* Atualizado em 31/01/2019
Você sabe o que é eficiência energética? Nos últimos anos, esse termo tem sido bastante utilizado no setor industrial e da construção civil, mas, na prática, o que isso significa?
Em resumo, eficiência energética pode ser definida como a otimização do consumo de energia, diminuindo-se a perda da mesma para o meio externo. Ou seja, eletrodomésticos que possuem alta eficiência energética conseguem manter a capacidade máxima de funcionamento e para isso gastam menos energia elétrica.
Eficiência energética do ar-condicionado
A eficiência energética deve ser levada em conta na hora de comprar um aparelho de ar condicionado? Se há alguns anos o ar-condicionado era considerado um dos vilões da conta de energia, hoje encontram-se no mercado aparelhos altamente econômicos. Os fabricantes estão investindo em sistemas cada vez mais eficientes, apostando, por exemplo, na tecnologia inverter e em funções como o timer e sensores de movimento.
É importante frisar que a eficiência energética não deve ser exercida apenas pelos equipamentos elétricos e eletrônicos. As pessoas devem ser, também, eficientes no modo com os utilizam. O ar-condicionado, por exemplo, precisa ser utilizado com sabedoria. Se está quente, muitas pessoas apenas ligam o aparelho em uma temperatura muito baixa e esperam refrescar. E se está frio, fazem o mesmo para aquecer. Entretanto, nem sempre esse é o mais recomendado. O aparelho consome bem menos se você configurar a temperatura em uma faixa agradável, perto dos 22 ou 23 graus.
Leia também: 10 dicas para economizar no consumo do ar-condicionado.
Eficiência energética virou mais que um diferencial de produtos no setor de refrigeração e climatização, é um item cada vez mais exigido pelos consumidores, que hoje estão mais preocupados com a economia de energia e preservação do meio ambiente. Por isso, nossa dica é: observe a eficiência energética do aparelho na tabela de classificação do Inmetro.
Selo Procel
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, possui uma etiqueta chamada de Selo Procel, que identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos, de acordo com a eficiência energética, medida pelo CEE – Coeficiente de Eficiência Energética. A classificação é divida em A, B, C, D e E. Quanto maior o CEE, mais eficiente será o aparelho. Veja as tabelas do Inmetro.
Você tem mais alguma dúvida sobre o que é Eficiência Energética? Comente aqui para tentarmos te ajudar.
Quais as vantagens em substituir aparelhos de ar condicionado mais antigos numa indústria , hospitais, hoteis, etc???
Qual deverá ser a proposta para o cliente interessado?
Olá Nilo,
a eficiência energética é a maior vantagem. Quanto a proposta, depende do tipo de construção e ambiente.
Obrigado pelo contato.
Vocês do webarcondicionado deveriam aproveitar esta matéria e comentar que na etiqueta do INMETRO colocada em Condicionadores de Ar, o Consumo KWh/mês não é o consumo que será acrescentado na conta final do mês, pois o INMETRO colocou um valor que confunde totalmente o consumidor.
O KWh/mês da etiqueta é calculado conforme o item 2.1.9 do documento “REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA USO DA ETIQUETA NACIONAL
DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE / EDIÇÃO No 05 – REVISÃO 00”
2.1.9 – Cálculo do Consumo de Energia em kWh/mês Etiqueta SPLIT
Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês, é obtido com base na potência medida por hora/mês ( 30 dias ), no ciclo refrigeração com atenuação de 30%
Entenderam alguma coisa? Imaginem o consumidor.
Ele vai na loja comprar um Split e vai ler que o Consumo KWh/mês é 22,8 e vai achar que esse é o consumo médio do aparelho que irá comprar…Ah coitado! Não sabe ele, por exemplo que um Split de 12.000 BTU por exemplo, aumenta em média 260KWh na conta de luz do mês, usado em média 8 horas por dia!
Dependendo da região, daria hoje – 25/05/2015 uns R$ 100,00 a mais na conta.
Obrigado pela dica, Alexandre.
Preciso de um ar condicionado Sprint de 9000 btus com selo A do procel que só frio. Função time.por favor você pode me ajudar? Me fale um modelo e marca. Muito obg!!
Olá Shirllene,
sugerimos que tente a opinião de outros usuários do produto e de profissionais da área, compartilhando suas dúvidas no Fórum do Ar Condicionado. Após isso, acesse aqui para fazer a cotação. Utilize os filtros para escolher modelos, marcas e potências desejados. Nosso comparador lhe indicará melhores preços e lojas online para efetuar a compra na internet.
Olá, Shirllene.
Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos nem instalamos aparelhos.
Acesse aqui para fazer a cotação: http://www.webarcondicionado.com.br/
Após isso, encontre em nosso Banco Nacional de Instaladores profissionais em todas as regiões para instalar seu aparelho: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores
Agradecemos seu contato.
Gostaria de saber se todos splits york são classe c?
Olá, Camila.
Nem todos os splits York são classe C, alguns modelos estão inseridos em outras classes.
A diferença de consumo de energia de uma central de ar classe B e muito em relação ao classe A?
Olá Ivanilde,
a longo prazo a diferença no consumo é grande. Mas você mesma pode fazer essa comparação acessando aqui as tabelas de consumo de energia de aparelhos separados por marcas e modelos. Espero que lhe ajude.
como usar o power saver do ar condicionado gree 7000 btus o que devo fazer para usar obg
Olá César.
Observe as páginas 7 e 8 deste manual, por favor.
