A dúvida é comum pelo fato de ser um eletrodoméstico. Seja pelo medo de desgastar a vida útil do aparelho, gastar demais na conta de luz ou causar algum superaquecimento.
Se formos analisar pelo consumo de energia elétrica, o ideal seria não usar.
Por mais que os equipamentos mais modernos não tenham consumo demasiado, ainda assim usam muito energia.
Mas a verdade é que o ar-condicionado pode ficar 24 horas. Ele não precisa descansar em um período curto como esse.
A forma de trabalhar dos aparelhos Split e Janela é comparada a de uma geladeira.
É preciso cuidar, claro, em situações extremas, pois todo ar-condicionado possui limitações.
Alguns não conseguem fazer aquecimento ou o resfriamento dependendo do quão quente ou frio está a temperatura do lado de fora.
Isso leva a uma sobrecarga do motor e, eventualmente, ao seu completo desgaste.
E no Caso do Ar-Condicionado Inverter?
Bom, aí entramos em uma situação bem diferente, pois o Inverter não desliga o compressor, logo surge a pergunta: o ar-condicionado também pode ficar 24 horas?
Pode sim, pois no sistema Inverter o motor funciona de forma constante.
Ou seja, ele trabalha no mesmo ritmo sem precisar que o aparelho seja desligado.
E nos equipamentos do tipo Inverter, a vantagem é maior. Isso porque o gasto energético é menor comparado aos Split convencionais (On/Off).
Claro que todo equipamento precisa de uma descanso uma hora ou outra.
Lembre-se da manutenção e da limpeza do seu ar-condicionado, essenciais para o seu bom funcionamento.
Como Garantir Mais Vida Útil ao Aparelho?
Tanto o ar-condicionado que fica ligado direto (ou muitas horas seguidas), quanto o que fica ligado poucas horas, precisam de cuidados para que sua vida útil seja longa.
O primeiro inicia antes mesmo da compra. Sim, é preciso escolher um aparelho que corresponda às necessidades do ambiente.
Ele precisa ter potência (BTU) adequada ao tamanho.
Ou seja, um ar-condicionado com a potência em BTUs conforme a necessidade do ambiente, baseada no número de pessoas, de eletrônicos e de incidência de sol.
Em seguida, mais um fator que influencia no funcionamento e vida útil é a instalação. Ela deve ser feita por um profissional qualificado, com competência para seguir corretamente todas as especificações da fabricante.
A sua manutenção preventiva também pode estender muito a durabilidade do ar-condicionado.
Ela deve ser feita também por um profissional do setor, de acordo com o que o fabricante aconselha.
Seguindo todas essas dicas, o ar-condicionado pode ficar ligado 24 horas ou mais para climatizar o ambiente de sua casa.
Posso colocar o tubo exaustor do ar condicionado portstil em outro quarto? Tipo fazer um buraco na parede só para encaixar ele e o ar quente ser expulso?
Oi Eduardo, tudo bem?
Temos um conteúdo que mostra como instalar um ar-condicionado portátil.
Tenho um ar de janela de 7.500 btus ele arma o compressor e gela normalmente trabalha por horas mais nao desarma ja verifiquei o termostato com um copo de agua fria e esta abrindo e fechando contato normalmente ja nao sei o que fazer me de um solucao.
Oi Emerson, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Meu Ar-condicionado Gree fica muito tempo com a condensadora externa ligada, vc acha isso normal ???
Olá Eduardo, tudo bem?
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link.
É necessário esperar algum tempo para ligar o aparelho, como a geladeira, ou posso ligar assim que o ar condicionado chegar?
Olá Kiuzetth, tudo bem?
O ar-condicionado pode ser ligado normalmente logo após a instalação.
Para demais dúvidas, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Dúvidas de Instalação, por este link.
Tenho um ar samsung 12000btus, é normal ele ficar ligado quanto tempo a condensadora parte externa? O demora desligar isso é normal?
Olá José, tudo bem?
Provavelmente é a ventoinha da unidade externa (condensadora) que continua a rodar durante um tempinho para proteção do sistema.
Meu ar condicionado não ta ligando a condesadora o que fazer posso ligar ele normalmente sem a condesadora ligar?
Olá Gislaine, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Meu Ar Condicionado ficou ligado 3 dias sem parar pq eu esqueci, será que a conta vem muito cara?
Olá Thaiane, tudo bem?
Sugerimos que entre em nossa calculadora de consumo do ar-condicionado clicando neste link aqui.
No espaço, preencha as informações para encontrar o consumo aproximado do seu aparelho de climatização.
Meu ar 7500 btu está só refrescando e fica ligado direto o termostato não está funcionando. Oque pode ser?
Olá Batista, tudo bem?
Sugerimos que chame um profissional para analisar o seu ar-condicionado.
Oi tenho 1 ar splity inverte Elgin 9000 btus, e novo usei durante 30 dias, 9 hrs por dia, ligava 7 da noite desligava 4 da manhã, veio 484,00 de luz. Me falaram pra deixar ligado o tempo todo e agora, deixo ligado. Mesmo fora de casa
Olá Josiley, tudo bem?
Temos uma matéria com Dicas para Economizar o Consumo de Energia do Ar-Condicionado.
Para acessar e economizar na conta de luz, basta clicar neste link aqui.
Por fim, sugerimos entrar aqui na nossa calculadora para encontrar o consumo do seu aparelho de ar condicionado.
Dúvida !!!Desligar o motor de camera fria com compressor durante a noite devido ao barulho,e depois ligar na tomada as geladeiras pode?
Olá Maria, tudo bem?
Como sua dúvida é muito técnica, sugerimos que poste em nosso fórum.
No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
