Reunimos as possíveis causas de problemas no dispositivo
Descubra os tipos de problemas no disjuntor do ar-condicionado
O disjuntor faz parte da instalação do ar-condicionado.
Afinal, é recomendado que seja ligado a um disjuntor exclusivo, que terá a missão de proteger o ar-condicionado em caso de queda repentina de energia, modificações na corrente elétrica e qualquer outro problema que pudesse afetar seu ar-condicionado.
Mas quais tipos de problemas mais comuns no disjuntor? É disso que iremos falar agora.
O que é um Disjuntor?
O disjuntor foi projetado para proteger os circuitos elétricos. Ele é um dispositivo que opera quando recebe uma corrente de sobrecarga ou identifica um curto-circuito, como uma chave de segurança.
Quanto ele desarma, também conhecido como “cair a chave”, indica que protege os equipamentos e cabos que estão ligados.
Essa é a principal tarefa do dispositivo. Confira agora os principais tipos de problemas no disjuntor do ar-condicionado.
Tipos de Problemas no Disjuntor
Disjuntor Mal Instalado
No momento da instalação do disjuntor, o profissional pode cometer algum erro ou descuido.
Alguns dos mais frequentes estão relacionados a conexão do dispositivo com a fiação, que pode estar frouxa ou não estar isolada adequadamente.
A instalação do disjuntor requer cuidado, conhecimento e o dimensionamento correto da necessidade de potência adequada é fundamental.
Disjuntor Desarmar Constantemente
Quando a chave do disjuntor cai, você liga novamente e rapidamente ele volta a cair, é sinal de que algo está errado em sua rede.
É necessário agir para evitar maiores problemas e consequências perigosas.
Sabemos que as vezes pode ser algo pontual, como um raio que caiu próximo ao local que faz a rede ter um pico de energia.
Assim, o disjuntor cai, mas ao ligá-lo novamente, ele estabiliza.
Porém, se o disjuntor volta a cair, é sinal de que algum problema está ocorrendo. Nesse caso, sugerimos que um profissional seja contatado.
Quando Problema está no Ar-Condicionado
Você sabia que até o filtro do seu ar-condicionado muito sujo pode desarmar seu disjuntor?
Pois é, quando o filtro do ar-condicionado está muito sujo, a ponto de entupir com poeira e demais sujeiras, o aparelho funciona em sua rotação máxima para seguir climatizando o ambiente.
O excesso de trabalho consome mais energia e pode fazer o disjuntor desarmar.
Outros fatores que podem desarmar o disjuntor por conta do ar-condicionado: bobina do condensador suja, algum tipo de mau funcionamento do compressor, vazamento de gás refrigerante, entre outros.
Em casos como os citados acima, apenas um profissional técnico poderá avaliar.
Ainda assim, todos os problemas estão ligados ao excesso do consumo de energia. Inclusive, o próprio aparelho indica quando não está climatizando de forma adequada o ambiente.
Saindo Fumaça no Disjuntor
Vamos separar algumas possíveis causas de estar saindo fumaça do disjuntor. O mais importante é que em todas você deve chamar um profissional.
A fumaça pode ser por cabos mal instalados. Eles que vão no borne do disjuntor devem ser colocados com cuidado e presos com firmeza.
Cabos que não estão presos o suficiente podem causar problemas e até mesmo o derretimento do isolante utilizado. Isso gera fumaça e mal cheiro. Nesse caso, a fumaça sai do cabo e não do disjuntor.
Outro problema que pode gerar fumaça são cabos mal dimensionados. Os cabos devem possuir a bitola adequada de acordo com a potência necessária.
Se os cabos forem mais frágeis que o indicado, pode causar problemas e gerar fumaça, além de ser um perigo. Cuidado!
Leia mais:
Disjuntor para Ar Condicionado: Acesse a Tabela
A última possibilidade que apontamos com possibilidade de sair fumaça é quando o disjuntor trava.
A probabilidade de acontecer é baixa, por falha no disjuntor de fábrica ou uma corrente muito alta, que faz o disjuntor esquentar.
Vale lembrar que os disjuntores passam por diversos testes e seria mais difícil que isso ocorresse, mas fica o alerta.
Bem, esse são os principais tipos de problemas no disjuntor do ar-condicionado.
