Conta de luz final é formada por diversos itens
Conheça mais sobre a tarifa de energia elétrica em Fortaleza
A cidade é atendida pela Enel Distribuição Ceará.
Qual a tarifa de energia elétrica em Fortaleza? Como é formado o valor final na conta de luz?
Resolvemos ajudar você com essas questões.
Saiba tudo sobre a tarifa de energia elétrica em Fortaleza.
Como é a Tarifa de Energia Elétrica Fortaleza
Os itens da conta de energia elétrica dependem da concessionária da região.
É assim em Fortaleza e nas demias cidades do Brasil.
No caso da Enel Distribuição Ceará, os principais itens da conta de luz são:
Tarifa de energia: refere-se ao custo da energia elétrica propriamente dita. Ou seja, o valor cobrado pela distribuidora da região. Esse valor é definido com base no custo da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica.
Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD): é um valor cobrado para remunerar a distribuidora pela utilização do seu sistema de distribuição. É usado para cobrir os custos com manutenção, operação e expansão da rede elétrica.
Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST): é um valor cobrado para remunerar as empresas responsáveis pela transmissão da energia elétrica. Tem como fim cobrir os custos com a manutenção, operação e expansão da rede de transmissão.
Impostos e taxas: a conta de energia elétrica também inclui impostos. Tem o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e oCOFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Além disso, também pode haver cobranças de taxas de iluminação pública, contribuição para o programa Luz para Todos e outras.
Bandeiras tarifárias: são cobranças adicionais na conta e depende do custo de geração de energia no Brasil.
Existem três bandeiras tarifárias: verde, amarela e vermelha. A verde é sem cobrança adicional e a vermelha com maior cobrança extra.
Serviços adicionais: há serviços que podem ser contratados opcionalmente, como a proteção contra oscilações de tensão e serviços de manutenção preventiva.
A tarifa de energia elétrica em Fortaleza tem relação com o consumo e a classe (residencial, comercial, industrial, entre outras).
Para saber mais, veja a fatura de energia elétrica ou fale com a Enel Distribuição Ceará.
Valor kWh Energia Elétrica em Fortaleza
A tarifa de energia elétrica da cidade de Fortaleza é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pela Enel Distribuição Ceará.
O valor do kWh da energia elétrica em Fortaleza é de R$0,709 na tarifa convencional.
Ainda varia pela classe de consumo. Ou seja, se o cliente é residencial, comercial, industrial ou rural.
Além disso, a tarifa também tem relação com a quantidade de energia consumida pela cliente.
No site da Enel Distribuição Ceará, é possível encontrar as tarifas de energia elétrica em vigor para cada classe de consumo.
Como Mudar Rede Elétrica Monofásica para Bifásica em Fortaleza?
Na hora de mudar a rede elétrica, você precisa chamar um eletricista e a empresa de energia da região.
Preparamos um passo a passo que mostra como funciona:
1. Avaliação de Eletricista
Pode começar chamando o profissional para analisar a rede elétrica.
Ele irá confirmar se pode alterar de sistema monofásico para bifásico.
Saiba que a entrada de energia é responsabilidade do consumidor.
Depois a concessionária será chamada para ligar ou alterar a conexão do poste de luz até a residência.
2. Contato da Distribuidora de Energia
Agora, chegamos na empresa de energia. Faça contato para pedir o aumento de carga no seu ponto.
Contato Enel Distribuição Ceará: basta clicar neste link aqui.
O procedimento não tem custo, bem como a primeira visita dos profissionais da concessionária de luz.
Nessa parte, eles irão dizer se precisa substituir o medidor ou trocar o ramal de ligação – fios conectados à rede de energia.
Dica:
Na visita do eletricista, veja se tem como usar um sistema bifásico ou trifásico.
A mudança de rede precisa atender normas e regulamentações locais.
Consumo do Ar-Condicionado
Uma das principais preocupações se tem em casa é com o consumo do ar-condicionado.
Sabia que temos uma calculadora que mostra o gasto mensal do aparelho?
Abra a ferramenta e descubra o impacto do seu ar-condicionado na conta de luz.
