Atualizado no dia 01/04/2019
Preparamos tudo o que você precisa saber de pré-instalação de ar-condicionado em novos imóveis
A construção civil é um dos setores que mais cresce no Brasil.
O desenvolvimento deste mercado trouxe facilidades em linhas de crédito, fazendo com que mais brasileiros conquistem o sonho da casa própria.
E, para atender a demanda, as construtoras estão padronizando alguns itens, como a pré-instalação de ar-condicionado split em novos imóveis.
Esta nova opção traz agilidade se pensa em adquirir um aparelho para a casa nova.
Porém, pode ser tornar uma dor de cabeça quando feita sem planejamento técnico.
Por isso, entrevistou o consultor de sistemas de climatização Salvador Fraga, que listou dicas de pré-instalação de ar-condicionado em novos imóveis.
1. O que é pré-instalação para ar-condicionado?
Salvador Fraga: É a prática que consiste na organização prévia de pontos de espera para receber um ou mais ar-condicionado em imóveis comerciais ou residenciais.
O projeto tira a necessidade de intervenção na alvenaria, elétrica, hidráulica, pinturas ou acabamentos na hora de instalar o aparelho.
A pré-instalação de ar-condicionado em novos imóveis engloba aspectos, como fiação elétrica, dreno e tubulação.
Tudo isso fazendo interface com os projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico, razão pela qual é prudente que seja definida ainda na fase de projetos da obra.
2. Quais Benefícios da Pré-Instalação de Ar-Condicionado em Novos Imóveis?
Salvador Fraga: Uma pré-instalação criteriosa, definida e executada com responsabilidade.
Ela tem os tubos de cobre nas bitolas, espessuras adequadas ao dimensionamento da carga térmica do ambiente, conduítes interna lisa, cabo guia de aço, espera elétrica com cabos dimensionados para a carga do condicionador, proteção elétrica por disjuntor individual para cada condicionador de ar. ,
Possui rede para escoamento da drenagem resultante da condensação, em direção ao esgoto pluvial e realizada em tubos de PVC ,com bitolas igualmente adequadas ao volume e distância do escoamento de água, traz agilidade para o técnico na hora de instalar e, consequentemente, para o proprietário.
3. Quais os Pontos Negativos?
Salvador Fraga: Quando feita sem critérios e sem acompanhamento técnico, pode provocar diversas consequências.
Desde a necessidade de remoção dos tubos e demais materiais aplicados na obra, com necessidade de quebra da alvenaria e remoção de acabamentos cerâmicos para a colocação de uma pré-instalação adequada ao condicionador ar, ou modificações de posicionamento da espera junto a unidade interna.
Outra situação da falta de acompanhamento técnico é a possibilidade de amassamento ou furo nos tubos de cobre instalados dentro da alvenaria, prejudicando o rendimento ou impedindo o funcionamento do condicionador de ar.
4. O que Observar na Pré-Instalação?
Salvador Fraga: Recomenda-se que o morador faça uma verificação nos pontos de espera antes da entrega do imóvel.
Para isso, ele deve chamar um profissional técnico de sua preferência para acompanhá-lo na obra.
Verifica-se então, a olho nu, a existência de uma caixa de espera, embutida na alvenaria, no local que será ocupado pela unidade interna, que deverá conter as pontas dos tubos de cobre, devidamente isolados termicamente, a ponta do conduíte de alma lisa, preferencialmente com 25 mm de diâmetro, contendo o arame guia, espera para a conexão de dreno e elétrica.
O mais eficiente isolante térmico para tubos de cobre é a espuma em borracha elastomérica extrusada expandida sem emprego de CFC e de estrutura celular fechada, embora existam outros materiais disponíveis no mercado.
Os tubos devem estar, no mínimo, com as extremidades lacradas.
O mais seguro é que estejam pressurizados por nitrogênio, o que pode ser avaliado com a aplicação de equipamento específico pelo profissional técnico.
Ele também irá verificar se as bitolas e espessuras dos tubos de cobre estão adequadas à aplicação do condicionador de ar definido pelo dimensionamento prévio da carga térmica do ambiente climatizado.
É importante ressaltar que se faz necessário confirmar o espaço deixado para a aplicação das unidades interna e externa.
Além de contemplar o tamanho das unidades, é necessário que se respeite as folgas mínimas em altura, largura e profundidade.
Todas solicitadas pelo fabricante para o correto funcionamento do condicionador de ar.
5. Existe Mais de um Tipo de Pré-Instalação?
Salvador Fraga: Sim! A pré-instalação mais comum é a embutida na alvenaria, incorporada ao projeto de construção.
Para as obras construídas com blocos estruturais de concreto, em que não é possível embutir a pré-instalação, costuma-se deixa-la aparente. Pode receber um acabamento em gesso ou noutro material.
Também podemos denominar de pré-instalação a viabilização do caminho mecânico em que irão passar as tubulações na instalação.
Assim, deixa-se furos em vigas e pilares, espera elétrica e hidráulica. Porém, sem os tubos de cobre e conduítes.
O tipo irá variar conforme o projeto de engenharia adotado por cada empreiteira.
