serpentiVocê já deve conhecer algumas condições de uso e instalação que causam o congelamento do aparelho de refrigeração. Pode ser a potência maior ou menor do que a necessária para resfriar o ambiente. Talvez a baixa temperatura externa. E até mesmo a configuração do termostato. Entretanto, na maioria das vezes, a formação de pequenos cristais de gelo na serpentina da evaporadora congelada é consequência de outro problema: a falta de circulação de ar.
No texto de hoje, o Blog da WebArCondicionado mostra por que o bloqueio da ser da evaporadora pode causar o congelamento da unidade. Além disso, ensinamos a resolver o problema, é claro. Confira!
O que causa o problema?
Como dito no início do texto, uma das causas mais comuns de serpentinas de evaporação congeladas é a falta de fluxo de ar. Se não for soprado ar suficiente sobre a bobina da evaporadora, a serpentina não terá calor suficiente para absorvê-la. Isso fará com que a água condensada congele.
Como identificar um possível vazamento?
Se o fluxo de ar parecer fraco ou não ligar imediatamente, pode haver um vazamento de refrigerante. Outros sinais incluem ar quente passando pelas aberturas, ruídos sibilantes da unidade externa de A/C, serpentinas congeladas da evaporadora na unidade externa e odores desagradáveis ao acionar o sistema de aquecimento ou resfriamento.
Dicas para evitar o congelamento da serpentina
Limpe a bobina para permitir a transferência de calor adequada do ar para o refrigerante. A higienização aumenta a eficiência do dispositivo, de modo que o risco de congelamento diminui – assim como a conta de energia elétrica. Algumas medidas de prevenção também podem ajudar a impedir o problema. Confira:
- Verifique o nível do líquido refrigerante;
- Em ambientes comerciais, troque o filtro mensalmente. Já em aparelhos como o split, é indicado a limpeza periódica nos filtros;
- Mantenha as aberturas de alimentação abertas;
- Deixe a velocidade do ventilador aumentar;
- Verifique o termostato;
- Examine o dreno de condensado a cada semana.
Como consertar uma serpentina de evaporadora congelada?
Não se preocupe se o estrago já estiver feito. As serpentinas podem levar até 24h para descongelar completamente. No entanto, é possível acelerar o processo com a ajuda de um secador de cabelo. Essa é uma medida válida principalmente quando é necessário colocar o ar-condicionado em funcionamento o mais rápido possível. Por outro lado, caso o dispositivo apresente maiores danos, deverá ser trocado para retomar o uso do equipamento de climatização.
Por que o ar-condicionado continua congelando?
Vazamentos de refrigerante são uma causa comum de serpentinas congeladas. O refrigerante é o produto químico que altera a pressão e a temperatura para absorver o calor. Ao escapar no sistema, o fluido concentra mais calor do que deveria devido à falta de pressão. O resultado é o congelamento das linhas de refrigerante e, em seguida, da serpentina da unidade evaporadora.
Outra forma de resolver o problema
As medidas corretivas são diferentes para cada caso de congelamento. No entanto, independentemente do problema, a primeira dica é desligar o aparelho. Na sequência, certifique-se que o filtro e a serpentina estejam devidamente limpos. Também vale aproveitar a oportunidade para fazer a higienização completa da máquina.
O próximo passo é ativar o ar-condicionado no modo de ventilação. Se a serpentina da evaporadora estiver congelada, a configuração permite que o problema seja solucionado mais rapidamente.
E aí, gostou do conteúdo? A Frigelar conta com diversas opções de peças e acessórios para manutenção preventiva. Confira as melhores ofertas no site, no APP ou na loja mais próxima da sua casa.
BOA NOITE,O BLOG TEM SIDO DE GRANDE UTILIDADE MUITO BOM ESCLARECEDOR,OTIMO
