Redação do WebArCondicionado
O ar-condicionado deve ser o eletrodoméstico mais cercado de mitos na internet. Fica difícil separar o que é verdade do que é imaginação fértil, e aí entra a nossa pergunta de hoje: para ligar o aparelho, é preciso estar com as portas e janelas fechadas? Por que?
É isso o que vamos explicar a seguir.
Ligue o Ar-Condicionado e Feche as Portas e Janelas
Sim, de tudo o que rola na internet sobre o ar-condicionado, essa é uma das verdades. O aparelho de climatização precisa do ambiente fechado para trabalhar. E isso inclui não apenas manter as portas e janelas bem fechadas, mas qualquer outro tipo de abertura.
Mas suspeito que você não está satisfeita / satisfeito com essa resposta e quer saber o porquê. Certo?
Ok, vamos lá.
Por que manter janelas e portas fechadas
Quando você tem um ar-condicionado funcionando em um cômodo, ele está constantemente fazendo a leitura de calor daquele ambiente. É assim que ele sabe se está mantendo a temperatura que você pediu.
Com uma porta ou uma janela abertos, o ar refrigerado vai embora e o ar-condicionado nunca consegue alcançar a temperatura desejada. Por mais que alguns pontos do cômodo possam ficar geladinhos (ou quentinhos, se for o caso), as áreas mais próximas de aberturas não vão estar climatizadas direitos.
Parece bem ruim ter um ar-condicionado funcionando e não cumprindo suas funções, não é? Mas acredite, esse nem é o pior dos problemas quando você não fecha portas e janelas.
Alto Consumo de Energia Elétrica
Os aparelhos de ar condicionado são divididos em potências, que são medidas em BTUs. Cada número de BTU corresponde a capacidade que um modelo vai ter de climatizar uma área com determinado tamanho.
Como já explicamos em muitos outros posts aqui no WebArCondicionado, mesmo que você tenha um ar-condicionado com os BTUs corretos para o tamanho de um ambiente, pode ser que você precise de um aparelho com ainda mais potência por causa de fatores como o número de pessoas no cômodo, a quantidade equipamentos eletrônicos e a incidência de luz solar, pois todos esses são agravantes térmicos.
Ou seja, são condições que deixam o cômodo mais quente.
Se o aparelho estiver subdimensionado para as exigências que você fizer dele, o ar-condicionado com certeza vai trabalhar com toda a força do motor e consumir muita energia elétrica por causa disso.
Isso é: se você tiver um split de 9 mil BTUs, por exemplo, e abrir as janelas e portas do seu quarto, o ar climatizado irá vazar para a rua e o ar-condicionado vai funcionar com força máxima para tentar recuperar essa perda.
Janelas e Portas abertas estragam o Ar-Condicionado
A outra consequência direta de fazer o ar-condicionado trabalhar assim, é que suas peças e componentes vão estragar com maior facilidade. Esses aparelhos não foram pensados para operar dessa maneira, pois tratam-se de máquinas que funcionam em equilíbrio.
Porque, mesmo se você comprar um ar-condicionado mais potente para poder usá-lo com a janela aberta, isso vai forçar o compressor e demais partes do aparelho, diminuindo sua vida útil.
Ou seja, ao deixar portas e janelas abertas junto com o ar-condicionado ligado, você só vai gastar mais na conta de luz e ainda vai prejudicar o aparelho, tendo que consertá-lo ou até trocá-lo em pouco tempo.
Siga as nossas redes para ficar sabendo as melhores dicas do mundo do ar-condicionado:
Uma dúvida quero colocar uma central na sala porém tem o corredor que não tem porta , se eu comprar somente uma cortina pra ajudar a fechar o corredor , já serve? Pq vai sair muito caro pra eu fazer uma porta de acrílico ou sanfonada . Só sobrou a opção cortina mesmo.
Olá Mara, tudo bem?
Pelas particularidades do ambiente, o melhor é chamar um técnico para avaliar.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita Técnica”.
Um dos itens do produto é a orientação sobre equipamento e potência adequados para climatizar o ambiente.
Para contratar o serviço, basta entrar em contato clicando aqui.
Eu gostaria de saber,se eu usar o ar-condicionado na função ventilar somente,eu posso deixar a janela aberta?
Olá Rosana, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação aqui, sim, é possível utilizar o ar-condicionado na função ventilar com janelas ou portas abertas.
Olá!
Estou comprando um ar de 18.000 inverter para usar em três cômodos de minha casa. Fiz o cálculo e deu que precisaria de 16.200. Mas a minha dúvida é a seguinte, tem um corredor que não consigo colocar porta e preciso impedir que o ar passe por ele, qual forma mais barata para isso, uma vez que a cortina de ar além de ter um preço não muito barato ainda iria consumir energia.
