Atualizado em 01/11/2019
Considerado um dos modelos mais elegantes dentre os que existem no mercado, o ar-condicionado Cassete é discreto e eficiente.
Este tipo de aparelho é indicado pra ambientes que necessitam de maiores potências e precisam manter a estética do projeto.
Isso porque o tipo de ar-condicionado pode ser embutido em rebaixamentos de gesso.
Sabe como é feito o rebaixamento em gesso para um ar-condicionado Cassete?
O formado da máquina permite que fique embutidos no forro. Por isso, é a escolha favorita de muitos arquitetos.
No entanto, todo o charme traz algumas implicações bem particulares, que devem ser observadas por um profissional habilitado.
Rebaixamento de Gesso é Parte do Equipamento
Os aparelhos K7, como também são chamados, necessitam de acabamento especial para efetivar a sua beleza.
Geralmente o remate é feito em gesso, mas pode ser encontrado em outros materiais como o forro mineral, PVC ou madeira, dependendo do caso.
A altura do rebaixamento vai variar conforme o modelo da unidade interna do ar condicionado.
Antigamente, a evaporadoras tinham, no mínimo, 40 cm de espessura. Hoje já existem modelos mais compactos com menos de 30 cm.
Com isso, é necessário fazer um rebaixamento menor e se multiplicam as possibilidades de uso.
O que os Profissionais Dizem
Pensando em todos os setores envolvidos, a redação do WebAr entrevistou três profissionais para saber o que eles acham deste tipo de equipamento:
A arquiteta Carolina Esteves comenta que, sempre que possível, dá preferência para o modelo Cassete em seus projetos.
Segundo ela, os principais motivos são a estética e a possibilidade da renovação do ar.
“Eles são ideais, pois a evaporadora fica diluída na composição. Os K7 não conflitam com os outros elementos do projeto. O fluxo da saída de ar destes equipamentos também acaba sendo mais confortável, de maneira mais uniforme no ambiente.
Além disso, eles promovem a renovação do ar, o que é muito importante para quem está no cômodo. Ao contrário dos splits hi-wall, grande parte dos modelos já conta com esta função.”
O consultor técnico em climatização Salvador Fraga comenta que o aparelho tem um nível de dificuldade simples de instalação, comparando a qualidade do sistema em questão. Contudo, ele faz uma ressalva quanto à questão estrutural:
“Eles são muito eficientes, existindo diversos modelos que já contam com quatro ventiladores de distribuição de ar independentes.
Mas, sem o acabamento necessário, teremos uma caixa metálica de aproximadamente 30Kg pendurada no meio da uma laje. Com certeza isto comprometerá a questão visual.”
Para Michel Pereira, proprietário da empresa Gesso Braz, o tipo de gesso utilizado varia de acordo com as características de cada projeto.
“Para acabamento perfeito utilizamoso gesso tradicional. Já o material acartonado, que também é chamado de drywall, é muito utilizado, mais rápido, maleável e prático.
Cada caso é um caso. A decisão final deve ser de acordo com o proprietário juntamente com o arquiteto responsável.”
Para Michel, o rebaixamento em gesso pode ser feito antes ou depois da instalação do aparelho.
Recomendações Estruturais
O modelo K7 precisa estar integrado com a interface elétrica, hidráulica e arquitetônica do ambiente.
Segundo técnicos, a instalação geralmente é 50% a 70% mais cara do que sistema de split hi-wall, em função da diferença no sistema hidráulico e elétrico (bomba de dreno).
Todos os profissionais entrevistados nesta matéria apontaram que para a utilização deste equipamento é necessário observar as medidas de pé-direito do ambiente previamente.
Não recomenda-se quando o teto for abaixo de 2,40m (pé-direito padrão) ou maior que 4m.
Muito baixo ele trará desconforto pelo vento insuflado diretamente no rosto das pessoas e muito alto.
No inverno, as pessoas podem sentir frio, visto que o ar quente tente a subir.
Já sabe tudo sobre o rebaixamento em gesso e está pronto para comprar o seu ar-condicionado Cassete.
Boa noite,
Meu forro foi colocado errado por isso preciso do ar condicionado cassete de menor altura possivel? Você poderia me indicar algum?
Oi, tudo bem?
Temos um conteúdo que lista os principais modelos de ar-condicionado Cassete.
Numa residencia, em um área de, aproximadamente, 74,00m2, com um pé direito (laje) de 6,40m com um forro acartonado instalado a uma altura de 5,95m é possível instalar um ar condicionado split tipo cassete?
Obrigado.
Olá Carlos, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o ambiente.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a avaliação sobre o melhor local para instalação do aparelho de ar-condicionado.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Boa noite, gostaria de saber qual o espaço mínimo devo deixar entre a laje e o rebaixamento de gesso para instalar a evaporações K7?
Muito obrigado
Olá Enio, tudo bem?
Conforme informou um de nosso técnicos, isso depende da altura da máquina.
Quando comprar o ar-condicionado, pode ver nas especificações a altura da evaporadora.
Observação: os cassetes podem ficar colados na lage, na parte de cima. Lembre-se que a altura varia de marca para marca.
Gostaria de informações sobre sustentação de K7 18000btu.
Olá Eduardo, tudo bem?
Sugerimos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais trocam dúvida e se ajudam diariamente.
Gostaria de se possível estivessem me enviando um projeto arquitetônico com instalação de Cassete.
Tenho algumas dúvidas na execução do projeto….
Fico no aguardo.
Olá, Janderson, tudo bem?
Somos um site comparador de preços de ar-condicionado que também divulga notícias e conteúdo sobre o setor. Você precisa de um profissional capacitado para poder fazer esse projeto.
Encontre um profissional fazendo uma solicitação aqui na nossa página de orçamentos: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Olá, muito legal!
Qual a distância máxima para se deixar a espera para receber o dreno do K7?
Olá, Letucha.
No momento não temos uma equipe técnica aqui que possa responder isso com precisão, considerando que sua dúvida é bem técnica. Aconselhamos que você leve esse questionamento ao Fórum do Ar Condicionado, pois lá estão profissionais capacitados que poderão te ajudar.
Olá,
Eu gostaria de saber de quais instalações – elétrica e hidráulica – ele precisa para pode funcionar. Preciso especificar em um projeto, e quero coloca-lo, mas não sei se ele precisa de algo especial. Ele funciona com duas partes, certo? Uma que fica fora da casa, e a que é instalada no forro. Como ocorre a ligação entre os dois?
Olá Maria,
a ligação é a mesma de um split convencional, porém exige o detalhe do forro que apenas um profissional técnico pode de explicar. Se precisar de indicação de profissionais, acesse o nosso Banco Nacional de Instaladores.
Obrigado pelo contato.
Boa tarde.
Caso o forro de gesso existente não tenha 30 cm de rebaixo é inviável a instalação, ou existe acabamento opcional lateral para o aparelho, com rebaixo menor do que 30 cm.
Agradeço.
Att:
Edson A. Martins.
Olá Edsonugusto.
Tudo vai depender da medida do forro que você já tem. Se for menor que 30 cm fica bem complicado colocar um k7. Caso seja maior, você deve verificar a medida da unidade interna dos aparelhos antes de instalar, desta forma você deve procurar um aparelho com a medida semelhante ao seu forro.
Além disso, sugiro que você converse com algum profissional do gesso para verificar adaptações.
