Separamos abaixo as ferramentas elétricas essenciais para facilitar o dia a dia do profissional, com utilização, preço e onde comprar. Confira:
Ferramentas elétricas essenciais para os profissionais
Furadeira
A furadeira é uma ferramenta versátil e indispensável para quem trabalha com construção, reparos ou projetos, permitindo a perfuração precisa de buracos em uma variedade de materiais, como de construção, carpintaria, marcenaria, instalações elétricas e hidráulicas, montagem de móveis e várias outras aplicações.
Existem diferentes tipos de furadeiras disponíveis, como furadeiras manuais, furadeiras de impacto e furadeiras de bancada, cada uma com características e capacidades específicas para atender às necessidades de diferentes projetos.
Separamos abaixo dois tipos de ofertas:
A furadeira de impacto EOS, ideal para estantes, armários, suportes para TV, tudo o que é instalado nas paredes e precisa estar bem fixo. Com 550W de potência ela é adaptável a diversos tipos de necessidades.
E aqui o kit furadeira de impacto, contendo uma maleta com a furadeira e mais: 2 brocas para madeira; 3 brocas para concreto; 01 martelo, 01 empunhadura; 01 trena; 01 chave de fenda; 01 chave philip; 01 régua de profundidade; 01 chave para mandril.
Tanto apenas a furadeira como o kit pode ser encontrado aqui.
Parafusadeira
A parafusadeira é uma ferramenta elétrica projetada para facilitar a tarefa de inserir e remover parafusos. Ela oferece eficiência, rapidez e precisão, sendo amplamente utilizada em diversos setores, desde construção e marcenaria até trabalhos de artesanato e reparos domésticos.
As parafusadeiras podem ter recursos adicionais, como controle de torque, luz de trabalho integrada, reversão de rotação e diferentes configurações de velocidade para se adequar a diferentes tipos de parafusos e materiais.
Estão em alta as parafusadeiras e furadeiras, no mesmo equipamento. Sugerimos abaixo dois kits:
O primeiro dele com parafusadeira + furadeira + 12 peças (6 brocas e 6 bits) + maleta.
Veja aqui a oferta do kit parafusadeira + furadeira + 12 peças.
E também um kit completo com parafusadeira, furadeira e 50 acessórios, como 1 Extensor magnético de bits, 5 Bits Phillips, 5 Bits fenda, 7 Bits allen, 7 Bits torx, 01 Bit Phillips longo, 1 Bit fenda longo, 6 Brocas para metal, 10 Brocas para madeira, 3 Brocas chatas (12, 16, 20mm), 4 Chaves soquetes (6, 8, 10 e 12mm), carregador e maleta.
Veja aqui a oferta do kit parafusadeira + furadeira + 50 peças.
Serra tico tico
A serra tico tico é uma ferramenta versátil e indispensável em projetos de carpintaria, marcenaria, instalação, reparos e trabalhos artesanais. Ela permite cortes precisos e suaves em uma variedade de materiais, tornando o trabalho mais eficiente e preciso.
É importante escolher a lâmina correta para cada material a ser cortado, pois existem lâminas específicas para madeira, metal e plástico. Além disso, algumas serras tico tico possuem recursos adicionais, como controle de velocidade, base ajustável para cortes em ângulo e sistema de sopro de ar para manter a linha de corte limpa e visível.
Separamos aqui a Serra Tico Tico MAXPRO, da marca EOS, que é uma ferramenta leve e potente com alta qualidade, 100% rolamentada e com placa base robusta que não oxida e ainda permite ajuste de 0° a 45°.
Ela Possui guia transparente e sistema de sopro anti-cavaco para manter a área de corte limpa permitindo ampla visão de corte, além de bocal para sucção adaptável a aspirador de pó.
A serra tico tico possui baixo nível de vibrações com mecanismo de contrapes, motor de 450W, empunhadura emborrachada e trava de gatilho garantem performance e maior segurança na realização do trabalho.
Confira as ofertas:
Serra Tico Tico MaxPro 110v
Serra Tico Tico MaxPro 220v
Lixadeira Orbital e Roto-Orbital
A lixadeira é uma ferramenta elétrica usada para alisar, nivelar, dar acabamento e polir superfícies de diferentes materiais. Ela torna o processo de lixamento mais eficiente e proporciona resultados mais uniformes e suaves.
É importante escolher o tipo de lixadeira e o grão da lixa adequados para cada trabalho, levando em consideração o material a ser lixado e o resultado desejado.
As lixadeiras orbital são ideais para executar movimentos de oscilação circular e rotativa (roto-orbital).
Veja aqui as melhores ofertas em lixadeiras orbital e roto-orbital em 110v e 220v.
