* Atualizado em 27/04/2021
Descubra como encontrar a origem e eliminar mau cheiro que sai do ar-condicionado
O que causa o mau cheiro no ar-condicionado? Veja isso e como eliminar o odor.
É bem comum sentir um odor diferente vindo do ar-condicionado quando liga. Se já passou pela situação alguma vez, sabe que o mau cheiro muitas vezes é semelhante ao mofo ou esgoto. Pior ainda para quem trabalha com transporte de passageiros e o ar-condicionado do carro resolve ter esse problema.
Independente da situação que você estava, o mau cheiro do ar-condicionado pode causar muito desconforto. Então, adote novos cuidados com o seu equipamento de climatização, pois assim estará livre desses momentos.
Pensando em ajudá-los, separamos muitas dicas e informações relacionados ao assunto. Você vai descobrir a causa, a origem e como eliminar o mau cheiro do ar-condicionado residencial ou automotivo.
Não tem escapatória. O cheirinho desagradável pode sair do ar-condicionado de carros, de casas ou do ambiente de trabalho. E as causas deste problema podem ser as mais diversas. Conheça cada uma a seguir:
Nas casas
Foto: Criada por lifeforstock.
No caso do residencial tipo split, o mau cheiro pode ser causado pelo direcionamento errado do dreno. O correto é direcionar para um ponto pluvial, mas muitos instaladores colocam em pontos de esgoto como ralos e bueiros. Filtros em más condições de uso ou muito sujos também causam mau cheiro no ambiente.
Nos carros
Nos automóveis, um dos problemas mais comuns é o acúmulo de folhas no interior da caixa de ar. Este problema ocorre com veículos que ficam estacionados embaixo das árvores. As folhas que caem pelas entradas de ar na parte superior do capô acabam apodrecendo e liberando odores indesejados.
Fique atento a limpeza do ar-condicionado do carro.
Bactérias
Outro grande causador de cheiro ruim é a formação de colônias de bactérias sobre a superfície do evaporador – formada por restos de resíduos orgânicos. Essa região é favorável à proliferação de bactérias, por ser quente e úmida. Também merecem sua atenção os dutos do ar-condicionado, o carpete e os estofados, por serem locais de fácil acomodação de bactérias.
Por ser mais complicado de resolver, pois trata-se de uma função própria do ar-condicionado, o melhor é fazer a higienização constante. Assim, você evitará a formação da colônia de bactérias.
A umidade presente no interior do carro pode ser mais um causador de mau cheiro no interior do veículo. Isso porque a umidade pode evaporar ou ficar condensada, variando pela temperatura do ar-condicionado do carro.
Fungos
Mais uma vez, no ar-condicionado do carro, pela característica do ambiente, é um local favorável para o surgimento de fungos. O problema pode ser mais complicado, pois muitos são prejudiciais à saúde.
O ideal é fazer a higienização com regularidade, especialmente nos filtros do climatizador do carro. Em certos casos, é necessário fazer a manutenção do filtro da cabine. Lembre-se: o cuidado com a limpeza é importante para evitar odores indesejados.
Como encontrar a origem do mau cheiro?
1- Abra o ar-condicionado
Abra a tampa da unidade interna ou, se for um Janela, retire do encaixe, desligue da energia elétrica e posicione num local aberto. Olhe com lanterna e verifique cada cantinho em busca de animais ou insetos, assim como a formação de bolores, acúmulo de sujeira ou vegetação podre.
2 – Limpe o dreno
Verifique se a bandeja e a mangueira do dreno estão limpos. Para ter certeza, pegue a mangueira e leve-a com água sanitária e espere secar.
3 – Cuidado com a fiação
Pode ser a fiação, veja se o cheiro não é de queimado. Se for, desligue tudo que puder e chame um técnico para resolver.
4 – Filtros sujos
Sempre é bom limpar os filtros pelo menos uma vez ao mês. Não só evita o mau cheiro, como também não sobrecarrega o aparelho.
Como eliminar o mau cheiro do ar-condicionado?
Mantenha a limpeza do ar-condicionado em dia, mas lembre-se: a higienização interna precisa ser feita por um profissional especializado.
