Instaladores terão conteúdos ao vivo referentes a produto, manutenção e instalação de ar-condicionado, parte comercial, entre outros
O programa oferece capacitações e treinamentos para quem trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado./Imagem: Reprodução Samsung
Durante o mês de junho, o Samsung Climatiza realizará atividades de capacitação para os técnicos que trabalham com os aparelhos de ar-condicionado da fabricante. Os treinamentos deste mês tratarão de temas relacionados a linha Split Inverter, linha Multi Split inverter (FJM), linha VRF (DVM) e lives direcionadas para instaladoras mulheres.
Conforme a marca, o mercado de ar-condicionado segue movimentado, gerando maior demanda de mão de obra no setor. Por isso, a necessidade de capacitação para profissionais de instalação e assistência técnica também segue em alta.
O Samsung Climatiza tem capacitações e treinamentos, além do aplicativo para smartphones que possui o catálogo de equipamentos, dicas de instalação e manutenção de ar-condicionado, entre outros. Para participar você deve se cadastrar no site do programa.
Conheça os tema, as data e os conteúdos dos treinamentos do Samsung Climatiza:
Treinamento Técnico – VRF (DVM) (2)
Dia 4/6 – 19h
- Instalação elétrica
 - Dimensionamento de cabeamento
 - Comunicação entre IDU e ODU
 - Instalação da unidade interna
 - Posicionamento e cuidados
 - Instalação da unidade externa
Linha Split Inverter – Comercial
Dia 7/6 – 19h
- Apresentação nova linha WindFree
 - Detalhes da tecnologia
 - Detalhe dos recursos
 - Line Up
 - App Climatiza
Linha Split Inverter – Manutenção
Dia 9/6 – 19h
- Atenção para uma boa Instalação, como instalar o produto Samsung.
 - Como testar os sensores da condensadora de forma correta.
 - Erro de DCLInk e Teste de IPM.
 - Superaquecimento da Placa inverter.
 - Erro de Falta de Fluído Refrigerante.
Ar-Condicionado Samsung – Comparativo
Dia 10/6 – 19h
- Diferença entre linhas de produtos
 - Pontos positivos e negativos
 - Como escolher o produto certo
 - Comparativo – Split Inverter, Multi Split inverter (FJM) e VRF (DVM)
 - Estudo de Caso
Linha Split Inverter – Técnico
Dia 11/6 – 19h
- Como funciona o WindFree?
 - Boas práticas de instalação
 - Pontos de atenção para todas as instalações
 - Distanciamento entre unidades e fixação
 - Flangeamento e corte de tubos
 - Recursos e funcionalidades do WindFree
Entre Elas – Live das Mulheres
Dia14/6 – 19h
- Tema a definir
Linha Multi Split inverter (FJM) – Comercial
Dia 15/6 – 19h
- Apresentação do produto e características técnicas
 - Apresentação de tecnologia WindFree nas unidades internas para Multi-split
 - Line-up
 - Conectividade e detalhes do protocolo de
 - App Climatiza
Linha Multi Split inverter (FJM) – Técnico
Dia 16/6 – 19h
- Simultaneidade
 - Qual tubulação
 - Disjuntor e Isolamento
 - Tubulações
 - Comprimento limite
 - Localização de unidade
 - Auto endereçamento, o que fazer
 - Principais Códigos de Erros
Aplicação de Produto – VRF (DVM)
Dia 17/6 – 19h
- Características gerais da linha VRF (DVM)
 - Pontos fortes
 - Aplicação de produto
 - Dicas e estudos de caso
Treinamento de Produto – VRF (DVM)
Dia 21/6 – 19h
- Apresentação da linha VRF (DVM)
 - Detalhes e características das condensadoras
 - Principais recursos
 - Detalhes das unidades internas
 - Detalhes de acessórios
Treinamento Técnico – VRF (DVM) (1)
Dia 23/6 – 19h
- Treinamento de Instalação VRF (DVM)
 - Definição de sistemas
 - Simultaneidade
 - Tubulação – dimensionamento e limitações
 - Brasagem
 - Tubo de dreno
 - Boas práticas e estudo de caso
Dia 24/6 – 19h
28/6 – 19h
 - Line Up
 - App Climatiza
Dia 29/6 – 19h
Dia 30/6
Dia 1/7 – 19h
 - Estudo de Caso
Redação WebArCondicionado – Com informações da Samsung