6. Pré-Instalação é uma Tendência?
Salvador Fraga: Sim, estima-se que no futuro as esperas serão uma prática natural em projetos de todos os tipos.
Entretanto, apenas 20% das empresas construtoras seguem as orientações indicadas por profissionais de ar-condicionado e climatização
por profissionais capacitados para a realização das pré-instalações de ar-condicionado split.
Por isso, o WebAr indica chamar um técnico para avaliar e instalar o aparelho climatizador.
Peça a visita de um profissional na Agyx neste link aqui.
7. Incompatibilidade da pré-instalação e do Ar-Condicionado?
Salvador Fraga: Você deve chamar o corretor de imóveis ou o engenheiro responsável pela obra, informando as inconsistências achadas pelo técnico, assim como as soluções indicadas.
Este processo de análise em determinados itens da obra é totalmente natural na compra de um novo imóvel.
Olá,comprei um ap recente e fui tentar instalar o ar , além de não ter os fios de cobre e elétrica, a disponibilidade da instalação fica em cima do prédio onde segundo os técnicos em ar condicionado que fizeram a visita, prejudica o funcionamento do ar , podendo estragar , pela altura e distância, o que eu quero saber não é de responsabilidade ter essas condições da construtora que projetou o prédio? Não posso instalar em outro lugar pela Estetica do prédio , é de responsabilidade da construtora ter no projeto a condição?
Oi Eroni, tudo bem?
Veja com a administradora do condomínio a melhor forma de solucionar o problema.
Sobre as dificuldades estruturais de fazer a instalação de um Split Hi Wall, confira com o instalador se tem outra opção de modelo.
Aparelhos dos tipos Cassete e Piso Teto possibilitam uma instalação com distância maior entre as unidades.
E ainda tem o modelo portátil que tem instalação mais fácil, podendo ser feita por você mesmo.
Muito bom o post de vocês!
Estamos sempre acompanhando o conteúdo da Web Ar Condicionado. Parabéns!!
Equipe Arquitetura Térmica Ar Condicionado
http://www.arquiteturatermica.com.br
Olá, estou comprando um imovel novo q tem a tubulação, como é o procedimento para a colocação? Um único tubo serve para vários aparelhos? No imóvel não tem lugar p a parte externa do aparelho, eles ficarão próximo ao tubo?
Olá!
A condensadora sempre necessita ficar na parte externa do imóvel.
Além disso, a tubulação necessita ser de cobre. Confira se não é de alumínio, pois as principais marcas do mercado não fornecem garantia para aparelho instalado em tubulação de alumínio.
Abraços!
Meu construtor sugeriu de eu deixar o apto preparado para se um dia eu quiser colocar ar condicionado.
Só que agora eu fiquei com um monte de ferro exposto no meio da parede da sala. Ele disse que é assim mesmo! Queria confirmar se não tem jeito de esconder isso.
OIá, Bom dia!
Por favor, gostaria de orçar a mudança de ponto do ar condicionado em um apto recém entregue. Se puder fazer uma visita, ok, se não, posso enviar as plantas, onde é possível ver a alteração que estou querendo. O Apto fica em São Paulo – SP
Abraços,
Fernando
Olá Fernando!
Abra um orçamento em: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Abraços!
Ola boa tarde,eu gostaria de receber mais instruções de como colocar o dreno,ou mais fotos ilustrativas tem como mandar passo a passo?
Olá, Juraci, tudo bem?
Ainda não fizemos uma matéria com um passo a passo no assunto. Porém, agradecemos a ideia e com certeza iremos executá-la em breve.
Muito bom. Seria interessante que um profissional de ar condicionado fizesse parte do projeto executivo da obra e esse mesmo ou outro acompanhasse a obra, fazer testes e certificar.
Olá, Alberto, tudo bem?
De fato, é uma colocação muito pertinente a sua. Agradecemos pela contribuição para o debate.
DESDE JA DIGO QUE ESTOU MUITO FELIZ COM O ARTIGO OBRIGADO MESMO.
Olá, Carlos, tudo bem?
Ficamos felizes em saber que ajudamos você.
Conte sempre com a gente e com o blog do WebArCondicionado.
Abraço!
Gostaria de saber se vocês não estão precisando para fazer pré instalação
Olá, tudo bem?
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado e conteúdo diferenciado para os profissionais da área.
Se você é um instalador de ar-condicionado e está em busca de mais clientes, nós sabemos como te ajudar.
O nosso aplicativo “WebAr” foi desenvolvido para atender a pedidos de instalação e manutenção de ar-condicionado. Com o aplicativo instalado em seu celular você recebe diariamente solicitações de orçamentos próximas a você, agilizando sua rotina de trabalho e aumentando seu faturamento.
Clique aqui e baixe agora.
Boa noite!
Somos instalador de ar condicionado, manutenção e infraestrutura.
Buscamos prestar serviços nesta área.
Atenciosamente
CETEC, (011) 96163-6237
(011) 95829-0736
Olá, Carlos.
Você já conhece o aplicativo WebAr? Baixando o app para celular você recebe pedidos de orçamentos de possíveis de clientes da sua região. Veja todos os detalhes aqui e faça o download. Se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso canal de atendimento via WhatsApp pelo número (51) 9-9143-9492.
