Conta de luz é formada por itens como bandeiras tarifárias e impostos
Saiba como é calculada a tarifa de energia elétrica em curitiba
A cidade é atendida pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL).
Em períodos de alto consumo, a preocupação sobre o valor da conta de luz.
Assim, surge a dúvida sobre o custo da tarifa de energia elétrica em Curitiba.
E como o índice é calculado? Qual o valor final da tarifa?
São essas pergunta que iremos responder agora.
Confira.
Como é a Tarifa de Energia Elétrica Curitiba
Os itens da tarifa de energia elétrica variam de acordo com a concessionária da região.
Na capital do Paraná, a distribuidora de energia é a Companhia Paranaense de Energia (COPEL).
Fazem parte da tarifa de energia elétrica em Curitiba:
Consumo de energia elétrica: é o valor da quantidade de energia elétrica consumida em kWh (quilowatt-hora), conforme a categoria, a subcategoria do consumidor e o horário de consumo.
Impostos: o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é cobrado pelo valor total da conta de energia elétrica e depende da região.
Taxas: taxa de iluminação pública, que é cobrada pela prefeitura e faz parte da conta de energia elétrica ou vem separadamente.
Encargos setoriais: são valores repassados pela concessionária para a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e outros órgãos do setor elétrico, como a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
Tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e do sistema de transmissão (TUST): são tarifas das empresas que operam o sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, que são repassadas para a concessionária. O valor depende do nível de tensão consumido.
A conta de luz pode incluir outros itens. Tem a contribuição para o programa de combate ao aquecimento global (CVA) e o valor de serviços adicionais, como a instalação, medicão e proteção.
Também tem as bandeiras tarifárias. O item é definido pela ANEEL para sinalizar ao consumidor sobre o custo de geração de energia elétrica no país.
Valor kWh Energia Elétrica em Curitiba
A tarifa de energia elétrica de Curitiba é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), concessionária da região.
O valor da energia residencial em Curitiba é de R$ 0,570 kWh. Esse preço não inclui impostos cobrados separadamente na fatura.
Além disso, as tarifas podem sofrer reajustes periódicos de acordo com as normas da ANEEL.
Todas as informações podem sofrer mudanças ao longo do tempo.
Portanto, é recomendável analisar as tárifas mais atualizadas na concessionária de energia elétrica.
Como Mudar Rede Elétrica Monofásica para Bifásica em Curitiba?
Para alterar a rede elétrica, será necessário chamar um profissional eletricista e a empresa de energia.
Na próxima parte, iremos mostrar passo a passo.
1. Avaliação de Eletricista
A primeira parte é contatar um profissional para verificar a rede elétrica.
Ele vai observar se tem como alterar do sistema monofásico para bifásico.
A concessionaria será chamada para ligar ou alterar a conexão do poste de luz até a residência.
2. Contato da Distribuidora de Energia
Será necessário chamar a empresa para solicitar o aumento de carga no seu endereço.
Contato COPEL: é possível fazer contato com a concessionária neste link.
A mudança de carga não é cobrada, assim como a primeira ida dos profissionais da distribuidora de energia.
Eles irão avaliar a necessidade de substituir o medidor ou trocar o ramal de ligação – fios conectados à rede de energia.
Dica extra:
Com o auxílio de um profissional eletricista, saiba a possibilidade de usar um sistema bifásico ou trifásico.
A alteração deve respeitar as normas e as regulamentações locais.
Por isso, é fundamental a ajuda de um eletricista experiente e qualificado.
Gasto do Ar-Condicionado
Quanto um ar-condicionado gasta na conta de luz? A pergunta até é complicada de responder.
Porém, fica fácil com a nossa calculadora de consumo do aparelho.
Saiba mais: Como Economizar Energia do Ar-Condicionado
A ferramente indica o gasto mensal do seu ar-condicionado.
Aproveite nossa Calculadora de Consumo neste link.
