Termostato é um dos componentes do ar-condicionado que mais ouvimos falar, mas poucos sabem sua real função. Agora iremos explicar sobre essa peça tão importante.
O que é e o que faz o termostato?
É um componente que tem a função de detectar a temperatura no ambiente e suas variações, indicando o momento em que o compressor deve funcionar ou parar.
No capilar do termostato há um gás que pode ser dióxido sulfúrico, cloreto de metila, gás utilizado no sistema ou outro similar.
Utilizando um exemplo, é como se o termostato fosse quem “sente” a temperatura e envia a informações para o “cérebro” do ar condicionado que irá alterar a temperatura do aparelho ou não.
O primeiro termostato eléctrico foi criado em 1883 por Warren S. Johnson.
Leia também: Como Fazer o Ar-Condicionado Gelar Mais Rápido
Diversos equipamentos utilizam o termostato
Os termostatos são formados por dois componentes principais, que são os sensores e os reguladores. Eles estão presentes em diversos aparelhos e sistemas que precisam detectar e corrigir variações de temperatura de forma automática e eficaz.
Os sensores têm o objetivo de indicar a variação térmica sofrida pelo sistema, enquanto que os reguladores controlam essa oscilação e corrigem os desvios de temperatura, mantendo o ambiente dentro de uma temperatura desejada.
Leia mais: Onde comprar Peças de Ar-Condicionado?
Termostato descongelante
Somente os aparelhos com ciclo reverso utilizam o termostato descongelante. A função é inverter o ciclo calor para o frio quando o aparelho apresentar um início de congelamento no condensador.
Comente abaixo o que achou do nosso conteúdo. Até a próxima!
Olá b dia eu tô com ar condicionado de janela 7 mil BTUs pós eu ligo ele no painel marca 27 com 3 minutos compressor ligar e gela normalmente mais quando chegar 26 ou 25 desamar compressor ficar só no ventilador e 3 minutos compressor volta ligar novamente marcado 27 aí quando chegar 26 ou 25 ele desarma denovo isso e direito ant de desarmar compressor faz barulho alto treme todo Caixa do ar condicionado ficar como ser compressor está pesado oque poderia ser
Oi Fernando, tudo bem?
O ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre o problema e a solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
Por que foi trocado o termostato da minha geladeira e ela não está parando?
Olá Luiz, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que chame um profissional de refrigeração para analisar a sua geladeira.
Boa Dia.
Me chamo Renan e sou do setor de engenharia da microblau controles e automação, gostaria de saber se possuem algum modelo de termostato que seja para sistema VRF (que possa controlar uma evaporadora e duas condensadoras) e que esse termostato também possa se comunicar em Modbus.
Vocês possuem algum modelo que atenda essa necessidade? Caso sim poderia me enviar o catálogo do produto e um orçamento se possível?
Desde já agradeço e aguardo retorno.
Olá Renan, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa e atende todo Brasil:
Entre em contato pelo link https://www.frigelar.com.br/ ou ainda pelo Whatsapp:(051)9802-8999.
