Redação do WebArCondicionado
Você sabe qual a função do filtro de ar-condicionado? O filtro é um dos componentes mais importantes do aparelho. Hoje vamos te mostrar os principais tipos de filtros de ar-condicionado e como eles funcionam.
Veja aqui qual é a função de cada filtro de ar-condicionado – imagem: WebArCondicionado.
A Função do Filtro de Ar-Condicionado
A função do filtro de ar é remover sujeiras como a poeira, a fumaça, entre outros poluentes. É por isso mesmo que os filtros precisam estar sempre limpos.
O filtro protegem você e o aparelho. Sem ele, as impurezas passariam livremente e se espalhariam pelo ar que você respira. Um ar-condicionado com o filtro sujo é um perigo. Por isso, cada um tem um tipo. Vamos vê-los agora:
Tipos de Filtros de Ar-Condicionado
O tipos mais comum de filtro de ar-condicionado é a malha de nylon utilizada na maioria dos splits e do modelos de ar-condicionado janela mais modernos. Outro tipo que ainda é bem comum por aí é aquela malha de metal (aço ou alumínio) que era usada nos modelos de ar-condicionado janela mais antigos.
Nos aparelhos split hi-wall, podem ser usados os filtros do tipo Hepa e Carvão Ativo, variando conforme o modelo e marca. Os sistemas de ar mais pesados, como cassete e piso-teto, exigem um filtro mais resistente, mas eles costumam vir com filtros de nylon de fábrica – daí cabe os consumidor fazer a troca.
Os filtros utilizados em ar-condicionado são usados obedecendo à exigências estabelecidas pela norma ABNT 16.401/2008. Veja abaixo os principais tipos utilizados no Brasil:
Filtro de Fio de Nylon
O filtro em fio de nylon é o mais comum, está presente em todos os modelos. Esse tipo de filtro é básico e mesmo quando o aparelho utiliza outros sistemas de filtragem, ele está presente para complementar a proteção.
Esse filtro de ar-condicionado é composto por uma malha fina de fios de nylon que prendem as impurezas enquanto deixam o ar passar. O filtro de nylon deve ser lavado em casa pelo usuário pelo menos menos uma vez por mês nos períodos de grande uso. Ele é bastante resistente e dura por anos.
Filtro de Fio Metálico
A malha de fio metálico (aço ou alumínio) é mais usada no ar-condicionado do tipo janela – especialmente os mais antigos. Ele funciona na mesma ideia, com as impurezas ficando retidas nas “lâminas” de metal. O filtro de malha pode ser lavado, só que para recolocá-lo é preciso que esteja seco.
Filtro Hepa
Os filtros Hepa são considerados os mais eficientes. A eficiência mínima bate na casa dos 99,97%, para partículas de 0,3 mícron.
A intenção inicial era o uso nos processos de filtragem química, biológica e radiológica para uso pelas forças armadas dos Estados Unidos. O filtro Hepa pode ser lavado e custa a partir de R$ 50 reais. Este tipo de filtro também é usado aspiradores de pó e outros equipamentos.
Filtro de Carvão Ativado
Odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os cheiros do corpo contidos em um ambiente podem ser absorvidos pelo Filtro de Carvão Ativado. Este modelo de filtro é construído com carcaça em chapa de aço galvanizado, com módulo filtrante de carvão ativado.
O filtro não pode ser limpo e nem lavado, ele é praticamente descartável. O filtro de carvão ativo custa em torno de R$18,00.
Filtros Plissados
Estes filtros são feitos de fibra de vidro, sobrepostos em telas que podem ser mais ou menos espessas, dependendo da necessidade de filtração. Quanto mais grossa, maior o poder de filtragem. Em alguns casos, uma camada de fios de carbono pode ser tecida junto à malha de fibra de vidro para absorver odores também.
Filtros Eletrostáticos
Também chamado de precipitador eletrostático, esse equipamento é utilizado em ambientes industriais que precisam de controle para a poluição. Os sistemas de ventilação e condicionamento de ar de instalações como fábricas jogam o ar para dentro desse filtro, e ele funciona com superfícies carregadas positivamente que atraem as cargas negativas das substâncias capturadas.
Assim, a “sujeira” fica toda nas paredes no filtro, tornado mais fácil a limpeza e o correto descarte desses poluentes. óxido de enxofre, alguns ácidos, resinas e alcatrão são alguns dos principais produtos filtrados pelo precipitador eletrostático.
Filtros de Ar-Condicionado Específicos
Existem modelos de ar-condicionado bastante específicos, e para eles existem filtros de ar especiais também. Veja os principais:
Filtros Exclusivos
Existem alguns filtros que são exclusivos de cada fabricante, como por exemplo, o sistema de filtragem “Ful HD’ da Samsung” e o Multiproteção da LG. Eles não são obrigatórios, nem seguem uma regra, mas possuem tecnologia própria e agregam valor aos modelos de ar-condicionado.
