Atualizado em 10/05/2019
Saiba tudo sobre o óleo do compressor do ar-condicionado
O óleo do ar-condicionado vai no compressor e tem por função lubrificar o sistema interno.
Em aparelhos que estão funcionando de maneira correta, sem vazamentos ou demais problemas, o óleo praticamente não sofre desgaste.
Porém, como identificar vazamentos e saber quando trocar? Hoje vamos falar sobre isso!
Como Identificar Vazamento do Óleo?
Como é difícil visualizar o nível de óleo no compressor, o vazamento só é possível de ser identificado caso exista algum resquício, por exemplo, na vedação.
Afinal, o óleo fica no compressor, mas circula com o gás por todo o sistema, por isso pode haver vazamento nas conexões. É sempre um bom lugar para começar sua verificação.
Sendo assim, o óleo geralmente é substituído quando há um vazamento de fluído refrigerante ou o compressor apresenta alguma avaria que pode resultar em um vazamento de óleo.
É bom prestar atenção a isso: vazamentos no óleo do compressor quase sempre indicam vazamento do fluido/gás refrigerante também!
Por que Trocar Óleo ou Fazer Nova Carga?
A reposição ou substituição do óleo ainda gera alguns debates entre profissionais. Sem a marcação do nível de óleo contido no compressor é difícil identificar quanto de óleo se perdeu.
A grande maioria dos profissionais optam por trocar todo o óleo existente, tirando-o e completando toda a quantia novamente.
Uma outra dica sobre essa identificação é em situações em que o profissional estiver mexendo no aparelho, observar que o óleo do compressor está escuro.
Muitas vezes essa troca ajuda até mesmo quando o compressor está travado, principalmente o Inverter.
Quando o óleo começa a ficar muito escuro, com impurezas, existem chances de ele travar o compressor.
Como Retirar e Colocar Óleo no Compressor
A forma mais segura para deixar o compressor funcionando em boas condições, é virá-lo até sair todo o óleo e aplicar a quantidade, conforme a tabela que mostraremos em seguida.
Para aplicar o óleo, existem duas situações: Quando o compressor está fora da máquina a maioria dos profissionais coloca a medida adequada de óleo em um recipiente como um copo e uma mangueirinha na parte de sucção.
Então, ligue o compressor na tomada e leve a ponta da mangueira até o óleo no copo que será sugado para dentro do compressor.
Caso o compressor esteja ainda instalado na máquina, existem injetores de óleos fabricados exclusivamente para essa prática.
É semelhante ao sistema de vácuo, onde esse equipamento suga o óleo levando-o até o lugar adequado no compressor.
Existem alguns vídeos na internet que podem auxiliar o profissional a fazer essa colocação de óleo no compressor do ar-condicionado.
Qual Quantidade de Óleo vai no Compressor?
Segue abaixo uma tabela de quantidade de óleo que vai em um compressor:
7.000 Btu ———————————— 250 ml
9.000 Btu ———————————– 300 ml
12.000 Btu ———————————– 350 ml
18.000 Btu ———————————– 550 ml
24.000 Btu ———————————– 750 ml
30.000 Btu ————————————– 1 lts
48.000 Btu ————————————- 1,7 lts
60.000 Btu ————————————- 1,9 lts
Tipos de Óleo para Compressor do Ar-condicionado
No caso dos aparelhos de ar condicionado residenciais, os óleos minerais são utilizados nos aparelhos com o fluido refrigerante R-22.
Já os óleos sintéticos são utilizados nos aparelhos com fluido R-410a.
Uma fato que requer atenção é de que cada fabricante de compressor determina o tipo de óleo a ser usado, então é necessário levar em conta o modelo do aparelho na hora de completar ou trocar o óleo.
O uso de um produto diferente do especificado pode levar à quebra do compressor.
Tabela de Óleos Compatíveis com cada Compressor
Pronto, com essas informações, já sabe tudo sobre o óleo do compressor do ar-condicionado.
Esclarecimento acima da média é top is good…óleo sintético para R410A
Muito bom e muito importante pra nós que trabalhamos nessa área .
Gostei muito das orientações.
Gostaria de estar sempre enformado e suprido de orientação
Oi Ciro, tudo bem?
Conheça a nossa categoria de Conteúdo para Instalador neste link.
Siga nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
Um compressor de ar condicionado de 24000btus novo já trás o óleo?
Oi Antônio, tudo bem?
Pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
NO espaço, diversos profissionais trocam dicas e se ajudam diariamente.
Interessante a tabela para aplicação de olé no moto-compressor rotativo.
Muito obrigado pela informação
Oi Francisco, tudo bem?
Gostaria de ter uma tabela de oleo igual a essa para compressor de frizer e geladeira
Oi Cristiano, tudo bem?
Obrigado pelo seu comentário.
Vamos incluir essas informações na próxima atualização.
Muito obrigado pelo esclarecimento,me ajudou muito
Grato ❄️
Muito obrigado por vocês botar esses comentários foi muito útil tirei toda a minhas dúvidas
Boa tarde, quantos litros de óleo pega um compressor de 90 mil BTUs,de 7,5 TR?
Oi Evandro, tudo bem?
Muito útil obrigado
