Preço cobrado na conta é composto por diversos tributos
Conheça tudo sobre tarifa de energia elétrica em Manaus
A cidade tem como concessionária a Amazonas Energia.
Sabe o valor da tarifa de energia elétrica em Manaus? Como o preço é formado?
Vamos explicar cada uma das perguntas neste conteúdo.
Confira agora.
Como é a Tarifa de Energia Elétrica Manaus
Os itens da tarifa de energia elétrica de Manaus depende da empresa responsável pela distribuição na região.
Inclusive, o mesmo ocorre em outras localidades do Brasil.
Na cidade do Norte do país, a empresa é a Amazonas Energia. Os itens da conta de luz são:
Tarifa de energia: refere-se ao custo da energia elétrica propriamente dita. Ou seja, o valor da distribuidora pela eletricidade fornecida aos consumidores. É definido com base no custo da geração, transmissão e distribuição.
Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD): valor usado para remunerar a distribuidora pela utilização do seu sistema de distribuição. É usado para cobrir os custos com a manutenção, operação e expansão da rede elétrica.
Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST): item utilizado para remunerar as empresas responsáveis pela transmissão da energia elétrica. Tem como função cobrir os custos de manutenção, operação e expansão da rede de transmissão.
Impostos e taxas: a conta de energia elétrica tem impostos, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o PIS (Programa de Integração Social) e o COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Ainda tem a taxa de iluminação pública.
Bandeiras tarifárias: são cobranças adicionais na conta de energia elétrica pelo custo de geração no país. Existem três: verde, amarela e vermelha.
A verde é sem custo adicional e a vermelha representa a maior cobrança.
Por fim, saiba que a tarifa de energia elétrica em Manaus tem relação com o consumo e a classe (residencial, comercial, industrial, entre outras).
Valor kWh Energia Elétrica em Manaus
A tarifa de energia elétrica em Manaus é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e regulada pela Amazonas Energia.
O valor do kWh na capital do Amazonas é de R$0,835 na tarifa convencional e depende da classe de consumo.
Ou seja, se o cliente é residencial, comercial, industrial ou rural. Além disso, a tarifa tem relação com a quantidade de energia usada pelo cliente.
No site da Amazonas Energia, é possível encontrar as tarifas de energia elétrica em vigor para cada classe de consumo.
Como Alterar Rede Elétrica Monofásica para Bifásica em Manaus?
Para alterar a rede de monofásica para bifásica, será necessário procurar um eletricista e a empresa de energia da região.
Então, são basicamente dois passos. Veja como fazer agora.
1. Análise Eletricista
A primeira parte consiste em chamar um técnico eletricista para avaliar a rede.
Neste momeno, ele vai dizer se tem como fazer a mudança de rede.
A entrada de energia no local é responsabilidade do consumidor.
A próxima parte é chamar a concessionária para ligar ou alterar a conexão do poste de luz até a residência.
2. Distribuidora de Energia
Em contato com a empresa, será necessário pedir o aumento de carga.
Contato da Amazonas Energia: basta clicar aqui.
O processo é sem custo, assim como a primeira visita da concessionária de luz.
Eles irão dizer se precisa substituir o medidor ou trocar o ramal de ligação, que são os fios conectados à rede de energia.
Dica extra:
Na primeira parte, o ideal é aproveitar para confirmar se é melhor um sistema bifásico ou trifásico.
E se a resposta for positiva, a mudança deve atender normas e regulamentações locais.
Gasto de Luz do Ar-Condicionado
Na conta de energia elétrica, uma das preocupações é com o consumo do ar-condicionado.
Vamos ajudar você a conhecer mais sobre seu gasto mensal com o aparelho.
Em nosso blog, temos uma Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado.
A ferramenta mostra o peso do equipamento de climatização na sua conta de luz.
Pode entrar na calculadora clicando neste link.
