Se você está pensando em renovar sua casa e dar uma nova vida aos seus espaços, confira esse conteúdo até o final.
Aqui apresentaremos uma seleção de produtos que trarão funcionalidade, estilo e conforto para sua casa, tornando-a mais prática e agradável. Prepare-se para se inspirar e renovar sua casa com essas excelentes opções:
Ar-condicionado Inverter: Conforto e baixo consumo de energia
Possuir um ar-condicionado Inverter traz várias vantagens para o conforto e eficiência energética da sua casa.
Os aparelhos de ar-condicionado Inverter são projetados para serem altamente eficientes em termos de energia. Eles utilizam tecnologia avançada de velocidade constante do compressor, chamada de Inverter, que resulta em uma grande economia de energia, se comparado com modelos convencionais de ar-condicionado.
Falando sobre conforto térmico, os aparelhos de ar-condicionado são capazes de manter uma temperatura estável e consistente no ambiente.
Eles têm um controle preciso de temperatura, ajustando continuamente o funcionamento do compressor para atingir e manter a temperatura desejada. Isso evita oscilações de temperatura e proporciona um conforto térmico ideal durante todo o dia.
Atualmente o ar-condicionado se tornou um item praticamente indispensáveis nas residências, pois garantem o conforto térmico não só no verão, mas também no inverno, através dos aparelhos que contém os ciclo Quente/Frio.
Confira as melhores ofertas de ares-condicionados Inverter.
Lava e Seca: Duas utilidades em um só produto
Uma máquina Lava e Seca pode trazer diversas vantagens para a praticidade e eficiência da sua rotina de lavagem de roupas e também de secá-las.
Dentre as maiores vantagens de uma máquina Lava e Seca é a economia de tempo. Com esse aparelho, você pode lavar e secar suas roupas em um único ciclo, eliminando a necessidade de transferir as roupas molhadas para uma secadora separada ou estender no varal.
Isso reduz consideravelmente o tempo necessário para completar o processo de lavagem e secagem, permitindo que você execute outras tarefas em casa ou aproveite seu tempo livre de maneira mais eficiente.
As máquinas Lava e Seca geralmente possuem uma variedade de programas de lavagem personalizados para diferentes tipos de tecidos e necessidades específicas.
É possível selecionar o programa adequado para roupas delicadas, roupas de cama, toalhas, roupas es esportivas, entre outros. Isso permite que você cuide adequadamente das suas roupas, prolongando sua vida útil e mantendo-as em ótimo estado.
Veja aqui algumas ofertas de Lava e Seca.
Geladeira Frost Free Inverse
Agora separamos um produto em específico que é a Geladeira Brastemp 443 Litros Frost Free Inverse Evox.
A Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 443 litros Evox tem refrigerador em cima e freezer embaixo, deixando os alimentos mais utilizados sempre à mão.
Com o Turbo Ice, faça gelo mais rápido sempre que precisar. O modelo conta ainda com Twist Ice Advanced, para retirar facilmente os cubos de gelo, e Espaço Adapt, perfeito para armazenar produtos de diferentes tamanhos.
Esse modelo conta com a tecnologia Evox, que garante uma proteção extra contra a corrosão. Trata-se de uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Com isso, a Brastemp oferece 3 anos de garantia contra ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira.
Este refrigerador tem compartimento especial para gelar rápido suas bebidas, que pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas.
Conta ainda com a tecnologia Cooling Control, responsável por manter os alimentos bem conservados em qualquer lugar da geladeira. Isso porque conta com múltiplas saídas de ar que possibilitam uma temperatura homogênea em todo o seu interior.
Tem prateleiras, cestos e gavetas em cristal cinza com moldura em plástico branco. Possui porta latas, porta ovos e separador de garrafas. A geladeira Brastemp tem painel de controle touch eletrônico, com cinco níveis de temperatura no refrigerador e cinco níveis no freezer.
Possui capacidade de 308 litros no refrigerador e 135 no freezer. É espaço extra para seus congelados! Além de tudo, é bastante econômica. Possui classificação A de eficiência energética, segundo o Inmetro.
Confira aqui mais informações e preço da Geladeira Brastemp Frost Free Inverse.
Purificador de água em casa
Possuir um purificador de água em casa pode trazer várias vantagens para a saúde e bem-estar da sua família.
O principal objetivo de um purificador de água é remover impurezas, contaminantes e produtos químicos indesejados da água potável.
Ele pode filtrar substâncias como cloro, metais pesados, sedimentos, pesticidas e bactérias, proporcionando uma água mais limpa e segura para consumo.
Muitas vezes, a água da torneira pode ter um sabor ou odor desagradável devido à presença de produtos químicos, como cloro. Um purificador de água remove essas substâncias, melhorando significativamente o sabor e o odor da água. Isso incentiva o consumo de água, o que é fundamental para a saúde geral.
Ao ter um purificador de água em casa, você reduz a necessidade de comprar água engarrafada. Isso não só economiza dinheiro a longo prazo, mas também reduz o desperdício de plástico e o impacto ambiental associado à produção e descarte das garrafas plásticas.
Veja aqui algumas ofertas de purificadores de água.
Processador de alimentos 7 em 1: Diversas funções para lidar com os alimentos
Possuir um processador de alimentos 7 em 1 pode trazer várias vantagens para a sua cozinha e para o preparo de alimentos.
O processador de alimentos 7 em 1 oferece uma variedade de funções em um único aparelho. Ele desempenha as seguintes tarefas: misturador, espremedor, liquidificador, ralador, processador, fatiador e emulsificador.
Essa versatilidade permite que você realize diferentes preparações culinárias sem a necessidade de vários aparelhos individuais.
Com um processador de alimentos 7 em 1, você economiza espaço na sua cozinha, pois não precisa ter vários aparelhos separados para cada função.
Um processador de alimentos multifuncional proporciona explorar uma ampla variedade de receitas e técnicas culinárias. Você pode preparar molhos, sopas, massas, saladas, sobremesas e muito mais, aproveitando ao máximo as diferentes funções disponíveis. Isso expande suas opções culinárias e permite que você experimente novas receitas e sabores.
Confira aqui as melhores ofertas de processador de alimentos.