Olá Flávio, tudo bem?
Um de nossos técnicos explica que não recomenda usar apenas um ar-condicionado para climatizar três cômodos.
O ideal é comprar um para cada espaço da casa, até porque assim os equipamentos terão menor potência em BTU.
Boa Tarde. Tenho uma dúvida. Tenho uma sala de 3×5 totalizando 15m2, mas ele tem um espaço de uma porta que não eh possível fechar (não tem porta) pois da acesso ao corredor. Mas gostaria muito de instalar um ar condicionado. É possível?
Olá Sidney, tudo bem?
Sim, é possível instalar um ar-condicionado, conforme explica um de nossos técnicos,
Ele apenas sugere que você cuide para não direcionar a evaporadora para o espaço que não tem a porta.
Oi, minha dúvida é a seguinte, comprei um ar de 12btus para refrigerar a casa toda de 4 cômodos, usando apenas este aparelho e potas e janelas externas fechadas, vou gastar mais energia colocando outro ar condicionado na sala ou apenas usando este ar cond para a casa toda? E a intenção nunca foi deixar o ambiente trincando de gelado mas sim dormir no fresco e não suar no verão fazendo nada ou quaisquer atividades na casa.
Olá Jacqueline, tudo bem?
O ideal é utilizar um ar-condicionado com a potência BTU indicada para o ambiente.
Assim, o aparelho irá trabalhar sem forçar o sistema a consumir ainda mais energia elétrica em seu funcionamento.
Ou seja, faça uma simulação em nossa calculadora para encontrar o equipamento com a potência recomendada para climatizar a sala e os demais cômodos da casa.
Pode acessar a página da nossa calculadora de BTUs clicando neste link aqui.
Na ventilação do ar condicionado pode deixar as janelas abertas.?só no ventilador do ar.
Olá Fátima, tudo bem?
Temos uma matéria que explica se poder o ar-condicionado com as janelas abertas no modo ventilação.
Para acessar, basta clicar neste link aqui.
O meu quarto não tem porta, posso comprar um ar com uma potencia maior levando em consideração os btu’s e tamanho do ambiente? o ar ficaria no quarto e chegaria até a sala?
Olá Eliude, tudo bem?
Conforme explicado na matéria, o aparelho de climatização precisa do ambiente fechado para trabalhar.
E isso inclui não apenas manter as portas e as janelas bem fechadas, mas qualquer outro tipo de abertura.
Com a porta ou a janela aberta, por exemplo, o ar refrigerado vai embora e o ar-condicionado dificilmente vai alcançar a temperatura desejada.
Parte do cômodo até pode ficar climatizada, resfriada ou aquecida, porém, as áreas com aberturas não estarão climatizadas direitos.
Para maiores informações sobre o tema, acesse a matéria Climatização de dois ambientes com um ar-condicionado Split.
Olá, WebArCondicionado!
Entendi os pontos explicados no texto, porém isso se aplica quando selecionamos a intensidade e a velocidade com o modo FAN do controle?
Porque eu entendo que se eu seleciono manualmente uma determinada intensidade/velocidade ao invés de deixar no modo automático, então independente da temperatura do cômodo a máquina trabalhará da mesma forma, sem forçar/desgastar/sobrecarregar ou aumentar o consumo de energia.
Ficarei muito grata se puderem me responder com algo além do que já foi escrito no texto acima.
Olá Lopes, tudo bem?
A tecla FAN é ideal para ventilar o ambiente, caso o ambiente esteja climatizado e você abra as janelas e portas o ambiente permanecerá climatizado por um tempo menor.
Só a ventilador do ar condicionado precisa fechar as portas e janelas também ?
Olá Luciana, tudo bem?
Tendo em vista que, quando você tem um ar-condicionado funcionando em um cômodo, ele está constantemente fazendo a leitura de calor daquele ambiente o aparelho de climatização precisa do ambiente fechado para trabalhar. E isso inclui não apenas manter as portas e janelas bem fechadas, mas qualquer outro tipo de abertura.
No caso de a temperatura exterior estiver 20° e a temperatura do quarto q ficou o dia todo fechado estar em 28° e o aparelho estiver regulado para atingir 22° posso deixar a janela aberta?
Olá Carlos,
Duas questões a serem observadas para este contexto:
– Deixando a janela aberta faria essa troca de temperatura com mais rapidez?
– Se o aparelho estiver subdimensionado para as exigências que você fizer dele, o ar-condicionado com certeza vai trabalhar com toda a força do motor e consumir muita energia elétrica por causa disso, portanto deve haver cuidado para este caso tb no quesito janela aberta.
