Função está em aparelhos com ciclo Quente/Frio
significa-modo-heat-ar-condicionado
Saiba o que significa o modo Heat no ar-condicionado
Encontrou o Heat em seu controle e desconhece o que é o modo? A função está em todos os aparelhos que têm ciclo Quente/Frio.
Mas o que significa o modo Heat no ar-condicionado? A função é uma das disponíveis na função do equipamento, além de resfriar (Cool), Ventilar (Fan) e Automático (Auto),
Neste conteúdo, vamos explicar o que é a função Heat. Descubra agora.
O que é Modo Heat no Ar-Condicionado
Conforme explicamos no começo do texto, o tipo de operação está em todos os aparelhos Quente/Frio. Com base nessa dica, pode dizer o que significa o modo Heat no ar-condicionado?
Então, é a função de aquecimento, tornando o equipamento um aquecedor, pois vai esquentar o ambiente, ao invés de resfriar.
No inverno, com as temperaturas mais frias, é comum usar o Heat para aquecer o local.
Alguns aparelhos possuem apenas o modo de resfriamento (ciclo Frio).
Enquanto outras máquinas têm tanto a função de resfriar quanto de aquecer (ciclo Quente/Frio, chamado de ciclo Reverso).
O ar-condicionado com os dois tipos de operação é popular no Sul e no Sudeste do Brasil.
Colocar Ar-Condicionado no Heat
Para acionar, basta pressionar o botão “Modo”, “Opções” ou “Função” até aparecer escrito no controle remoto a palavra Heat ou o símbolo – identificado por um sol, como ilustra a imagem abaixo.
Ao selecionar essa opção, o ar-condicionado passará a operar no modo Heat (Aquecer).
Aprenda como usar  Todas as Funções do Controle Remoto do Ar-Condicionado.
Agora sabe o que significa e pode usar a função Heat em seu ar-condicionado.
