No controle remoto do ar-condicionado, existem diversos botões e funções.
Muitas delas aparecem em inglês. Por isso, entender o significado de cada uma é essencial para aproveitar melhor o conforto e o bem-estar que o aparelho proporciona.
Se você tem dúvidas sobre os modos Cool, Heat, Auto, Dry e Fan no ar-condicionado, este conteúdo vai explicar o que cada função faz e em quais situações vale a pena usar cada uma delas.
Função Ar-condicionado: Cool (Frio)
Alguns controles possuem a tecla Cool diretamente. Em outros modelos, você deve pressionar o botão Mode (Modo) até selecionar essa opção.
Para momentos em que o ambiente precisa ser resfriado, como acontece principalmente no verão, o modo Cool é o mais indicado.
Com ele, o aparelho passa a refrigerar o ambiente. Então, sentiu calor? Coloque o ar-condicionado no modo Cool.
Função Ar-Condicionado: Heat (Quente)
O modo Heat é o oposto do Cool. Muito utilizado no inverno e em dias de temperaturas baixas, ele aquece o ambiente.
Alguns controles possuem a tecla “Heat”. Caso ela não apareça no controle remoto, a função normalmente pode ser escolhida pela tecla Mode (Modo).
Vale lembrar que o Heat só está disponível em modelos de ar-condicionado Quente/Frio.
Função Ar-Condicionado: Auto (Automático)
O modo Auto é utilizado para que o próprio aparelho ajuste o funcionamento de forma automática, buscando manter o ambiente confortável.
Na prática, ele costuma regular a velocidade do ventilador e a operação do sistema conforme a temperatura detectada no ambiente. Dependendo do modelo, também pode alternar automaticamente entre resfriar e aquecer. Por isso, não existe uma temperatura única e fixa que sirva para todos os aparelhos.
Função Ar-Condicionado: Dry (Desumidificar)
Ideal para dias de umidade elevada, a função Dry é uma excelente opção para regiões mais úmidas, como áreas litorâneas, por exemplo.
Nesse modo, o ar-condicionado atua principalmente para reduzir a umidade do ar, deixando o ambiente mais confortável. Embora possa gerar uma sensação refrescante, essa função não foi feita para gelar o cômodo com intensidade, e sim para desumidificar.
Alguns controles possuem a tecla “Dry”. Caso essa tecla não apareça no controle remoto, ela normalmente pode ser selecionada através da tecla Mode (Modo).
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Wi-Fi High Wall
Função Ar-Condicionado: Fan (Ventilação)
Com a função Fan, o ar-condicionado não altera de fato a temperatura do ambiente. Nesse modo, ele funciona como ventilação, apenas movimentando o ar do cômodo.
Ou seja, o aparelho sopra ar sem resfriar nem aquecer. Em muitos modelos, essa é uma opção útil para dias amenos ou para manter a circulação do ar com menor consumo.
Em alguns aparelhos, ainda existe a tecla Fan Speed (Velocidade do Vento). Nesse caso, ela serve para definir a intensidade da vazão de ar.
Ou seja, o aparelho pode estar no modo Cool, mas, através da tecla Fan Speed, você escolhe o quanto de vento será liberado no ambiente. Vale lembrar que, quanto menor a ventilação escolhida, mais lentamente o ambiente tende a atingir a temperatura desejada.
Pronto, agora você já sabe o que significa cool, heat, auto, dry e fan no seu ar-condicionado.
Leia também: Modos Cool, Dry e Fan: quando usar cada um.
Na Frigelar você encontra os melhores modelos de ar-condicionado das principais marcas, além de peças, acessórios e ferramentas para quem trabalha com climatização. Confira as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima de você.
Acompanhe a Frigelar
Gostei muito das orientações, claras e precisas.
Muito obrigado pela informação e ajuda. Um bem haja
Sensacional, Super Útil encontrei aqui tudo que precisava saber …Muito obrigada
Muito últiu
Muito bom.
No modo Fan o ar condicionado aciona o compressor? Consome o mesmo que consome qua do está em modo “Cool” ou “auto”?
Oi Fenito, tudo bem?
Sim, o compressor é o motor do ar-condicionado.
Se está na função Fan (ventilar/ventilação), o aparelho tem um consumo de energia menor.
Ainda assim, saiba que a temperatura interfere bastante no consumo.
Por exemplo: a tempetatura 24°C é mais econômica comparada ao 18°C ou 20°C.
Tenho um ar condicionado Samsung Ultra e quando coloco a função FAN o display mostra temperatura de 26, 27 graus…. será problema no Display ou no modo ventilador?
Oi Gustavo, tudo bem?
Pode chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Ele poderá indicar com total precisão o problema do aparelho.
Em parceria com a Agyx, temos a visita de avaliação corretiva.
No serviço, o profissional identifica o problema e passa a solução para arrumar o ar-condicionado.
Pode contratar a visita de avaliação corretiva pelo Whatsapp neste link.
Tenho u Ar condicionado HAIER.
Gostaria de saber para que servem os comandos
IFP AC ECO
e
IFP
Oi Rui, tudo bem?
Infelizmente não achamos o manual da marca do seu ar-condicionado para indicar o que significam essas funções.
Excelente a explicação.
Gostaria de saber quando ( em reais) gasta um ar Springer 9 btus na temperatura 26
Oi Roberto, tudo bem?
Temos uma calculadora de consumo do ar-condicionado.
Pode entrar na ferramente clicando neste link aqui.
