Manaus: Conheça como é o clima, qual o melhor ar-condicionado e como aproveitar. Imagem – Werner Zotz.
Com temperaturas altas, o menor índice fica em 24ºC, Manaus oferece uma experiência bem diversificada. A cidade permite contato com a natureza, além de oferecer toda efervescência urbana de uma grande metrópole.
Mesmo com o clima muito quente – as máximas chegam a 36°C – o céu é cinza e encoberto por muitas nuvens. O verão em Manaus passa bem rápido e o inverno, por sua vez, é mais duradouro e com muita chuva. Todas essas particularidades são ocasionadas pelo clima da cidade: Equatorial.
Se você tem Manaus no roteiro de viagens, o melhor período para aproveitar o clima quente, é entre o meio de junho e o fim de agosto. Embora sejam pouco mais de 80 dias, permite ao turista vivenciar experiência históricas e culturais na capital amazonense.
Como é o clima em Manaus?
Embora a temperaturas de Manaus seja alta praticamente o ano todo, a cidade possui duas estações bem definidas: verão e inverno. Entre junho e novembro, os dias são mais quentes e secos, com temperatura máxima média diária acima dos 33ºC.
Temperatura máxima (linha vermelha) e mínima (linha azul) médias./Imagem: reprodução: Weather Spark
A outra estação ainda registra altas temperaturas, mas tem a particularidade de chuvas constantes. Durante estes dias a temperatura fica abaixo dos 31°C, ou seja, Manaus é o destino certo para quem é apaixonado pelo verão.
Como falamos na abertura do texto, a capital amazonense tem o céu encoberto durante boa parte do ano. Os dias nublados ocorrem entre setembro e maio, com períodos no qual o céu tem nuvens por 86% do tempo. Como efeito de comparação, na época de menos céu encoberto, o mesmo índice é de 45%.
A porcentagem de tempo passada em cada faixa de nebulosidade, categorizada pela porcentagem de céu encoberto por nuvens./ Imagem: reprodução: Weather Spark
Qual ar-condicionado recomendado?
Como Manaus é a capital do Amazonas, estado do Norte do Brasil, temos algumas dicas de qual ar-condicionado é recomendado para a região. Olhando para os aspectos característicos do clima – altas temperaturas e muitas chuvas – uma boa pedida é o Split convencional ou com tecnologia inverter.
Os modelos são recomendados para ambientes menores como um quarto e algumas salas pequenas. Como é bom ter mais de uma, outro equipamento indicado é o split piso teto frio.
O split piso teto frio é mais potente e indicado para climatizar ambientes maiores. Por ser mais forte, retira o calor do ambiente mais rapidamente e com isso também a umidade.
Como aproveitar a capital do Amazonas?
No verão, o calor é mais intenso e tem menos quantidade de chuva. Já no inverno, a temperatura é levemente mais baixa, com a particularidade do período sem chuvas. Por isso, quando viajar para Manaus, você pode vivenciar duas experiências bem diferentes pelas possibilidades de atividades de lazer de cada época do ano.
Como no inverno o volume de chuva é maior, o nível dos rios sobem, alterando o visual de diversas regiões. Assim, se você gosta de conhecer praias, deixe para visitar a capital do Amazonas no verão, quando acontece a formação das praias fluviais.
Encontro das águas é uma das principais atrações de Manaus.
Uma das atrações mais famosos de Manaus é o “Encontros das águas”. O local é onde acontece a confluência das águas escuras do Rio Negro com as águas barrentas do Rio Solimões. Na parte urbana da cidade, a dica é visitar as construções históricas que levam ao Ciclo da Borracha, além de saborear a gastronomia local e se divertir nos bares e casas noturnas.
Redação WebArCondicionado – com informações da Prefeitura de Manaus e do portal Weather Spark
