Atualizado em 08/09/2022
Por Salvador Fraga – Colunista do WebArCondicionado
Ar-condicionado fazendo barulho: confira os motivos!
Seu ar-condicionado está fazendo barulho? Um dos motivos da evolução do condicionador de ar tipo janela (ACJ) para o Split foi o ruído da operação.
Os condicionadores de ar possuem motores, ventiladores, turbinas, tubulações de cobre, serpentinas de cobre e alumínio de cobre que recebem acabamento produzido por um material que os fabricantes denominam como “peças plásticas”.
Todos esses componentes produzirão ruídos e estalos com o passar do tempo. Mas por que o ar-condicionado está fazendo barulho?
Por que Ar-Condicionado está Fazendo Barulho?
Resumidamente, podemos afirmar que há barulhos produzidos por condicionadores de ar, independente de seu tipo ou modelo. Tanto a instalação por mecânicos credenciados como a manutenção corretiva das unidades irão diminuir os desgastes das peças e os consequentes aumentos dos atritos.
Quando o ar-condicionado está fazendo barulho, o aumento súbito de ruído no condicionador de ar, indica que há necessidade de manutenção.
Dos modelos disponíveis, o tipo dutado é considerado perfeito para a climatização de um ambiente, pois não apresenta ruídos perceptíveis ao ouvido humano. Já com o modelo residencial, tipo Janela (ACJ) ou Split, não há como fugir do ruído, uma vez que todos os componentes estão diretamente no ambiente a ser climatizado.
Veja quais os modelos de ar-condicionado são os mais silenciosos do mercado
Causas do Ar-Condicionado Fazendo Barulho
Na climatização por condicionadores de ar tipo Split, é possível minimizar bastante o incômodo. Basta distanciar a unidade externa (condensadora) da interna (evaporadora) , que é ou será a maior fonte de ruído do ambiente.
Já na unidade interna, normalmente o ar-condicionado está fazendo barulho por três motivos:
Carenagem Plástica
Como há uma exposição das peças plásticas a temperaturas que oscilam entre -4º C e + 65º C, o ruído produzido pela dilatação das moléculas em muitos casos pode ser ouvido por usuários dos ambientes.
Principalmente se não houver a manutenção preventiva da limpeza dos filtros, pois filtros sujos dificultam a passagem do ar. Isso amplia a pressão e a temperatura de trabalho do sistema como. Estes ruídos são identificados como uma sequência de estalos.
Turbina
Com a função de fazer passar o ar do ambiente, a turbina plástica está apoiada na carenagem, com rolamentos e embuchamento nos dois lados do eixo de metal. Seu funcionamento ocorre pela serpentina, repetidas vezes, de forma a proporcionar a necessária troca de calor.
Além do ruído produzido pelo próprio motor que a impulsiona, outras causas de ruídos oriundos da turbina são o desbalanceamento, o desgaste dos embuchamentos e as folgas entre a carenagem e os mancais de sustentação da turbina pela dilatação dos materiais.
Motor da Turbina
Como qualquer motor, na medida em que o tempo de utilização aumenta, as necessárias folgas para o funcionamento do induzido que gera a energia do motor também aumentam. Isso produz mais atrito e, por consequência, mais ruído.
Exemplo de Unidade externa.
Na unidade externa, temos além da serpentina de cobre e alumínio, carenagem de chapa metálica e ventilador, o compressor, contatores e relés também são fontes de ruído. Todos se agravam com o passar do tempo. Confira os componentes e os ruídos:
- A carenagem de chapa metálica da unidade externa pode emitir ruídos a partir da vibração decorrente do funcionamento do condicionador de ar. Isso ocorre principalmente se não houver a aplicação de calços de borracha no momento da instalação;
- O ventilador produz ruídos com origens similares aos descritos para a turbina da unidade interna. Ressalvadas as diferenças de design, assim como os motores do ventilador e do compressor emitem ruídos similares ao do motor da turbina visto anteriormente;
- O compressor com o passar do tempo também apresenta folga em seus componentes internos. Assim, amplia significativamente o seu característico ruído de operação;
- Os contatores e relés emitem estalos característicos quando acionados;
- A expansão de gás emite um chiado baixo provocado pela circulação de gás nas tubulações. É semelhante ao ruído gerado quando se enche uma bola ou balão.
