Mostramos os tipos e os modelos de aparelhos para ajudar na sua escolha
Descubra qual o melhor ventilador – Imagem: reprodução
O calor está incomodando você? E, por isso, resolveu comprar um ventilador para diminuir o desconforto?
São tantos tipos disponíveis no mercado, que fica difícil escolher. Neste texto, vamos ajudar você a comprar o melhor ventilador.
Assim, irá diminuir o incômodo causado pelas altas temperaturas. Vamos lá.
Tipos de Ventiladores
O equipamento usa o vento direto em você para diminuir o calor. O ventilador reduz em até 3°C a sensação térmica.
No mercado nacional, estão disponíveis quatro tipos de aparelhos. São os ventiladores de coluna, de mesa, de parede e de teto.
Obviamente, cada modelo tem uma dimensão, potência e capacidade. E na hora de escolher o melhor, você precisa conhecer os detalhes do ventilador.
Por isso, vamos apresentar as características deles, além de sugestões de marcas do mercado. Confira agora.
Qual Melhor Ventilador de Mesa
O primeiro tipo é o mais conhecido dentre os aparelhos: de mesa. Pelo tamanho e formato, facilita se quiser usar no cômodo da casa em que está.
Ainda que seja menor, é um ventilador com alta capacidade de ventilação. É indicado para casas e o seu tamanho fica entre 20 e 50 centímetros.
Ventilador de Mesa Arno Ultra Silence Force Repelente Líquido com 6 Pás 40cm
Nossa primeira dica de ventilador de mesa é o Arno Ultra Silence Force Repelente Líquido. É um equipamento que tem 6 pás, com 40 centímetros.
Falamos de um aparelho que irá ventilar o ambiente e ainda proteger contra insetos e mosquitos.
Sobre a ventilação, tem a velocidade turbo silêncio. Por isso, tem o vento mais forte e traz alívio imediato do calor.
Já o combate aos insetos vem do Sistema de Repelente Líquido. O refil fica no centro da grande, o que facilita na hora de trocar, e dura até 100 noites.
Veja mais informações do ventilador:
Tipo: de mesa
Quantidade de pás: 6
Velocidades: 3
Diâmetro: 40 cm
Voltagem: 110V e 220V
Classificação energética: A
Ventilador de Mesa Philco Turbo com 10 Pás 40cm
Grande capacidade de ventilação, é o parceiro ideal para se refrescar no verão. O ventilador de mesa Philco Turbo tem 10 pás, com 40 centímetros.
Tem um sistema oscilante, o que torna a distribuição ampla do ar no ambiente. Possui 3 velocidades e tem operação mais silenciosa.
Conheça mais do ventilador:
Tipo: de mesa
Quantidade de pás: 10
Velocidades: 3
Diâmetro: 40 cm
Potência: 160W
Qual Melhor Ventilador de Teto
Agora, temos o ventilador do tipo de teto. Ele tem como vantagem a capacidade de fazer o ar circular por todo o espaço.
É um aparelho que traz sofisticação para o ambiente. Tem três hélices ou mais, além de uma luminária.
O ventilador de teto é recomendado para quartos, salas e cozinhas. Esse equipamento precisa de uma instalação elétrica.
Por isso, será necessário procurar um profissional para fazer o procedimento.
Ventilador de Teto Arno Ultimate 3 Pás Branco com Globo de Vidro
Se o consumo de energia é essencial para você, o ventilador de teto Arno Ultimate é uma ótima escolha. É um aparelho que tem uma economia de 35% pelo novo motor eletrônico.
O design do equipamento tem um globo de vidro fosco, melhor iluminação e mais facilidade para limpar. Ainda tem controle remoto ultra slim com formato moderno de 8 velocidades.
Possui as funções Timer e Dormir. Quando elas estão ativadas, o ventilador diminui a rotação para noites mais agradáveis.
Confira mais informações do aparelho:
Tipo: de teto
Quantidade de pás: 3
Velocidades: 8
Potência: 150w
Consumo (kWh): 0,92 kWh/mês
Ventilador Teto Fênix Premium C/Controle Branco 3P Ventisol
Mais uma opção de ventilador de teto com maior economia de energia. O aparelho Fênix Premium da Ventisol tem motor Inverter e controle remoto.
Tem lustre para duas lâmpadas, com muito brilho. Um ambiente com muito mais sofisticação.
Uma das funções de destaque é a Timer, que permite programação de até quatro horas.
Conheça maiores informações do ventilador de Teto Fênix Premium Ventisol.
Tipo: de teto
Diâmetro: 96cm
Potência: 30W
Voltagem: Bivolt
Consumo (kWh): 1,94 kWh/mês
Qual Melhor Ventilador de Parede
O terceiro tipo de ventilador é mais comum em espaços industriais ou comerciais. Falamos do modelo de parede.
Já viu um desses em um mercado, por exemplo? Ele é instalado na parede e tem grande potência de ventilação.