Filtro Veicular
Nos automóveis o tipo mais comum é o filtro de cabine. Também conhecido como filtro de partículas, filtro antipólen ou só filtro do ar-condicionado veicular.
Dica de Filtros de Ar-Condicionado
Nos filtros de nylon a limpeza deve ser realizada de dois em dois meses em períodos de pouco ou nenhum uso, e de mês em mês na alta temporada. Já os filtros Hepa e Carvão Ativado necessitam ser trocados a cada 3 meses.
Vale lembrar, um sistema de ar condicionado vai consumir mais energia se os filtros estiverem cheios de poeira. Você sempre pode optar por chamar um técnico caso não saiba realizar a limpeza você mesmo. Lembre-se, condicionadores de ar são equipamentos delicados, tenha cuidado.
Classe dos filtros de ar-condicionado
A antiga NBR 6401, substituída agora pela parte 3 da NBR 16401, definia uma classificação para os filtros de ar-condicionado. A antiga norma se baseava na eficiência e na aplicação mais apropriada desses filtros. Ela designava locais e tipos de aparelhos mais adequados para comportar este ou aquele filtro.
A norma atual simplificou esta diferenciação e se baseia apenas na capacidade de absorção do filtro, separando entre os mais grossos, representados pelas classes G1, G2, G3 e G4 e os mais finos, F5, F6, F7 e F8 e F9. Na tabela antiga existiam ainda as classificações de A1 e A2, que eram os filtros absolutos, mas eles não constam mais na nova ABNT.
Segundo a nova norma, a classificação se define pela porcentagem de Eficiência Gravimétrica (Eg) e pela porcentagem de Eficiência de Partículas (Ef), ficando definido como:
Filtros Grossos de Ar-Condicionado
G1: acima de 50 e menores que 65% Eg
G2: acima de 65 e menores que 80% Eg
G3: acima de 80 e menores que 90% Eg
G4: acima de 90% Eg
Filtros Finos de Ar-Condicionado
F5: acima de 40 e menores que 60% Ef
F6: acima de 60 e menores que 80% Ef
F7: acima de 80 e menores que 90% Ef
F8: acima de 90 e menores que 95% Ef
F9: acima de 95% Ef
Lembre que a função do filtro de ar-condicionado é proteger. Por isso é muito importante mantê-lo sempre limpo e bem cuidado. Se o seu filtro já é antigo, talvez esteja na hora de trocar. Acesse esse link e veja quais são os sinais de que está na hora de trocar o filtro do seu ar-condicionado.
Se surgir alguma dúvida mais específica sobre os filtros, leve lá para o Fórum do Ar-Condicionado que vamos resolver juntos.
Olá bom dia para esses ar condicionado portátil como conseguimos filtros novos para troca? Obrigado
Olá Maria, tudo bem?
Não comercializamos equipamentos de ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Muita boa a explicação.
Para ambiente hospitalar, considerando o coronavirus qual o filtro indicado?
Olá, José, tudo bem?
Nenhum filtro de ar-condicionado segura um vírus. O que ele pode fazer é dificultar sua passagem. Os filtros utilizados dependem do modelo do ar-condicionado.
gostaria de saber que fabricantes trabalham com splits de filtros hepa e carvão ativado e se estes equipamentos também permitem o controle de umidade e pressão do ambiente.
Olá Nis,
não temos uma lista de todos os aparelhos que possuem, mas se você nos informar alguns aparelhos que lhe interessam podemos lhe ajudar a pesquisar. Ou poste sua dúvida no Fórum do Ar Condicionado, pois pode ser que algum membro saiba lhe informar todos.
Obrigado pelo contato.
quero comprar esse COMPRA UM FILTRO AR ELETROLUX
Olá Alagones,
Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigado pelo seu contato.
SPLIT MIDEA MODELO MSE 12 CR
Já fiz vários contatos com lojas de refrigeração e nenhuma tem o filtro que fica acostado à tela removível para limpeza. No manual do usuário diz que é filtro eletromagnético, mas nas pesquisas que fiz também fala de filtro de carvão ativado ou HEPA (ele tem uma tela escura e um material canelado que ficam presos a uma armação plástica. É retangular e mede 22cm x 5,50cm). Por favor informe para o email acima, onde posso comprar. Tem loja em Jacarepaguá, Barra ou Recreio ?)
Olá Natália,
Para adquirir esse filtro você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog, ou compartilhar no Fórum do Ar Condicionado para que algum usuário ou técnico que saiba consiga lhe ajudar.
a onde adquirir o tela de filtro de nylon, a minha do lado esquerdo trincou ao ser retiradae tb a filtro de carvão ativado
Olá Sérgio.
Uma correção: a norma NBR 6.401 foi atualizada pela NBR 16401/2008.
Obrigado Leonardo!
