Atualizado em 18/11/2022
Precisa usar uma extensão elétrica no seu ar-condicionado? O aparelho deve estar ligado numa tomada comum para funcionar.
extensão elétrica no ar-condicionado
Saiba se pode usar uma extensão elétrica no ar-condicionado
Mas nem todo mundo tem uma próxima ao aparelho e acaba optando pela extensão elétrica.
A pergunta é: usar a extensão elétrica causa problemas no funcionamento do ar-condicionado?
Quando Usar a Extensão no Ar-Condicionado
A extensão elétrica deve ser usada como último recurso, pois o ar-condicionado é um equipamento delicado e cheio de componentes eletrônicos. Isso quer dizer que ele precisa de estabilidade na rede elétrica.
Se a rede que faz a alimentação de energia elétrica para o aparelho está muito fragmentada, ou seja, se ela é dividida em quadro de força, tomada e mais extensão ainda, ela fica muito instável.
Quando está instável, a corrente varia demais e isso pode causar defeitos e panes no seu equipamento. Problemas esses que vão de pequenos curtos até a queima total de placas e sensores.
Ar-Condicionado tem Tomada Elétrica Exclusiva
O ideal é que tenha uma tomada exclusiva para o ar-condicionado próxima ao local de instalação do aparelho.
E quando falamos de tomada específica, estamos falando de um disjuntor exclusivo também no quadro de luz, com uma linha de energia elétrica saindo direto dele até a tomada.
Qual Extensão usar?
Pois bem, mas digamos que não tem jeito e você vai ter que usar uma extensão elétrica para ligar o seu ar-condicionado. Nesse caso, se aconselha que você não utilize uma extensão com mais de 5 metros de comprimento, 4mm de largura e 25 amperes de sustentação.
E mesmo assim, o melhor é utilizar uma extensão aprovada por um profissional. Ele pode observar os plugs e a fiação correta.
O que ocorre com as Conexões Elétricas?
Veja bem, com o excesso de conexões elétricas, como é o caso da extensão, os materiais que compõem a rede sofrem com as mudanças de corrente. Por consequência, ocorrem as mudanças de temperatura entre uma e outra.
Isso resulta em expansão e dilatações diferentes entre uma conexão e outra. Alguns aparelhos modernos já são mais resistentes e utilizam materiais de melhor tecnologia.
Ar-Condicionado Mais Antigo
Pois é que, quanto mais antigo for o seu modelo de ar-condicionado, maior a chance de panes e defeitos elétricos por causa do uso de extensão elétrica.
Aliás, não só o risco de estrago existe. É bem possível que sua conta de luz venha a aumentar também. Pois o aparelho vai consumir uma considerável quantia a mais de energia. Isso porque vai tentar estabilizar todas essas conexões de fio para fio.
Se você tiver alguma dúvida mais específica sobre o uso de extensão elétrica no ar-condicionado, pode conversar com a gente no nosso Fórum clicando aqui.
Fórum do Ar Condicionado | WebArCondicionado
Fórum do Ar Condicionado | WebArCondicionado.
