Atualizado em 13/02/2019
tipos de compressores de ar-condicionado
Conheça os tipos de compressores de ar-condicionado
O compressor é a principal peça do ar-condicionado (também a mais cara).
É o equipamento responsável pela alteração da temperatura do ar, promovendo o aquecimento ou a refrigeração do ambiente.
Sua função é receber e comprimir o fluido refrigerante vindo da evaporadora, elevando a pressão do gás e a temperatura nesse processo.
Após deixar o compressor, o gás passa novamente pelo condensador onde então é feita a troca de calor com o ambiente.
Mas quais tipos de compressores de ar-condicionado existem? Confira agora.
Tipos de Compressor Ar-Condicionado
Existem vários tipos de compressores, mas somente cinco deles são utilizados na climatização.
O alternativo e o rotativo são os tipos mais usados nos aparelhos de ar-condicionado residenciais.
Compressor Rotativo
O rotativo é o mais econômico e silencioso dos compressores.
Sua grande eficiência em energia ocorre pelo ar que é comprimido nas espirais internas do equipamento, em que seu funcionamento acontece em altíssima rotação.
O trabalho é realizado com “menos esforço” e consequentemente consumindo menos energia.
Ele é usado nos modelos janela e split. A tendência é que os fabricantes adotem o compressor rotativo em seus aparelhos.
Quando é usado: Aparelhos até 30000 BTUs.
Preço médio: R$300 a R$800 reais.
Compressor Rotativo
Rotativo Inverter
A  tecnologia inverter pode ser aplicada no compressor rotativo, que controla a velocidade da rotação, fazendo com que o mesmo trabalhe em baixa frequência, evitando assim os picos de energia mas sem perder a eficiência.
Só em comparação ao compressor rotativo convencional (que já consome menos do que os outros), a diferença do inverter pode chegar a 40% menos.
Vale lembrar que o sistema inverter é exclusivo para os aparelhos split. Por isso, o compressor específico para essa tecnologia é um pouco mais caro.
Preço médio: R$ 600 a R$ 900.
Compressor Alternativo
Ele atua com um sistema similar a um pistão de carro, em que o ar é comprimido. Por conta disso, o nível de ruído é elevado e o consumo maior de energia. A vida útil também é menor.
Gradativamente ele está sendo substituído pelo sistema rotativo, que já é difícil encontrá-lo e com preços acessíveis. É usado nos modelos janela e split.
Preço médio: R$260 até mais de R$ 3.000.
Compressor Scroll
Este compressor tem duas partes separadas de forma espiral, onde uma permanece fixa, enquanto a outra gira contra ela.
Os compressores do tipo scroll (caracol excêntrico) possuem alta eficiência energética aliado ao baixo nível de ruído, garantindo baixo custo de operação e funcionamento suave e progressivo.
Eles funcionam silenciosamente e são menos propensos a ter vazamentos quando comparados a outros tipos de compressores. O compressor scroll é mais utilizado em  chillers.
Quando é usado: Equipamentos a partir de 24.000 BTUs.
Preço médio: R$1.000 a R$3.500.
Compressor Scroll
Compressores Parafuso
Neste modelo são usados dois eixos em formato de parafuso interligados que giram em direções opostas. O gás refrigerante entra na câmara e é comprimido entre os parafusos.
O gás é absorvido para dentro da câmara e levado até a condensadora.
É mais comum vê-los sendo usados para fornecer ar comprimido em estabelecimentos industriais no geral.
Uma das vantagens desse compressor é que ele oferece um fluxo contínuo de ar.
Quando é usado: Sistemas entre 100 e 750 TRs.
Preço médio: R$12 a R$50 mil reais.
Compressor Parafuso
Compressor Centrífugo
Este modelo é adequado quando o objetivo é trabalhar numa faixa mais ampla de fluxo de ar, sem que mude a rotação.
Este compressor contém um propulsor de alta velocidade, com muitas pás, que giram para alcançar o objetivo do equipamento.
Ele ainda age como coletor acumulando o ar pressurizado.
Quando é usado: Sistemas entre 100 e 1.000 TRs.
Preço médio: R$40 a R$80 mil reais.
Setor em Desenvolvimento
O compressor alternativo está com os dias contados.
A chegada do rotativo e principalmente da tecnologia inverter, fez com com que a diferença de consumo e de trabalho de ambos os modelos de compressão significativa demais para ser ignorada.
A tecnologia continua evoluindo nesse sentido, até em  refrigeração óptica se fala, que poderia eliminar o uso de compressores no futuro.
Um  microcompressor também foi desenvolvido pela empresa Embraco, com o objetivo de refrigerar pequenos objetos portáteis, como roupas especiais e caixas no transplante de órgãos.
Atuação no Mercado
Existem profissionais, palestras e cursos específicos na área para conserto e selecionamento de compressores.
Sempre que ficamos sabendo de algum evento publicamos em nossa seção “cursos e eventos”.
Cuidados com o compressor
Rede de Energia Fraca
Os compressores recomendados para locais onde a energia elétrica é fraca ou tem variações, são os de alto torque de partida (força que tende a girar algo), contidos na maioria dos compressores usados nos condicionadores de ar.
Estabilizador de tensões também é indicado para rede vulneráveis, já que mantêm a tensão dentro da faixa projetada.
Como Saber se Compressor está Danificado?
Lembrando que estas verificações são parte do trabalho de um profissional qualificado, não tente fazer isso sozinho em casa. Porém, basicamente os testes necessários são:
  • Examinar se alguma bobina está interrompida ou queimada;
  • Verificar se os componentes elétricos estão em boas condições;
  • Observar se as peças relacionadas ao trabalho de compressão estão em boas condições e se o compressor atinge o índice de compressibilidade projetado.
Existem Outros Modelos
Existem outros tipos de compressores como os Axiais, herméticos, semi-herméticos, abertos, dinâmicos radiais, de palheta, de lóbulos, entre outros.
Eles vão além de aparelhos de ar-condicionado, servindo para aumentar a pressão de fluido em estado gasoso de outros aparelhos, como geladeira, máquinas industriais, automóveis, entre outros.
Neste texto, listamos apenas os tipos de compressores de ar-condicionado.