Uma dica é não deixar as janelas totalmente fechadas. Isso irá favorecer a circulação do ar no interior de sua residência ou automóvel, diminuindo a umidade e prevenindo o mau cheiro.
Contra a umidade também é indicado sempre desligar o ar-condicionado instantes antes de sair de casa ou desembarcar do carro. Assim, a ventilação natural seque completamente os dutos do aparelho. Uma dica importante também é utilizar os sprays aromatizantes tanto na sua residência como no seu carro.
Evitar o mau cheiro do ar-condicionado quase sempre é uma questão de cuidados básicos. Siga nossas dicas e, se não der pra resolver, chame um profissional especializado.
Mini SD Coupe. Não tenho a certeza se a origem é do ar condicionado, mas com frequência quando paro o carro vem um cheiro nauseabundo do género “enxofre/borracha queimada. Será do ar condicionado ou?………………
Obrigado. João
Olá João, tudo bem?
É complicado afirmar qual o problema causa isso no ar-condicionado do veículo.
Sugerimos que poste a sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço diversos profissionais compartilha experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Olá… O ar condicionado do meu carro exala um odor forte de vinagre ao ligar… O carro é bem novo, 2018… Não sei o que pode ser!
Olá, Pablo, tudo bem?
Você verificou todas as opções que citamos acima?
Muito bom.
Ola boa tarde, os equipamentos de ar-condicionado do escritório onde trabalho geralmente liberam mais odores em dias não muito quentes, onde a condensadora do equipamento não aciona muito, o que você acha que pode ser ?
Olá,
Conforme está no post acima, o mal-cheiro pode ter várias causas. O ideal é chamar um técnico instalador para avaliar o problema específico do seu escritório.
Encontre um profissional no nosso Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o contato.
Comprei o meu ar em outubro e agora que começou as chuvas, quando ligo ele com chuva, fica um cheiro de mofo insuportável. Quando nao esta chovendo, o cheiro fica 1 min mais ou menos quando liga e depois passa. O técnico disse que pode ser insetos, mais o lugar onde fica a condensadora nao tem muitos insetos e faz 3 meses só de uso. O que será?
Pode ser direcionamento errado do dreno, já questionou isso com o técnico? O correto é direcionar para um ponto pluvial, mas muitos instaladores colocam em pontos de esgoto como ralos e bueiros. Outra opção são os filtros em más condições de uso ou muito sujos, mas acreditamos que não seja isso por você ter comprado o ar recentemente. Você pode compartilhar o seu caso no Fórum do Ar Condicionado, pois outros profissionais participam de lá e podem te ajudar 🙂
Quando ligo o ar cond do carro e coloco na posição de esquentar um pouco mais, libera um cheiro de mofo não muito agradável, porém ao retornar para a posição de frio, o cheiro some na hora.
O que deve ser????
Olá Edu,
pode ser falta de limpeza, aconselhamos que leve para uma revisão.
Obrigado pelo contato.
Amigo, o meu ar do quarto solta um mau cheiro assim que liga, cerca de 1 minuto mais ou menos passa. E já percebi que solta quando está somente o ventilador ativo, quando a refrigeração começa o mau cheiro passa. O que poderia ser ?
Olá Dennys, pode ser que esteja com sujeira nos filtros, você costuma limpar de quanto em quanto tempo?
Ultimamente meu carro tem surgido um odor desagradável de urina quando eu ligo a ventilação. quando eu ligo a refrigeração o odor desaparece.
Olá Kleber,
o sistema de ar do seu carro está precisando passar por uma higienização, leve até uma empresa especializada.
o meu ar condicionado split começa a soltar um cheiro forte quando elevo a temperatura para 23 graus. o que pode estar acontecendo?
Olá, qual o tipo de odor que ele solta?
Quando ligo o ar condicionado do meu carro ele vem cm o cheiro de poeira m depois dum tempo ligado ele passa o que poder tar causando esse cheiro
Olá Rafael,
pode ser que ele precise passar por uma limpeza, pois provavelmente seja poeira mesmo. E isso, além do cheiro, é ruim também par a sua saúde.
Vá até uma empresa que faça esse tipo de serviço o quanto antes.
