* Atualizado em 08/02/2019
Você sabe quantos litros de água um ar-condicionado acumula todos os dias? Com o uso direto, os aparelhos de porte mais comum podem gerar até 20 litros de água. Olhando rapidamente, as gotas que saem dos condicionadores de ar não aparentam nada além do pinga-pinga nas calçadas. O que muitos não sabem é que essa água pode ser reutilizada em práticas sustentáveis.
Embora ela não seja potável e por isso não possa ser bebida, o reaproveitamento tem outras possibilidades, além de ser simples e barato de fazer, colaborando com o desenvolvimento ecológico do planeta e ainda oferecendo economia para os usuários ou instituições.
Água do dreno do ar-condicionado não é potável
A água expelida pelo ar-condicionado é imprópria para o consumo, pois contém impurezas presentes no ambiente. Além disso a umidade passa pelos filtros, carregando consigo sujeiras e bactérias que podem estar presas ali. Somente com um tipo de equipamento especial é possível tornar essa água potável. Mas a coleta para usos diversos pode ser feita de duas formas: através do uso de baldes ou recipientes parecidos em instalações residenciais ou comerciais, ou então ser recolhida por meio de um sistema de drenagem projetado especialmente para a captação da água. Veja dois exemplos desses casos que deram muito certo:
Gotas do ar-condicionado lavam carros em Brasília
Há mais de 20 anos, Roney Dias lava carros em frente a um prédio na Asa Norte no Distrito Federal. Seguindo a sugestão dos seus clientes, Roney começou a arrecadar a água que cai dos aparelhos instalados ali no prédio. De forma simples e eficiente, ele usa 15 baldes e recipientes com capacidade de 18 litros cada. O resultado são 270 litros de água por dia, suficientes para lavar dez carros e ainda sobra para o outro dia. De gota em gota, Roney reaproveita a água que seria desperdiçada e ainda incrementa sua renda mensal.
Leia também: O que fazer quando o ar-condicionado pinga água dentro do ambiente
O caso de Roney não é o único. Você pode replicar a ação dele em casa ou na sua empresa, basta colocar um recipiente posicionado sob o dreno ou a saída de água do aparelho, e então ficar de olho para não transbordar.
Leia também: O que fazer quando a água do ar-condicionado pinga dentro do ambiente?
Escola paranaense usa água dos aparelhos para limpeza
Pensando no desenvolvimento sustentável, o Colégio Sapiens, localizado em Umuarama no Paraná, instalou um sistema de drenagem em oito aparelhos split. Com baixo custo de material e mão de obra, em torno de 200 reais, a tubulação de PVC recolhe a água das máquinas que climatizam as salas de aula. A água coletada é usada por uma funcionária para a limpeza geral da escola, bem como na jardinagem.
O projeto contou com o seguinte cálculo para dimensionar a vazão da água: em média, cada aparelho de 12 mil BTU gera 300ml de água por hora. Logo, se o ar condicionado ficar ligado das 7h às 19h irá gerar 3,6 litros. No caso das instalações da escola, os aparelhos totalizam 50 litros diários de água, que são recolhidos em um único recipiente plástico. A tubulação está interligada às mangueiras de dreno dos oito aparelhos que são acionados das 7h ao meio dia.
Projetos como esse do Colégio Sapiens podem ser imitados em casa também. Na hora de instalar o ar-condicionado, basta puxar uma mangueira do dreno, de forma a gravidade ajuda, é claro, e prender a ponta em algum coletor – ou quem sabe até direcionar essa água direto para um jardim ou uma horta? Vamos usar a criatividade! tem gente usando a água do ar-condicionado até para dar descarga.
Benefícios do reaproveitamento de água
Economia
O mais óbvio dos benefícios do reaproveitamento, é a economia de água. Além disso, consumir menos água durante o mês, impacta positivamente também no bolso, não é?
Ecologicamente correto
A água que é expelida pelo ar-condicionado pode não ser potável, mas não é um poluente. Você pode utilizar para regar plantas e lavar o chão sem somar problemas ambientais ou fazer mal à fauna e à flora locais.
Menos transtorno
Para quem não reaproveita a água, é preciso dar um destino ao escorrimento do dreno. E se isso não for feito, surge o famoso pinga-pinga. O ideal é alocar uma mangueira para algum boeiro ou cano que vá dar no esgoto. Mas isso costuma dar o mesmo, se não mais trabalho do que alocar uma mangueira que vá armazenar essa água. Daí é você é que decide, se é pra ter trabalho, vai jogar essa água fora ou reaproveitar?
