A conexão de tubos através do sistema convencional de solda é muito utilizada, porém trabalhosa. O Sistema Lokring, desenvolvido pela VULKAN, possibilita a união de forma simples, rápida e limpa. Com tecnologia inovadora, os tubos são conectados a frio por meio de juntas (anéis), que podem substituir a solda (brasagem) na instalação de sistemas de ar condicionado e de refrigeração.
Entre as vantagens do Sistema Lokring, está a diminuição de vazamentos, redução do tempo de instalação (o tempo de aplicação do Lokring é cerca de 50% mais rápido que a solda), maior segurança contra incêndios, evita a oxidação interna dos tubos, entre outros benefícios.
Para a união de tubos com o sistema Lokring, são necessários somente três itens para a conexão: o alicate, a junta e o vedante.
Juntas Lokring
As juntas Lokring permitem a união de tubos de diversos materiais como alumínio, cobre e aço, e podem ter diversas aplicações: instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado e de refrigeração, montagem hidráulica, indústria naval, construção civil (sistema VRF) e setor automobilístico.
Alicate Lokring
O objetivo do Alicate especial da VULKAN é trabalhar de maneira suave e ergonômica, graças ao seu sistema de catraca que torna o trabalho mais leve.
Vedante Lokprep
Através do vedante, é possível realizar uma conexão sem solda, com altíssima qualidade e sem nenhum risco. O Lokprep é uma substância (isocianato anaeróbico) que tem função de penetrar nos espaços vazios envolvendo todo o tubo e curando-se após travamento dos anéis Lokring. O Vedante é destinado especialmente para o sistema desenvolvido pela VULKAN, não podendo ser substituído por nenhum outro tipo de produto. O tempo de cura dura entre três e quatro minutos após a montagem. O frasco contém 15 ml, proporcionando cerca de 150 uniões.
Veja mais sobre o sistema e a montagem da junta Lokring:
Sobre a Vulkan
Fundado na cidade de Dortmund, Alemanha, em 1889, o Grupo VULKAN é dirigido por Die Hackforth Holding GmbH & Co. KG. A matriz do grupo é localizada em Herne, Alemanha. A empresa está presente em mais de 50 países, com fábricas, filiais (subsidiárias) e escritórios de representação.
No Brasil há mais de 35 anos e com 260 colaboradores em suas plantas nacionais, possui duas fábricas em Itatiba e Barueri, São Paulo, certificadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008, e pelo Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:2004.
A VULKAN é composta por três unidades de negócios: VULKAN Couplings (especializada no campo de tecnologia para transmissão de potência para a indústria naval), VULKAN Drive Tech (especializada em soluções para transmissão de potência para os setores industriais) e VULKAN Lokring (proprietária da patente do sistema Lokring para uniões sem solda de tubos e mangueiras, também fornece equipamentos, ferramentas e acessórios para os setores de refrigeração e automotivo). Anualmente, cerca de 3,5% do faturamento é investido em Pesquisa & Desenvolvimento.
Fica resíduos no sistema, e se fica como pode ser limpo ? Desde já obrigado.
Olá Arcelino, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, por este link aqui.
Esse sistema já está funcionando as peças já disponível no mercado e quanto custa esse alicate?
Olá Luiz, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças como aquele alicate.
Como falado para comprar os equipamentos de trabalho
Bom dia . Quero comprar juntas de latão em São Paulo e não to encontrando. Como Consumidor consigo comprar da Vulkem?
11985062085 Chico
boa tarde gostaria de ter um orcamento do alicate e osapatos obrigado
Olá, Anderson, tudo bem?
Somos um site comparador de preços de ar-condicionado.
Boa tarde
Somos consumidores Juntas 5/16 5/16 5.16 5.1/4 lock ring e nao estamos consegindo encontrar em porto alegre
Voces tem venda direta ?
Olá, Jairo.
Falamos do portal WebArCondicionado. Somos um portal de climatização e não vendemos aparelhos nem peças. Sugiro entrar em contato com a empresa que mencionamos no texto acima, pois são eles que fabricam.
Ficamos à disposição sobre dúvidas relacionadas a ar-condicionado.
GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE CONEXÃO SEM SOLDA .QUERO SABER COMO FAÇO PARA ADQUIRIR O KIT BÁSICO PARA REFRIGERAÇÃO DOMESTICA E QUANTO CUSTA , MORO EM RONDÔNIA,
Olá, Jose Luiz.
Não comercializamos aparelhos nem peças, somos um portal comparador de preços e temos esse blog com conteúdo sobre o setor. Portanto, aconselhamos que você entre em contato com a empresa que citamos no texto acima para tirar suas dúvidas, já que é ela que vende.
Esperamos ter ajudado de alguma forma. Qualquer outra dúvida ficamos à disposição.
Preciso de mais informações, qual o numero para contato?
Olá Dennys,
o telefone da Vulkan no Brasil é 11 4894-7300.
Obrigado pelo contato.
Bom dia por favor qual o contato da empresa de coneccao?
Att. Moisés
Olá Moises,
você diz da VULKAN? É (11) 4894-7300.
Gostaria de saber sobre treinamento de locring
Olá Ademir,
quem nós sabemos que dá palestras é a empresa Vulkan, entre em contato. Ou acompanhe aqui no blog a seção “Cursos e Eventos” pois sempre postamos novidades.
