Atualizada em 09/12/22
ar-condicionado desliga pela temperatura
Saiba se o ar-condicionado desliga pela temperatura
Uma dúvida que surge bastante nos comentários aqui é: o ar-condicionado desliga pela temperatura mais baixa ou mais alta do que aquela que você configura no aparelho?
Pera, ficou complicado? Vamos explicar:
Por exemplo, se na rua está fazendo 12ºC, dentro de casa a temperatura deve estar mais ou menos a mesma, não é?
Então, se você liga em 17°C,  o ar-condicionado não ligar, porque temperatura já está mais baixa.
Da mesma forma, se faz 28°C e o aparelho é ligado em 25°C, pode não funcionar, uma vez que a temperatura está mais alta.
Ok, essas são situações raras, mas é uma dúvida válida e não é burrice pensar assim.
Agora, saiba se o ar-condicionado desliga pela temperatura.
O que Acontece Nessas Situações
Primeiro, é preciso ressaltar que existe o ar-condicionado do tipo Frio e do tipo Quente/Frio.
Ou seja, tem o tipo que só libera ar gelado e o que manda tanto ar frio quanto quente para climatizar o cômodo.
Ar-Condicionado Quente/Frio
As temperaturas do ar-condicionado não são divididas entre as que esquentam e as que esfriam.
A temperatura programada será atingida pela aparelho, independente se a temperatura em mais baixa ou mais alta.
Mas atenção! É preciso colocar o ar-condicionado no modo correto. “Modo Aquecimento” ou “Heat” para que ele libere ar quente. Já o “Modo Refrigeração” ou “Cool” para que ele libere ar frio.
Feito isso: se você configurar 17ºC no seu aparelho, essa é a temperatura com que ele vai climatizar o ambiente, independente se estiver mais frio ou quente do que isso no cômodo.
Se você pedir para o aparelho 17ºC e estiver fazendo 12ºC no ambiente, o ar-condicionado vai liberar ar quente até se adequar à temperatura selecionada – lembre de colocar no modo aquecimento (heat).
Por exemplo, 28ºC no cômodo e você pedir por 25ºC, o ar-condicionado vai liberar ar frio para chegar nessa climatização. Nesse caso, colocando no modo refrigeração (cool).
Ar de ciclo Frio?
Nesse caso, o aparelho não produz ar quente. Então se o ambiente estiver mais frio do que a temperatura escolhida, o ar-condicionado provavelmente não vai conseguir climatizar o ambiente conforme o desejado.
Isso acontece porque ele só vai liberar o ar na temperatura ambiente, sem aquece-lo antes. Porém, para temperaturas mais altas, a regra ainda vale.
Se estiver uns 28ºC e você configurar 25ºC, o ar-condicionado vai liberar ar frio até chegar lá.
Afinal, Ar-Condicionado Desliga Mesmo?
Se o aparelho não tem a tecnologia Inverter, que mantém o motor da condensadora funcionando o tempo inteiro, SIM, o ar-condicionado desliga boa parte das suas funções quando atinge a temperatura programada.
Ele fica desligado por um tempo. Quando o termostato percebe que a temperatura voltou a se alterar, ele liga os motores novamente.
Assm, o aparelho vai regular a climatizar o ambiente outra vez.
Leia também: Ar-condicionado desligando sozinho – entenda as causas
O termostato mede qual temperatura?
O termostato mede a temperatura ambiente. Ou seja, a temperatura do cômodo interno onde está instalada a evaporadora.
Já existem aparelhos das linhas com Wi-Fi que medem a temperatura externa, através de um termostato na condensadora.
Esses novos aparelhos buscam aprender as preferências do consumidor fazendo a leitura do tempo na rua e programando as configurações do aparelho para o usuário.
Pronto, já sabe que o ar-condicionado desliga pela temperatura, conforme a tecnologia convencional (On/Off) ou Inverter.
