Atualizado em 27/04/2023
Preparamos uma lista com os modelos e quais itens observar durante a compra
Descubra qual ar-condicionado quente e frio é mais econômico
O inverno começa e traz frio para o Sul e Sudeste do Brasil. Nas duas regiões, as temperaturas ficam mais baixas durante a época do ano.
Nessas condições, todos buscam uma maneira de esquentar os ambientes. O seu uso é mais comum no verão. Porém, o ar-condicionado também é um aliado nas estações mais frias.
Isso porque existem modelos com o ciclo quente e frio, chamado de ciclo reverso. Com os modos de funcionamento, o aparelho mantém você aquecido no inverno e em um ambiente fresco no verão.
Um dos itens que traz preocupação na hora de escolher o aparelho é o consumo de energia. Por isso, resolvemos ajudar você a achar o ar-condicionado mais econômico.
Vamos lá.
Ar-Condicionado Quente e Frio Mais Econômico
Realizamos uma busca por aparelhos com ciclo quente e frio. Todos eles são do tipo Split, mais comum em casas e apartamentos, de 9000 e 12000 BTUs.
Separamos os equipamentos entre tecnologia convencional (on/off) e inverter. Começamos pelos modelos de 9000 BTUs e depois trazemos os de 12000 BTUS.
Em cada ar-condicionado, informamos o consumo de energia, a tecnologia do compressor e a classificação energética pelo Inmetro.
Confira agora a lista de ar-condicionado quente e frio mais econômico.
Ar-Condicionado Split Convencional (On/Off)
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea Airvolution Quente e Frio 220V
Este é um ar-condicionado quente e frio com consumo de energia de 171 kWh/mês. O Springer Midea AirVolution tem classificação A no selo do Inmetro e design compacto.
Seus diferenciais são as funções Timer Fácil, Siga-Me e controle com backlight. Muito mais facilidade para o seu dia.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Convencional
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Gree G-Top Quente e Frio 220V
Mais uma opção de aparelho quente e frio com 9000 BTUs. Também tem consumo aproximado de energia de 17,1 kWh/mês e classificação energética A pelo Inmetro.
O ar-condicionado Gree G-Top Plus tem uma das menores condensadoras (unidade externa), liberando espaço na parte externa.
A instalação é flexível e segura com 8 furos para fixação. Ainda na estrutura, a condensadora tem tampa mais resistente e durável, uma vez que tem partículas anticorrosão.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Gree Eco Garden Quente e Frio 220V
Vamos aos modelos convencionais (on/off) de 12000 BTUs. O ar-condicionado Split Eco Garden Gree tem consumo aproximado de energia de 22,8 kWh/mês.
Tem classificação energética A pelo Inmetro. Mais uma opção Gree que a estrutura chama a atenção.
É um aparelho mais resistente, porque tem tubos de cobre e Blue Fin. Ainda tem funções como Turbo e Autolimpeza.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Springer Midea Airvolution Quente e Frio 220V
O Split Springer Midea AirVolution tem consumo de energia aproximado de 22,8 kWh/mês e classificação energética A do Inmetro.
Como pode perceber, o modelo é o mesmo do início da nossa lista. A diferença principal é o seu consumo pela potência em BTUs maior.
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Gree G-Top Quente e Frio 220V
Agora, vamos falar dos aparelhos com a tecnologia Inverter. Este modelo tem um consumo aproximado de energia de 17,1 kWh/mês.
O ar-condicionado Gree G-Top Inverter é menor e mais leve. Assim, irá ocupar menos espaço na instalação.
Também tem serpentina de tubos de cobre com camada de proteção anticorrosão. Outro diferencial é o sistema multifiltro, eliminando até 99% de bactérias e vírus.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Quente e Frio 220V
Na sequência dos modelos 9000 BTUs, temos o Springer Midea Xtreme Save Connect. O ar-condicionado tem consumo aproximado de energia de 308 kWh/ano.
O valor é tão diferente dos anteriores, pois o Inmetro mudou a sua avaliação. Antes era informado uma base mensal. Agora é pelo seu desempenho anual.
A tecnologia Inverter traz uma economia de até 60% no modo normal. Tem classificação energética A pelo Inmetro.
Um dos seus destaques é a conexão Wi-Fi por aplicativo. Desta forma, permite comandos à distância pelo smartphone ou por voz.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 308 kWh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs TCL Quente e Frio 220V
O ar-condicionado split inverter TCL tem consumo aproximado de energia de 362 kWh/ano. Também tem classificação energética A pelo Inmetro.
Com a tecnologia inverter, o aparelho tem uma economia de até 75% de energia em comparação ao convencional (on/off).
