A dúvida está relacionada diretamente ao consumo de energia elétrica do aparelho
Descubra se pode usar ar-condicionado com janela e porta aberta!/Imagem: Reprodução Freepik
Já se perguntou se pode usar o ar-condicionado com a janela aberta? O tema está intimamente ligado ao consumo de luz da máquina de climatização. Ainda assim, se optar por usar o aparelho com essas condições, pode ter um um consumo baixo.
Para isso, basta seguir alguns cuidados básicos. Mas e aí, será que pode usar ar-condicionado com a janela e a porta aberta? Vai aumentar mesmo o consumo de energia elétrica do equipamento? É o que iremos abordar na próxima parte!
Janelas e Portas Abertas Aumentam o Consumo do Ar-Condicionado?
A premissa básica do ar-condicionado é que seja dimensionado para aquele ambiente. Ou seja, é avaliada a quantidade de potência em BTUs indicadas para as dimensões do espaço.
Quando o ar-condicionado alcança a temperatura selecionada, o compressor é estabilizado. A partir daí, passa a consumir menos energia e trabalha para manter a temperatura do ambiente.
Porém, se deixar a janela ou a porta aberta, a temperatura do cômodo irá mudar, sofrendo a interferência da externa. Na prática, a temperatura do ambiente é dissipada para fora e a de fora entra no ambiente.
Nesse funcionamento, o compressor volta a trabalhar com máximo desempenho para deixar o ambiente climatizado. Porém, com a janela e a porta aberta, será uma tentativa em vão. Como explicamos no comecinho dessa parte, o ar-condicionado foi dimensionado para aquele ambiente.
Se está com a janela ou a porta aberta, a máquina vai consumir muito mais energia. Ou seja, SIM, terá um consumo maior de luz. Por isso, NÃO pode usar o ar-condicionado com a janela e a porta aberta.
Além do consumo, a vida útil é comprometida, pois o aparelho trabalha em uma dimensão superior a dimensionada. Com mais metros quadrados para preencher, será muito maior que a permitida.
Ar-condicionado Ligado X Portas e Janelas abertas
Para facilitar a compreensão, vamos para um exemplo prático: está em um ambiente com o ar-condicionado ideal para as dimensões do local. Com a janela ou a porta fechada, o aparelho funcionará de forma adequada, sem dificuldade para climatizar o ambiente.
Agora, se deixar a janela e a porta aberta, o ar do ambiente climatizado vai se misturar com o externo. A partir disso, o aparelho vai buscar climatizar os dois ambientes. Porém, a dimensão será maior.
Leia mais:
Modo Ventilação do Ar-Condicionado: Pode usar com Janelas Abertas?
Qual a Temperatura Ideal do Ar-Condicionado para Economizar Energia?
No exemplo, o ar-condicionado não está preparado para trabalhar em dimensões maiores do que sua potência permite. Na tentativa de buscar conforto térmico, vai resultar em um trabalho excessivo do aparelho. Além de não climatizar o ambiente, o consumo de luz será muito mais.
A nossa dica é deixar sempre a janela e porta fechadas enquanto utilizar o ar-condicionado. Além de garantir o seu conforto térmico, estará cuidando da vida útil do seu aparelho de climatização.
