Existem os tubos de Sucção (gás refrigerante) e de Expansão (líquido)
pode instalar ar-condicionado 12000 tubulação 9000 btus
Descubra se pode instalar ar-condicionado 12000 tubulação 9000 BTUs
Os aparelhos de ar-condicionado Split são formados por duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora).
Para que possa funcionar, as máquinas são ligadas por tubulações.
E na hora de trocar o equipamento, surge uma dúvida: posso usar a tubulação antiga na nova instalação?
Descubra se tem como instalar um ar-condicionado 12000 BTUs em uma tubulação 9000 BTUs.
Fabricantes e Tubulações Ar-Condicionado?
Pesquisamos nos manuais das fabricantes Carrier, Elgin, Fujitsu, LG, Samsung e Springer Midea. Todas concordam sobre as medidas necessárias de tubulações.
Nos tubos de sucção (gás), o ar-condicionado entre 7000 e 9000 BTUs precisa do tubo de 9,52mm (3/8, em polegadas). Para máquinas de 11000 a 14000 BTUs, é necessário o tubo de 12,7mm (1/2, em polegadas).
Já nos aparelhos entre 18000 e 26000 BTUs, é usada uma tubulação de 15,88mm (5/8, em polegadas).
Cheganos na tubulação de expansão (líquido/descarga). Os tubos de 6,35mm (1/4, em polegadas) são adequados para aparelhos entre 7000 e 18000 BTUs.
Ar-Condicionado de 22000 até 26000 BTUs, precisa de tubo de expansão de 9,52mm (3/8, em polegadas).
Como ficam lado a lado os tubos (linhas) envolvidos pela fita vinílica.
Diferença Tubo Expansão x Sucção
É possíver uma tubulação de 12000 em uma de 9000 BTUs? SIM, se for no tubo de expansão (líquido).
Para o tubo de sucção (gás), é muito diferente. Conforme o profissional Adriano Figueiró, vale a pena manter o tubo de expansão se busca economizar.
Porém, o custo de substituir não é tão alto. Sem falar que é necessário analisar se o tubo está em condições perfeitas.
E para usar novamente, é preciso esvaziar e limpar a tubulação para remover os resíduos, bem como de possíveis gases.
Afinal, pode instalar ar-condicionado 12000 em tubulação 9000 BTUs?
De acordo com essas informações, NÃO pode instalar um ar-condicionado 12000 BTUs em um tubo de sucção (gás) de 9000 BTUs.
Leia mais:
Tubulação em Cobre ou Alumínio: Qual o melhor para o ar-condicionado?
Já em tubo de expansão (líquido), SIM, pode instalar um ar-condicionado 12000 em uma tubulação 9000 BTUs.
Porém, deve ser avaliado se vale a pena o procedimento.