Como montar um coletor de água
Assista a este vídeo para aprender como montar um coletor de água em casa. Os materiais de que você precisa estão listados logo abaixo.
– 1 lixa para dar acabamento no cano;
– 2 capas ou tampões para cada extremidade do cano, com ligas de vedação;
– 1 torneira de plástico simples para jardim;
– furadeira e broca para madeira chata;
– 1 suspiro plástico para detectar o nível da água no reservatório, reaproveitado do bico da torneira;
– cola epóxi
– 1 pedaço de mangueira plástica transparente;
– 1 máscara de procedimento cirúrgico ou um paninho fino que tiver em casa, para evitar a entrada de mosquitos no suspiro instalado;
– 1 elástico de borracha;
– 2 braçadeiras no tamanho do cano de PVC que você escolheu;
– 4 parafusos para fixar na parede.
O que acontece todo dia
A água é um elemento fundamental à vida, por isso deve ser utilizada de forma consciente evitando desperdícios. Ela está ligada diretamente ao processo de condicionamento, especialmente na retirada da umidade do ar. As gotas do ar condicionado deveriam ser recolhidas pelo sistema de drenagem do equipamento, mas em grande parte das instalações isto não acontece.
Geralmente, a água do ar condicionado fica pingando nas calçadas ou marquises, podendo gerar danos às pessoas que ali passam e também para as estruturas onde ocorre o gotejamento. Que tal repensar os hábitos e usar de forma consciente os recursos da natureza? A escolha está em nossas mãos, ou dentro do balde.
Eu vou fazer um trabalho, da escola
FEIRA DA CULTURA
E veio na minha cabeça reaproveitar a água que saia do ar condicionado, sem menos saber que alguém já tinha, essa ideia ou colocar em prática. Bom dia
Maravilhoso projeto.
Meu ar condicionado é uma caixa grande no chão.
Alguma sugestão para colher a água?
Qual a comprovação que a Água da central de ar, serve para o uso em Sistema de Arrefecimento dos carros?? Quais substâncias obtidas na “destilação” da Água da central de ar condicionado??
Olá, Plínio, tudo certo?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
A minha escola tem pelo menos umas 15 salas de aulas que usam ar condicionado, sendo assim, gostaria de trabalhar um projeto no sentido de reaproveitamento da água em uma horta, porém, com baixo recurso. Então, se de repente, alguém poder me ajudar, no sentido de ideias, agradeço!
A água que sai do ar condicionado pode ser direcionada para cair em piscina de academia?
Faz algum mal?
Olá, Flávia, tudo bem?
A princípio não, porém, é água do dreno. Ela é água que escorre do filtro, que pode estar sujo conforme o uso do ar-condicionado. Não seria o aconselhado.
Fiz um projeto para armazenamento da água do ar condicionado, e pretendo abastecer a máquina de lavar roupas, posso utilizar a água sem problemas?
Olá, Israel.
Pode utilizar sim, sem problemas. O planeta agradece pela economia 🙂
Eu posso usar a água do ar condicionado no radiador do meu carro
Bom dia!
Estou fazendo meu TCC voltado para a sustentabilidade empresarial e gostaria de citar esse conteúdo (http://www.webarcondicionado.com.br/reaproveitamento-da-água-do-ar-condicionado) , por gentileza, poderia me informar quem escreveu e o ano.
Desde já agradeço e fico no aguardo.
Olá, Rosany.
O conteúdo é de 2013. Sobre o autor, pode colocar a referência do nosso site mesmo, pois foi escrito pela nossa equipe.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição, lembrando que equipe do WebArCondicionado entrará em recesso a partir do dia 19 de dezembro, mas dia 04 de janeiro volta a todo vapor.
Grande abraço e bom TCC 🙂
Boa tarde, gostaria de agradecer a citação do projeto desenvolvido por mim no site de vocês. O meu nome é Prof. Paulo Inada, sou professor na Universidade Estadual de Maringá e fiquei feliz em saber que o nosso projeto serviu como exemplo para muitas pessoas que entram em contato com a gente. Apenas um pedido, teria como citar os nossos nomes no texto acima?
Parabéns e muito obrigado.
Olá, Paulo.
Pedimos desculpa pela demora no retorno, estávamos em recesso de final de ano e voltamos agora. Podemos incluir os nomes sim, pode enviar os nomes da equipe por aqui e também se houver algum link de referência ao projeto, agradecemos.
Parabéns pelo projeto!
pode ser usado para reumidificação do ar do ambiente.
Olá Rodrigo,
se o equipamento usado para umidificar o ambiente tiver filtro para impurezas não há problema nenhum.
Obrigado pelo contato.
