Atualizado em 10/02/2020
Apesar de ser o mais popular do mercado, muitas pessoas pesquisam sobre o que é o ar-condicionado Split.
Por isso, chegou a hora de esclarecer o que define essa categoria de condicionador de ar.
Sabendo o que é um Ar-Condicionado Split, você pode escolher qual o melhor modelo
Conforme o significado da palavra Split, o aparelho leva esse nome por ter sido originado do sistema do ar condicionado Janela e dividido em duas partes, funcionando como uma dupla de equipamentos.
Sendo assim, ele é composto por duas unidades: a que fica no ambiente interno (evaporadora) e a outra que fica no ambiente externo (condensadora), como você pode ver na imagem abaixo:
As duas unidades do Split: Evaporadora e Condensadora
Essas duas partes então unidas por tubulações de cobre onde acontece a passagem do fluido refrigerante e do dreno – esse último é necessário para que aconteça o escoamento da água da evaporadora, que ocorre devido à condensação da umidade do ambiente interno.
Tipos de Ar-Condicionado Split
Vale lembrar que existem vários tipos de Split no mercado. Eles se diferenciam pelo formato e pela estrutura, sendo que cada modelo é indicado para uma finalidade. Alguns para grande ambientes e outros para espaços menores, por exemplo.
Do Split Hi-Wall – o mais popular – ao Piso Teto – comum em grandes lojas – cada modelo tem suas particularidades e vantagens. Vamos conhecer um a um?
Split Hi-Wall
O Hi-Wall é o Split mais comum da categoria, podendo ser encontrado principalmente em residências e em estabelecimentos comerciais de pequeno porte.
Se traduzirmos literalmente, o termo “Hi-Wall” quer dizer “Parede Alta”. O modelo tem esse nome porque é instalado em pontos altos da parede, caso contrário ele terá problemas no funcionamento.
Vale lembrar que eles estão cada vez mais bonitos, trazendo evaporadoras menores e com o design mais moderno, além de oferecer funções e filtros específicos para manter a qualidade do ar.
Outra vantagem é que o Split Hi-Wall é o modelo com preços mais acessíveis do mercado.
Eles estão disponíveis nas potências de:
(Clique nas potências abaixo para visualizar opções de ar-condicionado marketplace WebAr)
Split Piso Teto
O Split Piso Teto, como diz o próprio nome, pode ser instalado tanto no piso quanto no teto do local que irá receber o aparelho.
Sendo aparentemente maior e mais robusto, ele conta com uma alta capacidade de refrigeração.
O aparelho é indicado para médios e grandes ambientes (confira abaixo as potências disponíveis).
É comum encontrá-lo em lojas, restaurantes, igrejas e outros espaços comerciais, por exemplo.
Ambientes que tenham muita circulação de pessoas e com o pé-direito muito alto, pois sua vazão de ar é maior se comparada ao Split Hi-Wall, apresentado acima.
O Split Piso Teto pode ser encontrado nas potências de:
(Clique nas potências abaixo para visualizar opções de ar-condicionado no marketplace WebAr)
Split Cassete
O Split Cassete oferece 4 vias para a saída de ar, podendo ser instalado no teto ou no forro. Uma das principais vantagens desse tipo de Split é que ele fica embutido no local, sendo indicado para quem prefere uma aparência mais discreta.
Outro diferencial é que no Cassete você pode controlar o fluxo de ar em cada aleta individualmente, dependendo do fabricante.
Ele é ideal para espaços de médio porte, residenciais ou comerciais, como por exemplo: salas de aula em universidades, escritórios, salões de festas e bancos.
O Split Cassete está disponível nas potências de:
Multi Split
No entanto, é importante lembrar que o compressor – o coração do ar-condicionado – é único e fica na condensadora (unidade externa).
Por isso, o aparelho éideal para quem precisa climatizar mais de um ambiente ao mesmo tempo e tem pouco espaço externo para instalar a condensadora.
Ele é indicado para residências, escritórios ou ambientes de médio porte.
O Multi Split pode ser encontrado nas versões Bi Split, Tri Split, Quadri Split e Penta Split, disponíveis nas potências de:
Split Window
Não podemos esquecer ainda de um modelo de ar-condicionado Split que já saiu das linhas de produções: o Split Window, embora ainda haja procura.
Ele é uma mistura de Janela com Split, como mostra a imagem abaixo:
Ele não é mais comercializado nas grandes lojas.
Modelos Inverter e Quente/Frio
Todos os modelos de Split exibidos acima, com exceção do Split Window, podem ser encontrados na versão Inverter.
É uma tecnologia conhecida por tornar os aparelhos mais econômicos devido à forma como seu compressor trabalha, com pouca oscilação de energia.
Além disso, também estão disponíveis na opção Quente/Frio.
Vamos entender agora como o ar-condicionado funciona? Assista ao vídeo, que pega como exemplo o Split Hi-Wall:
Gostaria de saber onde encontrar o ar condicionado split com a máquina compatível para caber no buraco do ar condicionado de janela.
Oi Grace, tudo bem?
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
quero muito aprender sobre o assunto e estou vendo todods os seus videos , parabens
Olá Jose, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novos conteúdos em nosso blog.
Gostei muito da explicação pode mandar mas vídeo em meu email
Olá Claudionor, tudo bem?
Enviamos o vídeo para o seu e-mail, conforme solicitado por você
Continuamos à disposição para ajudar você.
Bom dia.
O que seria um ar-condicionado split 4 RT 220V ?
Gostei bastante da explicação do proff. Quero receber mais aulas sobre ar condicionado, principalmente sobre comandos e reparação.
Olá António, tudo bem?
Ficamos muito gratos com o seu comentário. Continue nos acompanhando, tem notícia nova todo dia.
O conteúdo é bastante esclarecedor! Me ajudou a entender melhor.
Olá Luiz,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já recebe a nossa News e ofertas semanais, ou nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Coloque seu nome e e-mail nos campos que ficam aqui na capa do Portal.
Redes Sociais:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
Tenho um espaço com 2 dormitorios e 1 closet medindo 6mx5m×3m de alt. Deixaria as portas abertas para conexão de ventilação. Qual o melhor modelo e especificações?
Olá, Sylvia.
Para definir o melhor modelo você precisa inicialmente saber a potência adequada para esses ambientes, utilize a calculadora de BTU para descobrir isso. Como é para residência, os melhores modelos são o Split tradicional e o Split Inverter – que custa mais caro mas é mais econômico.
Você pode utilizar os filtros do comparador de preços quando souber o BTU indicado e encontrar os menores preços.
Ar Condicionado é muito bom! Está chegando o verão e eu acho muito bom para quem trabalha dentro de um escritório fechado o dia todo, recomendo sempre para meus amigos esse site é muito bom para tirar dúvidas, parabéns continue assim sempre passando essas boas informações ao publico.
Obrigado pelo apoio, Ermeson! Conte sempre com a gente 🙂
Boa noite pra todos tecnicos de frio
A água da chuva retornou para a unidade interna, escorrendo muita água pela parede. Posso ligar novamente o ar? A mangueira passa por um cano que escoa a água de uma laje. Com a chuva intensa, o cano não deu vazão, permitindo a entrada de água para dentro da casa.
Olá João,
aconselhamos que chame um técnico para dar uma olhada no aparelho, é preciso verificar se ele não sofreu nenhum dano internamente, pois alguns componentes não devem ser molhados. Se precisar de ajuda para encontrar profissionais próximos de você acesse nosso Banco Nacional de Instaladores e Assistências.
Obrigado pelo contato.
