* Atualizado em 18/06/2019
É muito importante manter a qualidade do ar de interiores, pois cerca de 90% do ar que respiramos está dentro de um ambiente fechado, como nas residências ou escritórios. Geralmente não nos preocupamos, pois acreditamos que o ar de dentro de casa está limpo, mas isso não é bem verdade.
A verdade é que existem vários tipos de agentes causadores de alergias e problemas respiratórios presentes no ar que respiramos diariamente. A forma mais eficiente de melhorar e manter a qualidade do ar dentro de casa ou no trabalho, é usando aparelhos como purificadores ou esterilizadores de ar.
A principal função desses equipamentos é combater alergias, asma, micróbios, eliminar poeiras, fumaças de cigarro e odores. Por esse motivo, separamos 12 purificadores e esterilizadores que encontramos no mercado online para lhe ajudar a escolher o que melhor se adéqua as suas necessidades.
1. Purifik Air – Thermomatic
O purificador de ar Purifik Air da Thermomatic possui três filtros (carvão ativo) de purificação e segundo o fabricante ele retém até 99,97% das impurezas suspensas no ar. Ele previne a proliferação de ácaros, retém o pó e elimina odores.
Ele pode ser utilizado em diversos tipos de ambientes. Em residências ou hotéis, ele é ideal para pessoas que sofrem de alergias causadas por bactérias, fungos e esporos e poeira. Pode ser usado também em salas de espera, cozinhas, espaços gourmet, spas, saunas, refeitórios, salas de massagem, ambientes fechados, salas para fumantes, restaurantes, clínicas de estética, etc.
Média de preço: R$1.499,00
Especificações técnicas
- Alimentação: 110 e 220V
 - Potência: 28W e 33W
 - Capacidade: ambientes com até 125m³
 - Peso: 3,53Kg
 - Garantia: 1 Ano
2. Purificador Ionizador e Ozonizador de Ar – Iza Air
O Purificador Ionizador e Ozonizador de Ar da Iza Air é um gerador de íons negativos que são interpretados pelo tecido olfativo como cheiro agradável, semelhando ao cheiro de mato úmido, inibindo maus odores do ambiente.
De acordo com o fabricante, ele neutraliza odores como: gordura, perfume, fumaça e animais. Neutraliza cargas estáticas positivas, criadas por monitores, TVs, computadores, etc. Tem efeito bactericida, eliminando germes, vírus, fungos, bactérias e ácaros. Alivia dores devidas a queimaduras e feridas, rinite, sinusite, fortalece o sistema imunológico. Aumenta a capacidade pulmonar, aumenta a eficiência do sistema imunológico e reduz a suscetibilidade a gripes e resfriados. E tem efeito bactericida, eliminando germes, vírus, fungos, bactérias e ácaros.
Pode ser usado em Residências, escritórios, consultórios médicos, creches, cozinhas domésticas, ambientes forrados com tapetes, salas com aparelhos geradores de íons positivos (computadores, TV, monitores) e locais de montagem de componentes eletrônicos sensíveis à carga estática.
Média de preço: R$293,79
- Alimentação: 110/220V (bivolt)
 - Potência: 1,5Wt
 - Peso: 445g
 - Capacidade: ambientes com até 80m³
 - Garantia: 12 meses
3. Purificador, Esterilizador e Ionizador de Ar Green Air H12/H13 – Ar e Saúde
O Purificador, Esterilizador e Ionizador Green Air H12 (já existe o modelo H13) Max é indicado para casos de asma, rinite e demais doenças causadas pela má qualidade do ar, pois segundo o fabricante, deixa o ar puro, esterilizado e ionizado.
Ele possui um pré-filtro para partículas maiores (lavável); filtro HEPA H12 hospitalar que retém 99,9% de micro-partículas (pó, polen, ácaros, etc); filtro de carvão ativado para eliminar odores e gases (compostos voláteis); foto-catálise: esterilização de microorganismos e conversão de gases nocivos; lâmpada UVC germicida: importante para eliminação total de vírus, bactérias e fungos e ionizador: ar agradável e energizado como na natureza.
