Um ambiente bem climatizado faz muita diferença para o conforto em casa ou no trabalho, principalmente nos dias mais quentes. E o ar-condicionado de janela é uma escolha bastante prática e acessível para quem busca um aparelho eficiente e de fácil instalação. Mas para garantir o alto desempenho, é importante saber onde e como instalar um ar-condicionado de janela corretamente.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos te mostrar de maneira simples e prática como escolher o melhor local e preparar tudo para a instalação do seu ar-condicionado de janela.
O que é um Ar-Condicionado de Janela?
Um ar-condicionado de janela é um modelo tradicional que, ao contrário dos aparelhos split, concentra todas as suas funções em uma única unidade. E o fato de ele não precisar de tubulações externas, facilita muito a sua instalação. Ele é uma ótima escolha para ambientes menores, como quartos ou escritórios, onde é necessário um resfriamento eficiente sem complicações.
Onde e Como Instalar um Ar-Condicionado de Janela?
Aqui estão algumas dicas importantes sobre onde instalar seu ar-condicionado:
Parede Externa: Para o ar-condicionado funcionar corretamente, ele precisa liberar o ar quente do lado de fora. Por isso, instale o aparelho em uma parede que tenha contato com o ambiente externo. Se não houver uma boa circulação de ar, o desempenho pode cair bastante.
Altura Certa: O ideal é que o aparelho fique instalado entre 1,5 e 1,8 metros do chão. Isso ajuda a distribuir o ar de maneira mais uniforme no ambiente. Sempre cheque o manual do fabricante para garantir que essa altura é adequada para o modelo que você escolheu.
Distância de Fontes de Calor: Evite colocar o ar-condicionado perto de eletrodomésticos que geram calor, como fogões e micro-ondas. O calor dessas fontes pode afetar o desempenho do aparelho, fazendo com que ele trabalhe mais e consuma mais energia.
Espaço para Ventilação: A parte externa do aparelho precisa de espaço para o ar quente circular livremente. Se houver algum obstáculo muito perto, o aparelho pode superaquecer, o que diminui sua eficiência e pode até causar problemas no longo prazo.
Onde e como instalar um ar-condicionado de janela é muito importante para o aparelho.
Como Preparar o Local para a Instalação?
Agora que o local foi escolhido, é hora de preparar tudo para instalar o ar-condicionado. Aqui estão algumas etapas para garantir uma instalação adequada:
Medição Correta: Meça o ar-condicionado e faça a abertura na parede ou janela com precisão, deixando uma leve folga para facilitar o encaixe. Confira as medidas exatas no manual do fabricante.
Verificação da Estrutura: A parede precisa ser resistente o suficiente para suportar o peso do aparelho. Paredes de tijolos ou concreto são mais indicadas. Se for drywall, você pode precisar reforçar a estrutura para garantir a segurança.
Fazendo a Abertura: Com as medidas em mãos, faça o corte na parede ou janela. Se for necessário, utilize ferramentas adequadas para cortar concreto ou tijolos. Se não tiver prática, o ideal é contratar um profissional para evitar problemas na estrutura.
Instalação do Suporte: O suporte do ar-condicionado deve ser fixado firmemente na parede, garantindo que o aparelho fique seguro e nivelado.
Vedação e Acabamento: Após a instalação, vede bem o espaço ao redor do aparelho para evitar a entrada de ar quente ou insetos. Existem kits de vedação no mercado que facilitam esse processo e deixam o acabamento mais bonito.
Como Fazer a Instalação Elétrica?
A parte elétrica da instalação também precisa de atenção. Para evitar problemas, siga essas dicas:
Tomada Exclusiva: O ideal é que o ar-condicionado tenha uma tomada só para ele, ligada diretamente ao quadro de distribuição. Isso evita sobrecargas no circuito.
Fiação Adequada: Verifique se a fiação da sua casa suporta a potência do aparelho. Se necessário, faça ajustes ou troque os fios para garantir a segurança.
Aterramento: Certifique-se de que sua instalação elétrica tem aterramento. Isso ajuda a proteger o aparelho e as pessoas contra choques elétricos.
Cuidados Após a Instalação
Depois que o ar-condicionado estiver instalado, é importante cuidar bem dele para garantir sua durabilidade e eficiência. Aqui estão algumas dicas simples para manter o aparelho funcionando perfeitamente:
Limpeza dos Filtros: O acúmulo de poeira nos filtros pode prejudicar o desempenho do ar-condicionado. Limpe-os regularmente, seguindo as instruções do fabricante.
Manutenção Periódica: Além da limpeza dos filtros, faça revisões periódicas para checar o nível de gás refrigerante e limpar as bobinas internas e externas.
Proteção Contra Intempéries: Se o aparelho estiver em uma área exposta à chuva ou sol, considere utilizar uma capa protetora para evitar danos ao longo do tempo.
Se você está pensando em comprar um ar-condicionado de janela, a Frigelar é a escolha certa. A Frigelar oferece uma grande variedade de modelos das melhores marcas, sempre com foco na qualidade e na segurança dos produtos.
E em parceria com a Agyx, uma empresa especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado, você garante que seu aparelho será instalado da forma correta por profissionais capacitados. Isso evita problemas futuros e garante o bom funcionamento desde o primeiro uso.
Entender onde e como instalar um ar-condicionado de janela é importante para que ele funcione de forma correta e desempenhe todo o conforto esperado. Na Frigelar, você tem o suporte completo para um processo de compra, instalação e manutenção tranquilo e sem preocupações.
Então, na Frigelar você encontra os melhores marcas e modelos de ar-condicionado, além de muitas opções em climatização. Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
