Atualizado em 22/11/2022
Veja como testar se o acessório ainda funciona e uma solução para o problema
Descubra o que fazer se o controle do ar-condicionado não funciona
Você já fez tudo que estava ao seu alcance, mas o controle realmente não funciona? Pois saiba que as causas mais frequentes para o controle do ar-condicionado não funcionar são pilhas fracas ou problemas na placa.
Mas não se desespere, vamos aprender a verificar as causas antes de sair procurando um novo, o que acha?
Antes de mais nada, existem algumas ações que você pode fazer para tentar entender o que está acontecendo.
Por isso, vamos ver juntos o que fazer se o controle do ar-condicionado não funciona? Preste atenção:
Controle Realmente não Funciona?
A primeira coisa a fazer é verificar se as pilhas estão boas. Faça a substituição e teste o aparelho – lembrando que elas precisam ser alcalinas. Se trocar as pilhas não adiantar, o problema pode ser no controle ou na placa eletrônica da unidade evaporadora.
O controle remoto possui um sensor infravermelho. Já a placa eletrônica de controle principal conta com um receptor, para onde vão os sinais do controle remoto.
Se um dos dois não estiverem funcionando, o controle remoto não consegue se comunicar com a unidade evaporadora.
Não custa nada também se aproximar um pouco mais ou apontar o controle bem reto para o equipamento antes de confirmar o problema.
Testando Controle com Smartphone
Abra a câmera fotográfica do seu celular, aponte para o sensor infravermelho do controle remoto e aperte qualquer tecla. Se você ver uma luz roxa é porque o controle está funcionando.
E se nada disso funcionar, não se desespere. Ainda é possível, ao menos, ligar e desligar o ar-condicionado diretamente no aparelho. Dependendo do modelo, é possível até controlar a temperatura e alterar os modos e funções.
Leia também:
Veja AQUI como ligar e desligar o Ar-Condicionado sem o Controle Remoto.
Como Adquirir Controle Remoto Novo
É possível comprar um controle remoto universal. Esses controles funcionam da mesma forma que os originais. Só precisa encontrar o correto para o seu aparelho e configurar.
No Marketplace WebAr, você encontra algumas opções de controle remoto universal para o seu ar-condicionado.
No espaço, ainda tem produtos como aparelhos de ar-condicionado, climatização, eletrodomésticos e eletroportáteis. Para entrar no marketplace, basta clicar neste link.
meu ar é de controle mais não funciona eu uso manualmente mais não sei usar as função pra gela
Oi Marlene, tudo bem?
Nossa dica é comprar um controle remoto para o seu ar-condicionado.
Pode chamar a nossa loja parceira: Frigelar.
Lá você encontra acessórios, ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Pode chamar pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Olá Pessoal. meu ar Condicionado é um Springer Midea. ao liga-lo ele libera apenas um bip, porem não liga.
Já desliguei o disjuntor por dez minutos e nada, continua dando um bip sempre. até parece o papa-leguas. (desenho animado)
Oi Juarez, tudo bem?
Temos uma publicação com dicas de testes quando o ar-condicionado não liga.
Pode entrar no conteúdo clicando neste link.
Inverter LG12000btus, não liga pelo controle remoto. Preciso ligar pelo botão de emergência.
Oi Luiz, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Oi meu ar é um mideia liva inverte só liga no manual não liga no controle pois o controli opera em outra máquina
Olá Espedito, tudo bem?
No seu caso, uma possibilidade é comprar um controle remoto universal para o seu ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa controle remoto e atende em todo o Brasil.
O controle funciona, liga todas as funções, porém a central de ar-condicionado não responde aos comandos do controle. O que pode ser?
Olá Pedro, tudo bem?
Se fez todos os testes e o controle remoto segue sem funcionar, o ideal é chamar um técnico.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Ola boa tarde, fiz todo esses teste sobre o ar, mais ele não liga no controle, somente no botão fisico na central, já troquei controle, pilhas, desliguei da energia,troquei o sensor receptador… e Nada Vcs tem alguma dica???? por favor
Meu ar è um philco 9k convencional frio 220
Olá Gilmar, tudo bem?
No seu caso, o mais indicado é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Não muda a temperatura no cool, fica sempre em 24. As demais funções estão ok
Olá Claudetts, tudo bem?
Provavelmente o seu ar-condicionado esteja programado na função automático.
Isso porque quando está neste modo de operação, a temperatura do aparelho fica em 24°C.
Para tirar da função, é necessário resetar o seu equipamento.
Temos uma publicação que mostra o passo a passo para realizar o procedimento.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link aqui.
Meu ar-condicionado é da marca james quebrei o controle e tentei conectar no app do celular porém nos apps não encontro o nome do ar “James” oque faço
Olá Eduardo, tudo bem?
Uma possibilidade pode ser utilizar um controle remoto universal em seu ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Meu controle do ar confee não muda a temperatura o que fazer?
Olá Thiago, tudo bem?
Uma das possíveis solução para o problema é realizar o reset em seu ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como realizar o procedimento.
Para acessar a postagem, basta clicar neste link.
Meu controle não funciona já troquei a pilha mas mesmo assim não funciona nem desliga o que fazer marca midea
Olá Emanuelly, tudo bem?
Sugerimos que faça o teste do Smartphone em seu controle remoto.
Abra a câmera fotográfica do seu celular, aponte para o sensor infravermelho do controle remoto e aperte qualquer tecla do controle. Se você ver uma luz roxa é porque o controle está funcionando.
E se nada disso funcionar, não se desespere. Ainda é possível ao menos ligar e desligar o ar-condicionado diretamente no aparelho. Dependendo do modelo, é possível até controlar a temperatura e alterar os modos e funções.
Por fim, considere comprar um controle remoto para o seu aparelho.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
