Já faz algum tempo que ter um ar-condicionado em casa deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade. Na busca pelo modelo que melhor atende suas necessidades, o ar-condicionado portátil é uma escolha ótima pela sua praticidade. Mas um ponto bastante importante, é o consumo energético nas suas contas de luz. Qual o consumo do ar-condicionado portátil?
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos falar sobre o consumo de energia do ar-condicionado portátil e aproximadamente quanto você pode gastar por mês com esse aparelho.
Como o Consumo do Ar-Condicionado Portátil é Calculado?
O consumo do ar-condicionado portátil está diretamente ligado à capacidade do aparelho, que é medida em BTUs. Quanto maior o número de BTUs, mais potente ele é. E claro, maior será o seu consumo de energia. Por exemplo, um modelo de 12.000 BTUs, ideal para ambientes de até 20 m², consome aproximadamente 25 kWh por mês, dependendo de quanto tempo você o utiliza por dia.
Aqui entra um fator importante: o tempo de uso diário. Quanto mais você utilizar o aparelho, maior será o consumo. Também é importante lembrar: Um ar-condicionado portátil ajustado para 18ºC, por exemplo, trabalha mais para manter o ambiente fresco do que se fosse ajustado para 24ºC.
Como Calcular o Gasto Mensal?
Para saber quanto o ar-condicionado portátil vai pesar na sua conta, basta utilizar uma fórmula simples: Primeiro, você deve saber qual o consumo do aparelho (geralmente está indicado no manual ou na etiqueta do Inmetro). Um modelo de 12.000 BTUs consome, em média, 1 kWh por hora de uso.
Então, basta fazer o seguinte cálculo:
Horas de uso por dia: quantas horas o aparelho fica ligado?
Dias de uso no mês: normalmente, 30 dias.
Custo por kWh na sua região: consulte a tarifa de energia da sua companhia elétrica.
Agora, vamos a um exemplo prático. Suponha que você tenha um ar-condicionado portátil de 12.000 BTUs, usa ele por 8 horas por dia e a tarifa de energia na sua cidade seja de R$ 0,75 por kWh.
  • Consumo diário: 1 kWh x 8 horas = 8 kWh.
  • Consumo mensal: 8 kWh x 30 dias = 240 kWh.
  • Gasto mensal: 240 kWh x R$ 0,75 = R$ 180,00.
Se você utilizar um ar-condicionado portátil durante 8 horas diárias, teria em média um gasto mensal de R$ 180,00 – esse valor pode variar dependendo do uso e da tarifa de energia na sua região.
Você também pode utilizar a calculadora de BTUS da Frigelar para encontrar o aparelho ideal para o seu ambiente.
Avalie o consumo do ar-condicionado portátil antes de fazer o investimento.
Dicas para Economizar Energia com o Ar-Condicionado Portátil
Existem várias formas de otimizar o uso do aparelho e manter o conforto sem ver os números da fatura dispararem. Dá uma olhada nessas dicas:
Ajuste a temperatura de forma inteligente: Procure sempre manter o ar-condicionado entre 23ºC e 25ºC. Isso já é suficiente para deixar o espaço agradável. Assim evita um gasto excessivo de energia.
Use a função timer: Programar o aparelho para desligar automaticamente depois de algumas horas é uma boa maneira de economizar. Faça isso especialmente durante a madrugada, quando a temperatura cai naturalmente.
Feche tudo direitinho: Parece uma dica óbvia, mas faz toda a diferença! Mantenha as portas e janelas bem fechadas. Impedir a entrada do ar quente faz o ar-condicionado trabalhar menos para resfriar o ambiente.
Não esqueça de limpar o filtro: A limpeza regular do filtro garante que ele trabalhe com eficiência. Isso pode influenciar a manter a sua conta de luz sob controle.
Aposte em cortinas blackout: Cortinas blackout bloqueiam a entrada de luz solar. Isso ajuda a manter o ambiente mais fresco e diminui a necessidade de uso constante do ar-condicionado.
Vale a Pena Comprar um Ar-Condicionado Portátil?
Se você busca por praticidade e pensa em transportar seu aparelho, o ar-condicionado portátil pode ser ideal. Principalmente se você não tem espaço para instalar um ar-condicionado split.
Mas também é importante considerar as questões do seu consumo de energia. Se a sua ideia é deixar o aparelho ligado por muitas horas no mesmo ambiente, pode ser interessante pensar em alternativas que sejam mais econômicas a longo prazo.
Na Frigelar você encontra tudo sobre ar-condicionado portátil para a sua casa.
Se você está pensando em comprar um ar-condicionado portátil, escolher a loja certa é fundamental. E é aí que entra a Frigelar, referência em climatização e com décadas de experiência no mercado. Na Frigelar, você encontra os melhores modelos de ar-condicionado portátil, sempre com qualidade garantida e as melhores marcas do mercado.
Saber o consumo do ar-condicionado portátil é fundamental para planejar o uso consciente e evitar surpresas na conta de luz. Assim você deve considerar uma série de fatores como o tempo de uso, a capacidade do aparelho e a tarifa de energia da sua região. E se o ar-condicionado portátil realmente se encaixa nas suas necessidades, ele pode ser uma excelente opção para climatizar ambientes de forma prática e eficiente.
Então, na Frigelar você encontra os melhores marcas e modelos de ar-condicionado, além de muitas opções em climatização. Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
