Atualizado em 23/05/2019
Preparamos tudo o que você precisa saber para proteger aparelhos de picos de energia
Descargas elétricas, também chamadas de picos de energia, são aumentos súbitos e temporários na voltagem do fornecimento de energia elétrica.
Isso resulta em uma tensão momentânea na linha de alimentação ou de dados.
A causa externa mais conhecida de picos de energia domésticos se deve a relâmpagos.
Quando um raio acerta uma casa ou uma área perto dela. Mas esse é apenas um dos motivos mais comuns.
Danos às linhas de transmissão de eletricidade causam picos de energia.
Parte disso é desligar e ligar máquinas de alta potência como ar-condicionado e motores de elevador.
Essa é outra causa muito frequente, representando quase 80% das descargas elétricas.
O que Ocorre na Descarga Elétrica
O aumento na voltagem pode variar de várias centenas a milhares de volts em apenas um milionésimo de segundo.
Quando um pico de energia acontece, há alterações resultantes nos campos magnético e elétrico ao redor das linhas de alta potência.
O evento ocasiona essas tensões momentâneas nos cabos próximos.
Além das causas mais comuns citadas acima, os picos também podem ocorrer como resultado de equipamentos defeituosos ou queda de linhas de alta tensão.
Esse tipo de evento deve ser considerado inevitável no complexo sistema de distribuição de energia, uma vez que os equipamentos eletrônicos estão diminuindo constantemente.
Além disso, são componentes cada vez mais modernos e delicados, que são sensíveis a variações excessivas de corrente e tensão.
Sendo assim, se os picos de energia não forem tratados apropriadamente, o equipamento pode ficar irreparavelmente danificado.
Inclusive, pode pegar fogo em caso de tensão momentânea potente.
Como Evitar Danos
Algumas medidas podem ser utilizadas para prevenir os possíveis estragos causados pelos picos elétricos.
Usar um filtro de linha de energia para proteção de dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos em toda a casa.
Existem diversos tipos no mercado. Alguns modelos, inclusive, tentam enganar o consumidor, por não conter tais componentes eletrônicos, servindo somente como um multiplicador de tomadas.
Por este motivo, é importante observar atentamente as características do produto.
Procure Descrições Corretas
Procure por descrições como “Protetor contra surtos”, incluindo características de cuidados contra curto-circuito, sobrecargas e descargas elétricas.
Além disso, o selo do Inmetro é indispensável. Os preços dos filtros de linha variam bastante, dependendo da quantidade de tomadas, características e qualidade do material.
É possível encontrar modelos de boa qualidade por preços na faixa de R$ 25 a R$ 60.
Estabilizador
Outra opção é o estabilizador, utilizado normalmente para ligar computadores desktops e seus periféricos, como impressoras, monitores, alguns modelos de caixas de som, entre outros.
A função desse dispositivo, como o próprio nome sugere, é estabilizar a tensão elétrica de entrada, de forma que a saída forneça sempre a mesma tensão.
A diferença para o filtro de linha é que possui um transformador, que converte a tensão de entrada no valor correto usado nos computadores.
Dessa forma, se a voltagem da residência é 220V, utiliza-se um estabilizador para passar a voltagem para 110 V. A faixa de preço de um bom modelo de 300 VA é de R$ 50 a R$ 100.
Leia também: O que fazer quando o ar-condicionado estragar por queda de energia
Nobreak
Além dos estabilizadores também existe o nobreak, que age da mesma forma mas com uma bateria interna.
Assim, quando ocorre queda na energia elétrica, o equipamento continua funcionando por um período de tempo.
Pode salvar seu trabalho e desligar o computador de forma segura, sem colocar em risco os componentes eletrônicos internos dos dispositivos.
É importante salientar que existem dois tipos de nobreaks: online e offline.
O modelo online faz o chaveamento para o uso da bateria no momento em que a energia é cortada.
Já o offline demora uma fração de segundo para ativar a bateria.
De modo geral, por ser mais caro, o primeiro é indicado principalmente para quem tem um servidor ou um equipamento muito sensível.
Entretanto, qualquer nobreak é maior e mais pesado do que simples estabilizadores. Os mais simples custam, em média, a partir de R$ 170 reais.
Agora, já sabe tudo sobre os picos de energia.
Gostei muito
Olá Irenildo, tudo bem?
Para surtos ou (raios) elétricos devemos instalar DPS na rede e para deficiência na tensão deve se colocar estabilizador ou no break. Consulte sempre um técnico ou eletricista eletrotécnico ou eletricista capacitado para essa instalação. Obs: Compre sempre cabos de marcas conhecidas.
Quando ligo o notebook para estudar ele fica quente e depois que desligo que o notebook que espera ele esfriar para guardar como devo utilizar o notebook para trabalhar em baixa energia podem me ajudar ficarei agradecido
Folga no neutro? Sendo confirmado isso provoca uma diferenca de potencial ou efeito joule conhecido como aquecimento..isso provoca uma anomalia na rede secundária de distribuição e danificar equipamentos ligados entre fase e neutro
Ocorreu uma folga no neutro da concessionária e danificou varios equipamento e a concessionaria alegou a queima a falta de aterramento. Está correto ?
Olá Demostenes, tudo bem?
Quem poderá fazer essa avaliação para você é um técnico eletricista, ele poderá confirmar se a companhia está agindo de forma correta ou não. O ideal é contratares alguém e solicitar um laudo.
O estabilizador não serve para computadores! Eles geram surtos de tensão e tem tempo de reação muito maior. Enquanto a própria fonte corrige sozinha uma variação de tensão, esta tem que fazer o trabalho duas vezes por causa do estabilizador.
Qual o protetor contra surtos mais indicado para instalar na entrada do padrão da residência de forma que proteja toda a instalação e todos os equipamentos da casa?
Olá, Clovis, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que você a encaminhe para o nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Qual o melhor nobreak para ar condicionado de condensandora de 24000btus e duas vaporizadoras (18 e 9 mil btus), e valor médio, por favor?
Olá Thaise,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Muito bom essas informações parabéns
Olá Juarez,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já recebe a nossa News e ofertas semanais, ou nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Coloque seu nome e e-mail nos campos que ficam aqui na capa do Portal.
Redes Sociais:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
Não posso nem ligar o chuveiro que a luz pisca. Pelo ventilador percebemos os picos fortíssimos. Moro num prédio e ele todo está assim. O que fazer?
Olá Selene,
