Separamos oito opções de aparelhos para ajudar na sua escolha
Confira qual o melhor climatizador de ar – Imagem: reprodução
Com as altas temperaturas no verão, sempre buscamos maneiras de amenizar a sensação de calor. Uma delas é com a compra de um climatizador de ar.
O aparelho libera ar refrigerado e torna o ambiente mais agradável. Mas como escolher o melhor climatizador de ar?
É justamente nisso que iremos ajudar você agora. Descubra qual o melhor climatizador de ar do mercado.
Tipos de Climatizadores de Ar
Para ajudar a escolher o melhor, separamos algumas sugestões de climatizadores de ar. Mas antes de apresentar detalhes de cada um deles, iremos explicar como funciona o aparelho.
O climatizador de ar tem um reservatório de água, gelo ou gel, que manda ar fresco feito de gotículas no ambiente.
Desta forma, o equipamento refresca o cômodo, reduzindo a temperatura em até 8°C.
Além de diminuir a sensação de calor, o aparelho tem função de umidificar o ambiente. E, na hora de comprar, veja a capacidade de reservatório do climatizador de ar.
Conforme o tamanho ou características do espaço – comercial ou doméstico, menor ou mais amplo – será necessário um tipo de climatizador com maior ou menor reservatório.
Veja a nossa lista de climatizadores de ar agora.
Modelos de Climatizador de Ar
Na busca por qual é o melhor climatizador de ar, separamos 8 dicas de modelos. São aparelhos para uso doméstico e até mesmo comercial.
Os produtos são das marcas Britânia, EOS, Goar, Philco e Ventisol. Eles têm reservatórios com capacidade de 3,2 litros até 70 litros.
Conheça mais cada um deles agora.
Climatizador de Ar EOS 3,5 Litros 4 Em 1 Arctic Fresh
O primeiro climatizador da nossa lista é o EOS 3,5 litros Arctic Fresh. Falamos de um equipamento 4 em 1: ventila, climatiza, umidifica e filtra o ar.
Com a tecnologia SafeWind, a ventilação é feita por uma poderosa turbina de ar interna. Isso dispensa o uso de hélice aparente, o que aumenta a vazão de ar e evita acidentes.
É um aparelho que vai melhorar a qualidade do ar interno, pois tem sistema de filtro que recolhe impurezas e sujeiras. O climatizador ainda tem funções para facilitar a utilização no dia a dia.
São o modo Timer, de até 8 horas, oscilação automática horizontal do vento e ajuste de 3 velocidades de ventilação. Confira mais do equipamento:
Capacidade: 3,5 litros
Voltagem: 110V e 220V
Regula velocidade de ventilação: Sim
Climatizador de Ar Britânia 3,2 Litros 3 Em 1
Na sequência, temos o climatizador de ar Britânia 3,2 litros. Mais uma opção que reúne diversas funções, pois é 3 em 1: resfria, equilibra a umidade e ventila o espaço.
O uso no seu cotidiano será mais fácil. O aparelho tem o modo Timer, que permite programar diversos períodos de funcionamento, de 30 minutos a 4 horas.
Ainda possui rodinhas, tornando o uso em mais diferentes ambientes mais fácil, pois tem maior mobilidade. Veja mais detalhes do produto:
Capacidade: 35 litros
Climatizador de Ar Philco 4,5 Litros 4 Funções
O climatizador de ar Philco tem um reservatório de 4,5 litros, maior comparado aos dois primeiros. Pelo tamanho do compartimento, alcança até 8 horas de autonomia de funcionamento.
Assim como os anteriores, traz diversos modos de operação: ventilar, umidificar, purificar o ar e evaporar. Como é leve e compacto, será fácil deslocar para os diversos cômodos da casa.
Mais um produto com filtro e pré-filtro contra bactérias e mofos, melhorando a qualidade do ar do local. Também permite programar o período ligado com a função Timer. O tempo é entre 30 minutos e 4 horas.
Saiba mais informações técnicas do climatizador de ar:
Capacidade: 4,5 Litros
Climatizador de Parede Atenas Goar
Este climatizador de parede Atenas Goar é bem diferente dos demais. Ele é de parede, sendo indicado para ambientes de pequeno, médio e grande porte.
São espaços comerciais, escolas, academias, comércios e eventos. Tem estrutura indicada para resfriar em espaços abertos ou com troca de ar, pois tem sistema de aspersão de neblina.
Abaixo mais detalhes do produto:
Capacidade: 6 litros
Voltagem: 110 e 220V
Climatizador de Ar EOS 30 Litros Profissional Pro
Agora, temos um climatizador de ar com mais potência. O aparelho da EOS tem 30 litros e usa um sistema de colmeias resfriadas por água para baixar a temperatura, tornando o espaço mais confortável.
Como falamos antes, tem grande capacidade de climatização, sendo indicado para locais de até 40 metros quadrados. É mais uma opção 4 em 1, uma vez que ventila, umidifica, filtra e resfria o ar do local.
Ainda possui grande economia de energia, pois tem consumo 90% inferior ao de um ar-condicionado de 36000 BTUs.
Tem o modo Turbo, que faz vento forte e com baixo ruído. Mais um destaque é a oscilação vertical e horizontal da vazão do ar.
Confira mais detalhes técnicos do climatizador:
Capacidade: 30 litros
Climatizador Ventisol 35 Litros Pro Clin
Mais uma opção de climatizador de ar para ambientes de médio e grande porte. O modelo Pro Clin Ventisol tem capacidade de armazenamento de 35 litros e é 3 em 1: climatiza, umidifica e ventila o espaço.
Na operação do aparelho, tem sistema evaporativo do tipo colmeia, que resfria e umidifica o ar no cômodo. Esse processo é natural, sem arraste de partículas de água.
As aletas externas tem regulagem vertical manual. Isso permite direcionar para o lado que você quiser.
Veja mais informações técnicas do climatizador:
Para fechar a nossa lista de qual o melhor climatizador de ar, temos mais duas opções. São aparelhos com capacidade maior em relação aos dois anteriores.
Ainda são das mesmas fabricantes e linhas de produtos: EOS e Ventisol. Conheça mais detalhes de cada um dos climatizadores de ar:
Climatizador de Ar EOS 70 Litros Profissional Arctic Fresh
Capacidade: 70 litros
Climatizador Ventisol 60 Litros Pro Clin
Capacidade: 60 litros
Onde Comprar Climatizador de Ar
Com base nas nossas opções, qual climatizador de ar atende melhor a sua necessidade?
Esses são alguns aparelhos disponíveis no mercado. Quer mais opções de climatizadores?
O marketplace WebAr tem climatizador de ar das marcas Britânia, EOS, Goar, Philco e Ventisol.
Comprei um da Ventisol ms o reservatorio dv ser 2.5 litros .qdo pelo dia fz um sol razoavel da conta..Agora qdo foi aquele dia de uns 33° graus demora um pouco mais…
