São Luís reúne num único lugar diversidade histórica e cultural, além da beleza de paisagens naturais
Conheça como é a temperatura, o melhor ar-condicionado e como aproveitar São Luís, Capital do Maranhão./Imagem: TourOn
São Luís tem o clima Tropical seco e úmido, o que justifica a temperatura mais quente e os grandes índices de chuva. Uma peculiaridade diferencia a cidade das demais capitais brasileiras: é a única fundada por franceses, no ano de 1612. Somente três anos depois, em 1615, os portugueses conquistaram o município.
Contudo, a presença europeia foi mais diversificada na capital do Maranhão. Ainda no século XVII, São Luís passou a ser dominada pelos holandeses, o que durou novamente três anos. Em 1645, lusitanos expulsaram os invasores vindos da Holanda.
Antes dos europeus, indígenas tupinambás da aldeia Upaon-Açu habitavam a região em que está localizada a cidade. Com estas características que remontam a sua fundação, a capital maranhense é repleta de história. Considerada pela UNESCO como Patrimônio Mundial, São Luís tem mais de 3,5 mil construções de grande valor histórico e artístico.
Mas como é a temperatura de São Luís? Bem, na cidade localizada na região Nordeste faz muito calor. Ao longo do ano, os dias costumam registrar pouca variação, pois faz de 25°C a 32°C. Além do tempo mais quente, o município maranhense tem altos índices de chuva ao longo do ano: 2.200 milímetros.
Conheça como é a temperatura de São Luís
A capital do Maranhão é caracterizada por período fresco e quente. Com pouca diferença na temperatura de São Luiz, o turista precisará se acostumar ao calor. Na estação quente, com duração entre agosto e dezembro, o clima fica em média acima de 32°C. Por outro lado, nos dias de baixa na temperatura, os termômetros na cidade registram a média mínima de 26°C.
Entre janeiro e abril, a estação fresca tem a média máxima abaixo de 31°C. Ou seja, mesmo quando parece que vai refrescar, o clima quente vai continuar. Para se ter noção, no dia mais frio a mínima é 25°C e a máxima 30°C. Por tudo isso, fica fácil perceber que no município maranhense faz muito calor.
Temperatura máxima (linha vermelha) e mínima (linha azul)./Imagem: Reprodução Weather Spark.
Somado aos dias de calor, a cidade litorânea registra altos índices de chuva durante o o ano. O período chuvoso acontece entre novembro e setembro, chegando a quase 10 meses. O mês com maior nível é abril, quando acumula 352 milímetros de chuva. Com duração bem menor, o período sem precipitação acontece por dois meses, entre setembro e novembro.
Qual Ar-Condicionado utilizar na cidade?
São Luís é uma das três capitais localizadas numa ilha, as outras são Florianópolis e Vitória. A localização da cidade é no litoral nordestino, por isso, recomendamos o piso teto frio comum. O ar-condicionado não precisa vir com a função umidificador, nem ciclo quente/frio. Isso porque na região existe bastante umidade e faz bastante calor.
Outro ar-condicionado recomendado para quem vive em São Luís são aqueles com tecnologia Inverter, especialmente Split Hi-Wall (On/Off). Por ser mais econômico na comparação aos convencionais, são uma ótima opção de investimento pelo retorno.
Como as temperaturas são altas, há maior uso do equipamento de climatização. Se tiver um aparelho inverter, poderá ter grande economia na conta de luz.
Como aproveitar São Luís?
São Luís foi eleita pela UNESCO como Patrimônio Mundial./Imagem: UNB/Flickr/Creative Commons
Com forte presença cultural e histórica aliada às belezas naturais, tais como o mar, as dunas e as praias, a cidade maranhense oferece muitas possibilidades ao turista. Se pretende visitar São Luís, inclua em seu roteiro o Centro Histórico da cidade. O local reúne palácios e monumentos que remontam à presença portuguesa na capital do Maranhão.
Passeie pelas ruas Portugal e do Trapiche, aproveite o Teatro Arthur Azevedo e o Palácio Episcopal, além dos diversos museus. Mas não esqueça de observar a azulejaria que decora a maioria das edificações arquitetônicas. Se curte regiões litorâneas e quer ter contato com a natureza, visite as praias Ponta d’Areia, de São Marcos, do Calhau e do Olho D’Água.
Como pode perceber, São Luís é uma cidade encantadora, que oferece diversidade histórica, cultural e muitas paisagens naturais para quem vive ou pretende conhecê-la.
Redação WebArCondicionado – Com informações dos portais Turismo São Luís, Viagem Turismo e Weather Spark