Média de preço: R$ 680,00
- Alimentação: 110V~220V
 - Capacidade: 127m³/h
 - Consumo máximo: 55W
 - Peso: 3,5kg
 - Garantia: 2 anos
4. Purificador de Ar Op-22 Serie 007616 – Interzone
O Purificador de Ar Op-22 Serie 007616 da Interzone é utilizado para manter ambientes sanitizados e livres de odores. Pode ser aplicado em Pet Shops, Clinica Veterinárias, Canil, Gatil e outros pois é especializado nesse segmento.
De acordo com a fabricante, pesquisas científicas revelam uma diferença significativa entre as contagens microbiológicas em salas cirúrgicas antes e após o uso do gás ozônio, com reduções de 86% comprovando a sua eficiência na descontaminação do ambiente.
Média de preço: R$ 800,00
- Não divulgado pelo fabricante.
5. Purificador de Ar – Honeywell 16200 – Honeywell
O Purificador de Ar – Honeywell 16200 possui filtro HEPA que remove 99% de partículas suspensa no ar como: pólem, poeira, fungo, cheiro de cigarro. Ele pode ser utilizado em hospitais, hotéis, escolas, bibliotecas e residências, inclusive em quartos de dormir.
Média de preço: R$380,00
- Alimentação: 110V
 - Potência: 40 watts
 - Peso: 2,3kg
 - Capacidade: ambientes com até 12m²
 - Garantia: 1 ano
6. Purificador de Ar com Ionizador e Ultra-Violeta – BTC G-Life ZD 2000 – G-Life
O Purificador de Ar com Ionizador e Ultra-Violeta – BTC G-Life ZD 2000 possui ação bactericida que reduz ácaros, vírus e bactérias nocivas, presentes no ar. Além disso, ele possui tecnologia de íons negativos e a função UV, que promove a purificação e a circulação silenciosa do ar, criando, dessa forma, um ambiente mais limpo e saudável.
Média de preço: R$279,90
- Alimentação: 110V
 - Potência: 13 watts
 - Peso: 1,450 kg
 - Capacidade: ambientes de até 30m²
 - Garantia: 1 ano
7. Esterilizador de Ar STR-4 – Sterilair
Assim como os purificadores de ar, o Esterilizador de Ar STR-4 da Sterilair é responsável pela eliminação de microorganismos como: fungos, mofo, ácaro, além de bactérias e vírus aéreos.
De acordo com o fabricante, ele previne as principais alergias e doenças respiratórias como asma, bronquite, rinite e sinusite, elimina cheiro de mofo de ambientes fechados, casas de praia ou de campo, elimina cheiro de cigarro, conserva roupas, calçados, livros, CDs, DVDs e equipamentos eletrônicos.
Média de preço: R$ 312,55
- Alimentação: Bivolt
 - Potência: Não informado pelo fabricante
 - Peso: 1,3 kg
 - Capacidade: ambientes de até 40m³
 - Garantia: 1 ano
8. Purificador de Ar Desodora Ricozon
O Purificador de Ar Desodora da Ricozon não utiliza refis ou pastilhas, apenas a energia elétrica. Ele é ideal para salas, escritórios, cozinhas, banheiros e outros locais com presença de mau odor como: cheiro de cigarro, mofo ou outros. Ele não perfuma o ambiente, mas elimina esses odores através de ozônio, da mesma forma que ocorre em montanhas, florestas e praias após chuvas com relâmpagos.
Média de preço: R$ 212,30
 - Peso: 360g
 - Consumo de Energia: 3,4 kWh/mês
 - Capacidade: ambientes com até 70 m³
 - Garantia: 1 ano
9. Purificador de Ar, Íonsplus Plus Pro – NS
O Purificador de Ar, Íonsplus Plus Pro da NS pode ser usado em residências ou ambientes de trabalho. Ele elimina a poluição do ar causada por poeira, germes, bactérias, gases prejudiciais, fumaça, odores e emissões de veículos. Ele possui um recipiente para uso de essências aromáticas e um sistema de filtros que decompões fumaças de cigarro e compostos orgânicos voláteis e amônia.