Para se ter uma ideia, o aparelho manda vento até a 20 metros quadrados.
Ventilador de Parede EOS Turbo Vento com 5 Pás
O ventilador de parede EOS parede é indicado para espaços comerciais, como lojas, mercados, restaurantes, bares, academias e instalações industriais.
Suas cinco pás plásticas e grades metálicas são feitas de material resistente. Tem operação silenciosa e grande capacidade de ventilação.
Veja mais detalhes técnicos do aparelho abaixo:
Tipo: de parede
Quantidade de pás: 5
Diâmetro: 60 centímetros
Voltagem: Bivolt
Consumo (kWh): 2,77 kWh/mês
Ventilador de Parede Britânia Turbo com 8 Pás 60cm
Nossa segunda dica de ventilador de parede é o Britânia Turbo com 8 pas de 60 centímetros. Tem três velocidades e modo de oscilação horizontal automático, o que permite ampla distribuição de ar no ambiente.
Pelo seu número de pás, o aparelho consegue refrescar o cômodo de modo mais rápido. Saiba mais sobre o ventilador de teto Britânia:
Tipo: de parede
Quantidade de pás: 8
Velocidades: 3
Potência: 200W
Consumo (kWh): 3,98 kWh/mês
Qual Melhor Ventilador de Coluna
Mais um tipo de ventilador que tem bastante mobilidade. Com o modelo de Coluna, poderá usá-lo no ambiente da casa em que está.
É um aparelho mais alto e com grande capacidade de ventilação. Alguns equipamentos têm hélices em plásticos fortes, leves e mais duráveis.
O ventilador é ideal em ambientes comerciais e residenciais.
Ventilador de Coluna Arno Xtreme Force Breeze Repelente 40cm
Agora, temos o ventilador de coluna Arno Xtreme Force Breeze. É um aparelho que combina grande capacidade de ventilação, além de proteger o espaço de insetos e mosquitos.
No aspecto de ventilação, tem 6 pás para máxima força e 3 velocidades. A principal delas é o Turbo Silêncio, que diminui a sensação de calor mais rapidamente.
Em relação ao Sistema de Repelente Líquido, tem compartimento para o refil no centro da grande, que dura até 70 noites. Confira mais detalhes do ventilador de coluna Arno:
Tipo: de coluna
Velocidades: 3
Potência: 126W
Consumo (kWh): 3,84 kW/h/mês
Ventilador de Coluna Oscilante EOS Turbo Vento com 5 Pás – H5
Nossa segunda dica é o ventilador de Coluna oscilante EOS Turbo Vento com 5 pás de 60 centímetros.
Com uma estrutura feita de material mais resistente, o aparelho é ideal para uso comercial e doméstico.
Ainda possui motor silencioso e grande capacidade de circulação de ar no ambiente. Veja mais detalhes do ventilador de coluna EOS:
Tipo: circulador de ar
Velocidades: 3
Diâmetro: 56cm
Potência: 200W
Leia mais:
Guia do Ventilador: Função, Vantagens e Tipos
Ar-Condicionado ou Ventilador: Qual Comprar no Verão?
Dica Extra: Melhor Circulador de Ar
Seu nome é diferente, mas a operação é semelhante ao do ventilador. Por isso, incluímos em nossa lista os circuladores de ar.
Esse aparelho tem grande capacidade de fazer o ar circular pelo ambiente. Uma de suas diferenças é que tem mais tamanho e potência.
Por essas características, o circulador de ar tem um consumo maior de energia comparado ao ventilador de mesa.
Circulador de Ar EOS Turbo Vento 5 Pás 54cm
Nossa primeira dica é o circulador de ar EOS Turbo Vento com 5 pás. É um aparelho silencioso e agradável para usar durante a noite de sono.
Pelo número de pás, tem grande capacidade de circulação do ar para refrescar o ambiente. É ideal para cômodos como quartos e salas.
Conheça mais detalhes técnicos do circulador de ar:
Velocidades: 3
Diâmetro: 54 cm
Potência: 160W
Circulador de Ar EOS Turbo Vento Metálico 56cm
Agora, temos o circulador de ar turbo vento metálico EOS. É o aparelho certo para sua sala, quarto ou outro cômodo de sua casa.
Tem 3 pás e estrutura metálica, o que torna ele robusto e mais durável. Mesmo com a alta potência, esse circulador de ar é silencioso.
Conheça mais informações do aparelho.
Velocidades: 3
Diâmetro: 56cm
Potência: 200W
Onde Comprar Ventilador
Então, já conhece as características e as marcas de ventiladores e circuladores de ar disponíveis no mercado.
Qual ventilador atende melhor sua necessidade? É o aparelho tipo coluna, mesa, parede, teto ou será o circulador de ar?
E na hora de comprar, faça no marketplace WebAr.
O espaço tem ventilador e circulador de ar das marcas Arno, Britânia, EOS, Goar, Philco e Ventisol.
Entre no marketplace WebAr para comprar o melhor ventilador agora mesmo.
