O ar-condicionado não liga? Ele liga, mas não funciona?
Vamos ver hoje algumas soluções para você testar quando o ar-condicionado não liga
O ar-condicionado liga mas não gela? Será que queimou? O que fazer? Hoje vamos ensinar alguns testes para descobrir o que está acontecendo.
As causas desse problema podem variar conforme o modelo ou a marca.
Mas nem sempre é necessário gastar dinheiro chamando um técnico para resolver.
Às vezes a solução é simples. Hoje vamos mostrar alguns testes para qualquer aparelho. Vamos ver?
Faça 4 Testes se Ar-Condicionado não Liga
Gente, antes de qualquer coisa, vamos lembrar: se o ar-condicionado não liga por algum motivo mais sério, costuma dar muitas sinais de problemas antes disso.
Mas e aí, o aparelho não liga. Antes de chamar um técnico e gastar seu dinheiro, vamos ver algumas soluções que pode testar:
1. Testar se a Energia chega no Ar-Condicionado
Quando o ar-condicionado não liga, ou liga e não funciona, você pode verificar se a energia está funcionando direito.
Muitas vezes, a corrente elétrica não chega até a tomada em que o aparelho está ligado.
Para isso, teste a tomada com outro aparelho eletrônico. Se você tem um medidor de corrente e souber usá-lo, faça isso na tomada.
Nesse caso, verifique se a energia está passando pelo disjuntor, se os fios estão bem conectados, entre outros pontos.
Sempre com muito cuidado!
Lembrando: se você não entende muito de eletricidade, é melhor deixar para alguém mais experiente, pois o quadro de luz, em que ficam os disjuntores, pode ser bem perigoso de mexer.
2. Verificar o Fusível
Quando o ar-condicionado não liga, não funciona e não gela, o problema pode ser o fusível queimado. Para verificar se é o caso, você precisa checar o fusível.
O fusível tem um fio de metal reto que passa dentro dele. Para verificar, basta checar se o fusível responsável pela rede do ar-condicionado está com o fio intacto.
Se o fio está rompido, o fusível está queimado. Aqui vale a mesma cautela da solução anterior, pois envolve mexer no quadro de luz.
O fusível, assim como o disjuntor, tem a função de evitar sobrecargas.
Por isso, ele pode queimar se a rede não é ou não está muito estável. Mas tenha cuidado.
3. Testar Disjuntor
O mesmo cuidado vale para o disjuntor. É comum nas casas dos brasileiros ter um quadro de luz com disjuntores.
O disjuntor é tipo um interruptor de luz. Ele funciona assim: quando há sobrecarga, o disjuntor desliga.
O ar-condicionado normalmente tem um disjuntor próprio, mas seja qual for o caso, faça o seguinte:
Para verificar se ele está ligado, é só mudar a chave de posição e verificar se o aparelho dá sinal de vida.
E se o disjuntor está ligado e mesmo assim o ar-condicionado não liga, tente fazer assim: desligue o disjuntor, aguarde 10 minutos e aí ligue novamente.
4. Teste sem Controle Remoto
Tente ligar o ar-condicionado diretamente no painel, sem usar o controle remoto.
Se verificar que o problema é no controle, veja o que fazer quando o controle não funciona.
Mas sempre verifique antes se o controle está com pilhas, se está desconfigurado ou algo assim.
Mesmo depois desses testes o aparelho continuar não ligando, bom, aí é hora de chamar um técnico.
Quando Chamar um Técnico?
Quando o ar-condicionado não liga, ou liga mas não funciona ou não gela, sempre faça esses testes rápidos antes de sair chamando um técnico.
Claro, faça-os se souber o que está fazendo. Não se coloque em risco!
E se nenhum desses testes resolver o problema, o melhor é chamar um profissional técnico para verificar.
Pode ser algo simples, mas que só ele vai poder resolver. Com esses 4 testes você já elimina algumas possibilidades.
Mas fique sempre atento, às vezes fazer o conserto não compensa, porque sai mais caro do que comprar um aparelho.
E se a melhor solução é um ar-condicionado novo, escolha o marketpla ce WebAr.
O WebAr tem aparelhos dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Aproveite agora para fazer a compra do seu novo ar-condicionado em nosso marketplace.
Instalei um ar-condicionado 32000 btus da gree novo e não funcionou, o que faço
Oi Adão, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
O meu split liga dentro e a máquina fora não liga .as vezes liga o que posso fazer
Oi Juarez, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico.
Temos uma empresa parceira: a Agyx.
A Agyx faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos seus serviços é a visita de avaliação corretiva.
Saiba maiores do produto pelo Whatsapp neste link.
Tenho um ar central , onde fica o fusível?
Oi Jose, tudo bem?
Pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Muito bom obrigado
Bom dia! Tenho um Agratto 12000 BTUs. Ele tenta disparar mas para e fica apenas ventilando.
Oi Martinho, tudo bem?
No seu caso, o melhor é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a visita de avaliação técnica.
No serviço, o profissional identifica o problema e passa a solução para consertar o ar-condicionado.
Pode contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, pelo Whatsapp neste link.
Tenho ar forte gold layf de parede ele liga só ventilador e não acende o painel o quê pode ser
Oi Eridelson, tudo bem?
Pode chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Tenho um ar condicionado agratto inverter 12 Mil BTU ele não está ligando a evaporadora só liga a parte de dentro de casa e está dando um erro E5
Oi Alfredo, tudo bem?
O código de erro E5 indica falha no ventilador.
Bom dia.
Comprei o ar o rapaz veio instalar e ele liga mas não parte o compressor.
Socorroooo
Oi Luciana, tudo bem?
Se instalou recentemente, o ideal é chamar o profissional responsável pelo serviço para avaliar o seu ar-condicionado.
Boa noite,
Meu aparelho split Xpower parou de gelar depois de certo tempo fora de uso, nem um mes. Insisti e hoje o numero que indica a temperatura mudou sozinho de 20 para ES. Pode me dizer o que significa esta sigla, por favor? Já é um diagnóstico?
Oi Julio, tudo bem?
Sim, as letras podem indicar um código de erro em seu ar-condicionado.
Temos um conteúdo que reúne os códigos dos aparelhos da marca Carrier.
Pode entrar na publicação clicando neste link.
Bom dia meu ar liga começa a gela mas desliga e fica com as duas luzes piscando
Oi Izabel, tudo bem?
Na sua situação, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação com a melhor solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
