Conteúdo traz informações básicas sobre solda de tubulação de ar-condicionado
Técnico de ar-condicionado ou de refrigeração: veja como fazer a solda de tubulação nos aparelhos!/Imagem: Reprodução Daikin
Para profissionais de refrigeração e de ar-condicionado é fundamental o treinamento e o conhecimento técnico, sempre prezando por segurança e no uso dos materiais adequados. Se realizar a solda na tubulação de ar-condicionado inadequadamente, pode perder todo trabalho feito no dimensionamento, na fiação, na escolha do local de instalação, entre outros. Para o trabalho ter qualidade, o conhecimento do profissional precisa incluir todos os processos.
Lembramos que a aprendizagem mais aprofundada deve vir pela formação técnica e por muita prática em oficinas de soldagem.
O que é o processo de soldagem?
Soldagem, também chamado de bradagem, é a união de metais por meio de material de adição, geralmente liga de cobre e fósforo. Por vezes, pode ser usado até estanho em pequenas quantidades. No procedimento, o material de adição se funde numa temperatura acima de 450º C e inferior às temperaturas de fusão dos metais que estão sendo unidos.
Uma vez que acontece a solda da tubulação de ar-condicionado, o material se funde sobre a superfície quente do metal de base e flui para o interior da junta, criando assim uma união resistente. Portanto, bradagem é a união de metais em que o material de adição vai fazer a solda.
Equipamentos e materiais necessários para realizar a solda na tubulação
Cilindro de oxigênio e cilindro de acetileno, reguladores (manômetros), carrinho com suporte, rodas mais bico e caneta de solda são os itens utilizados no processo. O conjunto é chamado de P.P.U. (Pronto Para Uso). O procedimento a gás é chamado de solda oxiacetilênica. Nesse caso, o oxigênio é o comburente e o acetileno é o combustível.
Quem trabalha com manutenção e instalação de ar-condicionado geralmente conhece as famosas varetas. Pois é, elas servem como metal de adição, uma liga metálica, que chamamos de Foscoper. Trata-se da liga de cobre e de fósforo (5 a 10%), que às vezes tem pequena quantidade de estanho. Outra forma de fazer a adição é a Silfoscoper, uma liga composta de fósforo, de cobre e de 5 a 9% de prata.
A vantagem da Foscoper, que é largamente utilizada no mercado, é o preço e também o fato de ser excelente para soldar cobre com cobre, sem necessidade de usar fluxo. Mas o que é fluxo? É um decapante químico, que auxilia na remoção de incrustações, impedindo a fixação do material de adição no material base.
A solda a prata reserva-se mais para processos com cobre e com aço, nos quais a porosidade é menor. Os gases, ao entrarem no maçarico, são misturados na proporção em que se deseja, fazendo a fusão do material de solda.
Passo a passo para fazer a soldagem:
1. Medição e corte da tubulação;
2. Escareamento;
3. Limpeza;
4. Montagem;
5. Introdução de Nitrogênio;
6. Aquecimento;
7. Aplicação do material de adição (vareta);
8. Resfriamento e Limpeza.
Atenção a introdução do nitrogênio
Falando especialmente sobre o item 5, no processo de solda ocorre a formação de óxido de cobre (fuligem ou “carepa”), que é um contaminante do sistema no momento em que o oxigênio entra em contato com o cobre sob alta temperatura.
Para evitar a carepa, circulamos nitrogênio pelo trecho a ser soldado, sob baixa pressão, 1 a 3 Lbf/pol2. O processo pode ser demorado, mas vale a pena: um dos lados da tubulação de cobre será conectado à mangueira do Manifold, e a outra ponta fixada na fita de maneira que um dos lados fique solto, para a circulação do nitrogênio. Conforme figura abaixo.
A carepa em contato com o fluido refrigerante, óleo e umidade presentes dentro do sistema, leva a formação de óxidos corrosivos, que com o tempo se depositam nas partes quentes do sistema. A solda com “atmosfera protegida” (por nitrogênio) evita isso.
Dê uma olhada nos tubos da imagem abaixo: o da esquerda sem o uso de Nitrogênio e o da direita com o uso de Nitrogênio. Como vimos, faz diferença, não é?
Redação WebArCondicionado – Com informações da Daikin
Gostei muito das informações, primeiramente vou fazer uma limpesa nos filtros da unidades interna e externa pra ver se melhora o seu desempenho, caso não melhore vou chamar o técnico que instalou o equipamento para verificar termostato ( leitor de temperatura). Valeu abraço
Oi Alex, tudo bem?
muito bom
Concordo plenamente. O técnico em ar condicionado refrigeração tem que ter a qualificação profissional que é o curso e ferramentas adequada para executar um serviço de qualidade e de garantia. Tanto fica bom para o cliente e para o técnico profissional que pode cativar mais clientes de boca a boca.
comprei um ar condicionado 9ooobtus sansung, só que a tubulação do ar é de aluminio, , e o aluminio furou e meu ar não funciona, perdi vou ter que comprar outro, não sabia que a marca sansung usa tubulação de aluminio, é istp mesmo, não tem conserto.
Olá Maria, tudo bem?
Conforme contextualiza um de nossos técnicos, até é possível soldar o material de alumínio.
Para que tenha certeza se é possível no seu caso, ele indica que chame um profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuito por aqui.
