Descubra como encontrar o valor de energia gasto pelo ar-condicionado mensalmente
Veja qual o consumo de um Ar-Condicionado Piso Teto.
Recomendado para espaços comerciais, de médio e até de grande porte, o modelo costuma ter números superiores ao Hi Wall no gasto de luz. A potência inicia entre 18.000 e 24.000 BTU e, conforme o índice aumenta, maior será a energia usada em pleno funcionamento.
Se tem no seu negócio ou em casa, saiba que é possível saber o peso deste aparelho em sua conta de luz. Pois é, existe uma maneira fácil e rápida para identificar qual o consumo de um ar-condicionado Piso Teto.
Em nosso blog, temos à sua disposição uma calculadora capaz de mostrar o valor gasto por seu aparelho mensalmente. E usar a ferramenta é bem simples, sem a necessidade de realizar qualquer cálculo, apenas precisará preencher as seguintes informações:
- Horas por dia: É o tempo que o ar-condicionado ficará ligado por dia;
- Dias por mês: Coloque na calculadora o número de dias por mês que usa;
- Consumo de energia em kWh/mês: Esta informação fica na etiqueta adesiva ou no manual do produto;
- Preço da energia em reais de kW/h: Para saber o valor por kW/h, pode entrar em nossa publicação, consultar a conta de luz ou chamar a distribuidora de energia elétrica.
Calculadora de consumo de ar-condicionado.
Após colocar as informações em nossa calculadora, poderá encontrar qual o consumo de um Ar-Condicionado Piso Teto mensalmente. Ficou com alguma dúvida sobre como funciona? Vamos exemplificar com algumas situações possíveis de uso do ar-condicionado.
Consumo de um Split Piso Teto
A partir do Comparador de Preços, separamos um ar-condicionado de 36.000 BTU e outro de 60.000 BTU. A ideia é exemplificar como a calculadora mostra o consumo de um Split Piso Teto mensalmente. Confira abaixo!
Ar-Condicionado Piso Teto de 36.000 BTU
O primeiro aparelho da simulação tem um consumo de luz de 78,4 kW/h. Para completar as informações necessárias para a calculadora encontrar o consumo, vamos imaginar o seguinte:
A máquina é usada ao longo de 22 dias, sendo 6 horas em cada. Na região em que o equipamento está instalado, o custo de energia é de 0,628 R$/kWh. A partir destas informações, o consumo mensal de um Split Piso Teto será de R$ 216,64 por mês.
Neste exemplo, a única informação igual será a de consumo de luz de 78,4 kW/h. Agora, o ar-condicionado é utilizado ao longo de 24 dias, por 8 horas. O valor de energia é levemente inferior ao primeiro, sendo de 0,562 R$/kWh.
Ao longo do mês, o equipamento vai gastar R$ 281,99. O valor é superior ao anterior, mesmo com o consumo igual do aparelho e preço de energia elétrica menor. As partes que influenciaram no aumento é o maior tempo de uso tanto em dias como em horas.
Qual o Consumo de um Split Piso Teto 60.000 BTU
Neste segundo exemplo, o modelo tem uma potência superior ao anterior, ou seja, o valor de energia gasto será de 107 kW/h. O Split Piso Teto é usado por 20 dias, durante 8 horas em cada um. Com essas informações, a calculadora será preenchida.
A partir disso, o consumo de um Split Piso de 60.000 BTU naquelas condições de uso será de R$ 312,16 por mês. Agora, vamos supor outra situação, numa região em que o preço da energia em reais de kW/h é superior ao anterior.
Apenas serão mantidos o consumo de 107 kW/h, os 20 dias de uso, sendo 8 horas em cada. O consumo de energia cobrado pela concessionária de luz nesta simulação é de 0,647 R$/kWh.
Qual o consumo de um ar-condicionado Piso Teto com esse tipo de uso? A nossa calculadora de BTU mostra que o valor gasto pelo equipamento mensalmente será de R$ 369,23.
Conforme explicamos na primeira parte do texto, este modelo tem o consumo maior pela alta capacidade de climatização de ambientes maiores. Por esse motivo, se comparar com aparelhos Split Hi Wall de potência inferior, o valor será inferior.
Para acessar a calculadora de consumo do seu ar-condicionado, basta clicar neste link. Pronto, já sabe como encontrar qual o consumo de um ar-condicionado Piso Teto agora!