Suas funções de destaque são o modo silêncio e autolimpeza. A primeira deixa o aparelho operando com baixo nível de ruído.
Já a segunda evita a formação de mofo e bactérias na unidade, pois seca a serpentina interna.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 362 kWh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect Quente e Frio 220V
Primeira opção de 12000 BTUs e tecnologia Inverter. O modelo Samsung WindFree Connect é uma opção e tanto. Além da economia de energia de até 77%, o aparelho tem tecnologia WindFree.
A tecnologia remove o vento do aparelho direto em você, que provoca sensação de desconforto. Tudo isso pela vazão do ar por 23 mil microfuros.
O ar-condicionado tem consumo aproximado de energia de 485 kWh/ano. Também tem conexão Wi-Fi, permitindo controle por voz ou smartphone.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter, WindFree
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 485 kWh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Diamond Quente e Frio 220V
Mais uma opção de ar-condicionado 12000 BTUs. O modelo Gree G-Diamond traz um diferencial pela sua cor pérola, muito diferente dos demais aparelhos em tons claros.
É um ar-condicionado com consumo aproximado de energia de 22,8 kWh/mês. Sua tecnologia Inverter possibilita uma economia de até 65%.
Outro destaque do equipamento é a função de purificação do ar. Ela elimina alérgenos, bactérias e vírus do ar.
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Admiral Quente e Frio 220V
O último ar-condicionado da lista é o split Inverter Admiral. É um aparelho com consumo aproximado de energia de 22,8 kWh/mês.
Mais uma opção com eficiência energética. Alcança uma economia de até 60% no modo normal e alcança 74% na função Eco Noite.
Ciclo: Quente/Frio
Como Escolher Ar-Condicionado Quente e Frio Econômico?
Reunimos dicas para ajudar na escolha do aparelho mais econômico. Tecnologia inverter, selo Procel A do Inmetro e funções, como Sleep e Timer, são alguns deles.
Conheça mais sobre cada um dos tópicos para comprar o ar-condicionado quente e frio mais econômico agora.
Selo Procel
O selo Procel Inmetro identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos, conforme a eficiência energética. Isso é medido pelo CEEE – Coeficiente de Eficiência Energética , cuja divisão é por cores e letras .
O primeiro item tem as cores verde, amarelo, laranja e vermelho. Já as letras são A, B, C, D, E, F e G.
Para achar o mais econômico, dê preferência ao ar-condicionado com classificação A, que tem a cor verde.
Tecnologia Inverter
A tecnologia aumenta a eficiência do aparelho. Isso porque é responsável por controlar a intensidade de funcionamento do motor.
Em resumo, o modelo convencional (on/off) liga e desliga totalmente quando alcança a temperatura escolhida. Isso aumenta os picos de energia e aumenta e impacta na sua conta de luz.
A tecnologia Inverter ajusta a velocidade do compressor conforme a oscilação de temperatura do ambiente. A diferença no funcionamento deixa o compressor ligado de modo constante.
Lembra o pico de energia? A tecnologia Inverter evita ele e traz muito mais economia no consumo do seu aparelho.
Leia também:
Ar-Condicionado Quente e Frio: Vale a Pena Comprar?
Ar-Condicionado Quente Gasta Mais Energia?
Funções de economia do ar-condicionado
Alguns modos tornam o ar-condicionado quente e frio mais econômico. Na hora de escolher o aparelho, pode priorizar aqueles com as funções Sleep e Timer – o nome varia conforme a marca.
Os dois modos permitem programar o equipamento para desligar de forma automática. Isso auxilia na economia de energia durante a noite, por exemplo.
Ficou com alguma dúvida? Veja nosso vídeo.
Qual Consumo Ar-Condicionado Quente e Frio?
Na ficha técnica, pode identificar o consumo aproximado de energia kWh. Com a informação em mãos, você terá uma noção do impacto do aparelho na sua conta de luz.
Aliás, temos uma Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado. Ela irá mostrar na prática o peso do condicionador de ar na conta.
É muito fácil usar a ferramenta, basta separar as seguintes informações:
- Horas por dia;
- Dias por mês;
- Consumo de energia em kWh/mês;
- Preço da energia em reais kW/h cobrado pela empresa de energia.
Depois de preencher cada um dos tópicos, a calculadora irá mostrar o consumo mensal do aparelho que pretende comprar.
Calculadora consumo ar-condicionado
Já está pronto para escolher o ar-condicionado quente e frio mais econômico.
O marketplace WebAr tem modelos Split, Cassete, Portátil, Piso Teto e Janela, das principais marcas do mercado.
Aproveite para comprar o seu ar-condicionado no WebAr agora.