Média de preço: R$199,90
 - Potência: 6w
 - Peso: 795g
10. Purificador de Ar c/ Tecnologia Ionizador de Plasma Azul – Samsung
O Purificador de Ar c/ Tecnologia Ionizador de Plasma Azul da Samsung protege as pessoas de alergias pois elimina contaminantes biológicos como bactérias, virus, bolores. É um anti alérgico, elimina alérgenos nocivos tais como ácaros, poeiras, pêlos de cão e gato, que podem causar rinite, asma ou outros sintomas alérgicos. Possui a tecnologia Virus Doctor, aplicada em eletrodomésticos Samsung.
Média de preço: R$ 99,00
 - Potência: 4W
 - Peso: 730g
 - Garantia: 1 ano
11. Purificador de Ar Ionizador – Vitallys Plus
O Purificador de Ar Ionizador Vitallys Plus possui dois tipos de filtro, o HEPA e o carvão ativado, que eliminam bactérias, ácaros, impurezas do ar, combatem o mofo e deixam o ar renovado. Ele pode ser ligado na tomada elétrica ou com cabo USB, podendo ser conectado a qualquer tipo de equipamento. É indicado para uso residencial ou ambiente de trabalho.
Média de preço: R$234,90
 - Potência: 1,8W
 - Capacidade: ambientes com até 10m²
 - Garantia: 1 ano
12. Ionizador e Purificador de Ar Key West 6928 – DNI
O Purificador e Ionizador de ar Key West elimina odores, diminui o pó e gera íons negativos que tem efeitos benéficos no organismo humano. Ele não usa refil e nem produtos químicos e é ideal para pessoas com problemas respiratórios, pois elimina bactérias e pólen.
Seu uso é recomendado para residências, escritórios, consultórios médicos, creches, cozinhas domésticas e locais com aparelhos geradores de íons positivos, como computadores e TVs e locais com produtos tóxicos.
Média de preço: R$ 39,90
 - Potência: 8W
 - Peso: 130g
Boa tarde uma das minhas filhas tem alerhia a perfume a outra ama perfume.
Q aparelho tira cheiro de perfume da casa/sala?
Olá Maria José, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos de climatização.
quero um aparelho que acaba com cheiro de cigarro e animais onde compro
Olá Niria, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
Eu quero um aparelho para acabar com pó do meu quarto. qual vc indicaria que seria para esse fim?
Olá João Felipe, tudo bem?
Todos os aparelhos daquela lista vão purificar com qualidade o ambiente na sua casa.
Outra possibilidade é entrar em contato com a nossa loja parceira, a Frigelar, que comercializa o tipo de equipamento.
O contato pode ser feito pelo site neste link, no Whatsapp (051-9802-8999) ou no telefone (0800-008-8999).
Algum desses aparelhos serve para evitar mal cheiro vindo da rua? E qual a capacidade, cobrem quantos metros quadrados para eliminação de odores?
Olá Vladia, tudo bem?
Segue contato da nossa loja parceira que comercializa aparelhos:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
bom dia, Tenho o aparelho vitallys plus, mas não consigo comprar os filtros para substituir. Vocês tem indicações, onde poderia encontrar? Grata
Gostaria de saber mais a respeito do equipamento BTC
Ele funciona com luz uv e ozônio?
bom dia,
gostaria de receber o e-mail de compras para que posa ser enviado uma apresentação.
att
Como adquirir os produtos?
Voces sabem dizer se o stermix funciona bem? Achei o aparelho barato mas fiquei na dúvida…
Olá, Glaydson, tudo bem?
Sugerimos que abra um tópico sobre isso no nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Pois vida , que maravilha !! Nem sonhava da possibilidade de existir esse tipo de aparelho !! É sem sombra de dúvidas, excelente ! Amei saber !! É útil pra todo.mundo , mas pra quem tem problemas respiratórios, melhor ainda !!! Quero muito !!
Olá Edileuza,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já recebe a nossa News e ofertas semanais, ou nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Coloque seu nome e e-mail nos campos que ficam aqui na capa do Portal.
Redes Sociais:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