- A reversão de gás emite um ruído característico do produto. Sempre que estiver funcionando em refrigeração e mudar para aquecimento ou vice-versa, ocorrerá um ruído de gás circulando.
- Ruído de água semelhante ao de uma cachoeira. É provocado pelo ventilador coletando a água condensada produzida pelo sistema e direcionando para melhorar o rendimento do produto.
- Estalos do protetor térmico do motor compressor ocorre quando tem problema no fornecimento de energia elétrica ou instalação inadequada.
Gostaria de receber uma visita de um técnico pra conferir meu ar condicionado sobre o ruido que a vizinha reclama que está alto. Mas pra mim e o técnico que instalou ele aqui rescentemente esta tudo dentro da normalidade. Quero ter uma segunda opinião como a de vocês. Como farei? Tem que agendar? E quanto é o valor da visita? Fico aguardando. Obrigada
Oi Maria, tudo bem?
A Agyx é nossa parceira e faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos serviços é a Visita de Avaliação Corretiva.
Saiba maiores informações do serviço pelo Whatsapp neste link.
Olá,
Meu ar condicionado está dando uns instalos,o que vem a ser,?
Olá Girlane.
Tudo bem?
O ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre o problema e a solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato por What’s App clicando aqui.
Boa tarde estou com problema no ar condicionado split 18.000, já recebi vários técnico cada uma que faz um diagnostico e nenhum resolve nada, esta com um estralo de tempo em tempo, não sei mais o que fazer
Olá Cristiane, tudo bem?
Somente um técnico pode resolver o problema em seu ar-condicionado.
Tenho uma ar consul de janela,faz algum tempo ele esta fazendo um barulho,hora mais forte,hora mais fraco,parece algo que gira não sei,sabe me dizer o que poderia ser?
Olá Nelma, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Boa noite! Meu ar é Elgin 12000btus, desde os primeiros dias de uso faz um barulho parecido com grilos, é muito chato! Notamos que quando encostamos na pate interna, o barulho pára, mas logo volta. O que talvez pode ser?
Olá Aline, tudo bem?
Como podem ser diversas causas, sugerimos que chame o profissional responsável pela instalação para analisar o motivo do barulho em seu ar-condicionado.
Boa noite, tenho um ar instalado a uns 7 anos e a dsjuntora dele foi puxada de 1 tomada com fios mais grossos , mas hoje a dsjuntora desarmou logo que liguei o ar, cheguei perto e liguei novamente e havia um barulho dentro da disjuntora aquele bzzzzzzzz e o compressor custou a ligar, quando ligou caiu novamente a dsjuntora. Tentei pela terceira vez pra ver e realmente a um zumbi dentro da caixa parece uma coisa queimando, abri a caixa pra olhar e não havia sinal de nada derretendo. Mas o que poderia ser depois de tantos anos usando o ar nesta mesma tomada?
Olá Carla, tudo bem?
Na sua situação, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente por este link.
FAZ BARULHO COMO SE ENCHE UMA BOLA OU BALAO
Olá Vilson, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Tenho um ar condicionado split. A parte interna do ar está apresentando um barulho estranho. As vezes, do nada, é como se ele estivesse ventando mais. Fazendo mais força. Tipo barulho de um suspiro. O que pode ser?
Olá Bianca, tudo bem?
Sugerimos que chame um profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Quando solta o gás da condesadora ele fas um barulho muito alto com ele desligado o q.pode ser
Olá Claudemir, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
Mandei lavar meu ar condicionado agora está fazendo um barulho parece quando está faltando óleo fica aquela coisa irritante.
Olá Marilza, tudo bem?
Um de nossos técnicos explica que o problema pode ser no motor do ventilador, pois ali tem um lubrificante, ou pode necessitar somente algum ajuste. Sugerimos que chame um profissional para avaliar o que pode ser.
Pode chamar o técnico que realizou o serviço antes ou encontrar outro. Para fazer orçamento de manutenção gratuito, basta clicar neste link aqui.
